dálkový ovladač a vše kolem
Re: dosah dálkového ovladače
Příspěvek od tuta146 » 2.4.2010, pát 22:47
::s29:: takže když uvidím štíhlou vysokou blondýnu s trojkama, tak přiložením klíče do rozkroku odemknu všechny alfy v okruhu 2km, protože zesilovač funguje na maximum a postupně zvyšuje frekvenci... :smt040 :smt040 :smt040
Loui
Re: rozebrabrání/oprava klíčku
Příspěvek od Loui » 3.4.2010, sob 10:40
pani, nepoznate niekto nejaky net obchod kde maju taketo mikrospinace vhodne na kluc?
Hory
Příspěvek od Hory » 3.4.2010, sob 21:30
Loui
Příspěvek od Loui » 6.4.2010, úte 09:44
no to je ono....problem je len v tom ze ten chlapik to nechce posielat do zahranicia :(
Hory
Příspěvek od Hory » 7.4.2010, stř 21:35
tak mu napiš a kdyby to nešlo tak to objednám a pošlu si je k sobě a pak tobě
Majo
Příspěvek od Majo » 22.4.2010, čtv 14:30
Poradte někdo Horymu :-) Mam stejný problém a ted co mam folie tak uz ani kufr neotevru zezadu, musim jit uplne ke dverim a nekolikrat mackat. Klice mam oba rozebrany vycisteny a "funguji stejne". Nekde musi byt antena a spatny kontakt nebo tak neco, ale nevim kde hledat. Kamos se stejnym rokem nema problem i ze 40m. thx
147 2.0 r.01
Příspěvek od roberto37 » 25.4.2010, ned 13:14
Tomu triku se zastřelením se vlastním klíčem nevěřím, ale samo, že to vyzkouším :smt033
Příspěvek od Petr147 » 25.4.2010, ned 14:02
roubrt37 píše:Tomu triku se zastřelením se vlastním klíčem nevěřím, ale samo, že to vyzkouším :smt033
vyzkoušeno a funguje :D
Comp147
Re: dálkový ovladač a vše kolem
Příspěvek od Comp147 » 24.12.2010, pát 12:45
chci se zeptat, nemáte někdo zkušenosti s dokoupeným dalkovým centrálem? jak to zapojit? je někde nějakej návod? Mám klasickej centrál na klíč a už mě to fakt nebaví. Díval jsem se třeba na tohle http://www.ahifi.cz/keetec-cz-100.html#popis-produktu
AR 147 1.9JTD
middex
Příspěvek od middex » 25.12.2010, sob 17:59
…jde to celé realizovat v prostoru pojistek/bodycompu takže není nutné nikam nic tahat a je tam i místo na krabičku řj. centrálu. Stačí příslušné dráty připojit ke konektoru v bodycompu přes který jde ovládání zámku ze dveří a pokud chceš tak ještě připojit signalizaci odemknuto/zamknuto blinkry.
Pouze ovládání kufru jsem připojil přímo na cívku relé (je nad pedálama).
Zapojoval jsem to podle schématu z eLearnu.
Comp147
Příspěvek od Comp147 » 26.12.2010, ned 11:16
middex píše:…jde to celé realizovat v prostoru pojistek/bodycompu takže není nutné nikam nic tahat a je tam i místo na krabičku řj. centrálu. Stačí příslušné dráty připojit ke konektoru v bodycompu přes který jde ovládání zámku ze dveří a pokud chceš tak ještě připojit signalizaci odemknuto/zamknuto blinkry.
Takže to není zase takovej problém? V tom balení žádnej návod nebo něco podobnýho není?
AR 147 1.9JTD
middex
Příspěvek od middex » 26.12.2010, ned 19:09
No záleží na tom jak jsi zběhlý v elektrice, schématech atd… Návod u toho nebude. Bude tam jen el. schéma co kam zapojit na straně jednotky do. centrálu.
