radiátor topení
ThOmss
radiátor topení
Příspěvek od ThOmss » 28.4.2011, čtv 18:38
nemenili jste nekdy nahodou radiator topeni?? autoelektrikar rikal ze mi to kape na elektriku s kterou jsem zrovna byl v servise a nechci aby se neco zase po....prosim nejake foto nebo alespon co musim oddelat a kde ho najdu diky za pomoc..
alfi166silver
Re: radiátor topení
Příspěvek od alfi166silver » 28.4.2011, čtv 19:37
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
marcelito
Re: radiátor topení
Příspěvek od marcelito » 28.4.2011, čtv 20:30
je za stenou pod stieracmi.nic hrozne co sa tyka roboty.lepsie ako pod pristrojovkou v niektorych autach.
KillFucker
Re: radiátor topení
Příspěvek od KillFucker » 28.4.2011, čtv 20:49
...jojo.....to je ten problém, proč nefungovaly blinkry :smt023
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
ThOmss
Re: radiátor topení
Příspěvek od ThOmss » 28.4.2011, čtv 21:32
:D ano to je ten problem akorat to teklo na relatko centralu a to bylo uplne vypalene...o vikendu to udelam aby se to znovu nestalo..jeste jednou diky.
ThOmss
Re: radiátor topení
Příspěvek od ThOmss » 29.4.2011, pát 19:31
tak jsem to zacal rozdelavat ale bojim se toho jestli mi to pujde vyndat ven pres lištu pod sklem ..uvidime
ThOmss
Re: radiátor topení
Příspěvek od ThOmss » 29.4.2011, pát 22:12
jeste se chci zeptat je mozne ze mam od toho radiatoru mokrou podlahu u ridice? nebo to muze byt i neco jineho? diky
Zip166JTD
Re: radiátor topení
Příspěvek od Zip166JTD » 30.4.2011, sob 08:41
No tak radiátor je uprostřed nad tunelem tak že klidně může.
Ale zkus olíznout kobereček. Když to bude sladké tak je to nemrzka. áá nebo kofola co jsi tam vylél :-D
ThOmss
Re: radiátor topení
Příspěvek od ThOmss » 30.4.2011, sob 15:20
ok dik no kofola to asi nebude dostal jsem ji od rodicu a uz 4 mesice ji postupne opravuju nastesti se uz udela jenom ten radiator apar blbosti a pude na technickou .. :D
ThOmss
Re: radiátor topení
Příspěvek od ThOmss » 4.5.2011, stř 10:22
asi to pro nekoho bude hodne blba otazka ale kde se vypouští chladící kapalina?? :D diky
Vlado
Re: radiátor topení
Příspěvek od Vlado » 4.5.2011, stř 12:33
na chladici od spodu je vypustaci srob tusim na spolujazdcovej strane pri motore alebo staci dat dole spodnu velku hadicu z chadica
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Zpět na „166“