Comp147
Příspěvek od Comp147 » 27.12.2010, pon 10:04
no jsem elektrikář, takže by to podle schématu neměl bejt problém.... Tak fajn, to nějak snad zvládnu
AR 147 1.9JTD
pietro1981
Příspěvek od pietro1981 » 29.12.2010, stř 17:26
Ja som podobny KEETEC dokupoval este do fiata. namontoval mi ho odporuceny elektrikar od predajcu. asi tak do hodiny to mal hotove. Ale je to riadna otrava ten KEETEC. das kluce do vrecka v nohaviciach a mozes si byt isty, ze auto najdes otvorene :smt013 Funguje to snad aj s vesmiru
Comp147
Příspěvek od Comp147 » 30.12.2010, čtv 13:03
pietro1981 píše:Ja som podobny KEETEC dokupoval este do fiata. namontoval mi ho odporuceny elektrikar od predajcu. asi tak do hodiny to mal hotove. Ale je to riadna otrava ten KEETEC. das kluce do vrecka v nohaviciach a mozes si byt isty, ze auto najdes otvorene :smt013 Funguje to snad aj s vesmiru
a doporučil bys mě nějakej jinej? jakej to má asi tak dosah? abych mohl vůbec parkovat před barákem a ne ve vedlejší čtvrti
AR 147 1.9JTD
pietro1981
Příspěvek od pietro1981 » 30.12.2010, čtv 15:41
Tak ako co sa tyka funkcnosti, sa nemozem stazovat. A ty mas asi vyssi model ako som mal ja. Tebe by malo aj dotahovanie okien fungovat. Dosah ti presne nepoviem, uz si to nepamatam, ale je dost dobry. Ma to aj nejake funkcie. Hlavne sa mi pacilo, ked sa pohnes, ti automaticky zamkne auto,odomkne po zastaveni a vypnuti motora. Ked si na nejakom obrovskom parkovisku a nevies kde presne mas auto, tak si ho mozes dialkovym najst. Tusim to vydavalo zvukovu signalizaciu a blikalo smerovkymi. ale auto ostalo zamknute. Ale to ma fakt stvalo, ze ten dialkovy je strasne citlivy. A nejaky iny?? Ja som kupoval zatial iba jeden, ale vtedy som sa dost pytal. A KEETEC mi bol najviac odporucany.
majky
Příspěvek od majky » 25.1.2011, úte 13:42
ahojte ja mam taký problém, že zámok na šoférovej strane je upchatý a nevojde mi kluč dnu ani za frasa a pri spolujazdcovej strane vojde, ale keď je už trošku mráz tak nemám šancu tiež :( no a ovládač ten mi na oboch kľúčoch totálne hapruje musím sa potrápiť trošku kým otvorím :D neviem či je chyba v kľúčoch alebo v nejakom zariadení v aute, ale chcem sa opýtať koľko môže stáť vyhotovenie nového kľúča aj s diaľkovým ovládaním. Či je to bežná záležitosť a spravia to bez problémov alebo či je to pálka? Ďakujem :wink:
pekony
Příspěvek od pekony » 25.1.2011, úte 18:30
Zeptej se v origo servise, na kolik to výjde pač jsou docela rozporuplné částky podle krajů. Co sem se dozvěděl tak to je od 3 do 6 tisíc. Ale máš to bez starostí a rychleji než by sis to dělal sám.
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Příspěvek od Petr147 » 12.4.2011, úte 20:29
tak jsem zjistil, kolikrát byl použit klíč... +-24500x :D
Hory
Příspěvek od Hory » 13.4.2011, stř 18:35
jak? :shock:
Příspěvek od Petr147 » 13.4.2011, stř 19:40
když budu počítat, že byl používám pouze tento, jako že pravděpodobně ano, tak po načtení jednotky ABS se tam ukáže počet otočení spínačky :)
lordgdi
Příspěvek od lordgdi » 15.4.2011, pát 20:13
takový blbý dotaz , vyměnil jsem baterku v jednom ze 2 klíčů a super funguje dalkové ale musím při startování mačkat imobilizer nevíte co s tím? u druhého je baterka ko ale nemusíse mačkat imo.
Alfa Romeo 147
Příspěvek od coyote » 16.4.2011, sob 10:12
Čemu říkáš mačkat imobilizér?
lordgdi
Příspěvek od lordgdi » 16.4.2011, sob 10:53
na dalkovým čudlík na otevření dveří
Alfa Romeo 147
HERIS_MOTORS
Příspěvek od HERIS_MOTORS » 4.5.2011, stř 18:48
Zdar, nedávno jsem své drahé polovičce pořídil od soudruhů z NDR AR 147. K autu byly dva klíče a ani jeden pořádně nechodil na DO, tak jsem vyměnil baterie a nic, stále na prd občas se chytil ale spíš ne. Kontrolka v klíči vždy blikla. Pak mě napadlo odpojit na chvíli AKU a hle úspěch, oba DO fungují na 1. zmáčknutí. Prostě to chtělo reset.
Zpět na „147“
