Sarkan - konec jednoho JTDm
Pomóc!!! Dnes som šiel Alfou a zrazu sa z motora ozval divný rachotivý zvuk a zhasol. Bolo to cca pri rýchlosti 50km/h na trojke. Skúšal som štartovať. Štartér točí a motor ide ticho, nerachce a snaží sa už už chytiť, ale nechytí. Skúšal som to aj roztuahnuť, ale nič. Rozvody som kontroloval, sú OK. Kompresia sa tiež javí v poriadku. Pri štartovaní zhasína mazanie, takže kľuka je snáď OK. Tak mám obavy, či by to nemohlo byť CR čerpadlo. Doteraz ale fungovalo bezvadne. Alebo nejaké čidlo? Snímač kľuky? Neviem, či by to potom zarachotiť, ako keby bol posunutý vstrek, fakt neviem. Som zúfalý. Nestalo sa to už niekomu? Inak neviem, či to súvisí, ale 2-3x mi to nechcelo v zime naštartovať. Na druhý až tretí pokus to vždy chytilo. Vďaka za BVaše tipy a rady.
www.alfatuning.sk - čiptuning výpočtom
+421948011483
+421948011483
- Rebby
Re: Zhasla a neštartuje
Vice Ti asi povi diagnostika. Muze to byt snimacem otacek. Ale co me desi je ten napad zkouset to ROZTAHOVAT...sarkan píše:Pomóc!!! Dnes som šiel Alfou a zrazu sa z motora ozval divný rachotivý zvuk a zhasol. Bolo to cca pri rýchlosti 50km/h na trojke. Skúšal som štartovať. Štartér točí a motor ide ticho, nerachce a snaží sa už už chytiť, ale nechytí. Skúšal som to aj roztuahnuť, ale nič. Rozvody som kontroloval, sú OK. Kompresia sa tiež javí v poriadku. Pri štartovaní zhasína mazanie, takže kľuka je snáď OK. Tak mám obavy, či by to nemohlo byť CR čerpadlo. Doteraz ale fungovalo bezvadne. Alebo nejaké čidlo? Snímač kľuky? Neviem, či by to potom zarachotiť, ako keby bol posunutý vstrek, fakt neviem. Som zúfalý. Nestalo sa to už niekomu? Inak neviem, či to súvisí, ale 2-3x mi to nechcelo v zime naštartovať. Na druhý až tretí pokus to vždy chytilo. Vďaka za BVaše tipy a rady.
Alfa Romeo 159 2.0 JTD
Alfa Romeo Giulia 2.0 Q4 Veloce
(Alfa Romeo 147 1.9 JTD)
Přesně tak, to jsem fakt myslel, že tohle už nikdo dneska neděláRebby píše: Vice Ti asi povi diagnostika. Muze to byt snimacem otacek. Ale co me desi je ten napad zkouset to ROZTAHOVAT...
- coyote
Na JTD jsou myslím tři čidla, která způsobí to, že to nenastartuje.
Čidlo tlaku common railu, snímač fáze a snad snímač vačky. Ale kdyby nešly, tak to asi rozsvítí kontrolka...
Rozvody sú funglovka a potreboval som vylúčiť posunutý vstrek a načítať info z diagnostiky.. Keď to roťahuješ počas štartovania štartérom a s citom, tak to zase taký risk nie je. Diagnostiku som samozrejme urobil, ale vykazuje akurát nejaký neznámy kód, ktorý tam bol, aj keď auto išklo, inak nič. Takže diagnostika nič neodhalila. Preto sa pýtam, stalo sa už niekedy niekomu niečo podobné? Ale musím byť zase prvý práve ja
+421948011483
+421948011483
dobrý nápad s tou naftou ...keď som mal ešte citroen tak mi palivomer ukazoval ešte jeden dielik, no keď som išiel s práce domov tak na pol ceste to zdochlo a už som mal hlavu v smútku...tiež som sa snažil naštartovať a už už akoby to chcelo chytiť no nezadarilo sa...kamoš ma odtiahol do servisu a už som len čakal koľko zas budem platiť no a nakoniec mi volali zo servisu, aby som prišiel po auto a že budem platiť len naftu čo mi museli natankovať
...no pekný trapas...neviem zasekol sa plavák , alebo aký systém snímania tam bol ...potom som sa už na jeden dielik radšej nikdy nespoliehal
AR 159 1,9 JTDm 16V 110kW TI
AR 159 1,9 JTDm 8V 85kW/ex
AR 166 2,4 JTD 10V 100kW/ ex
- Rebby
Sorry, ale myslim si, ze roztahovat jine, nez karburatorove auto je blbost. Pokud ridici jednotka (z jakehokoliv duvodu) usoudi, ze nebude davkovat palivo, tak to auto nepojede ani kdyby jsi ho tahnul 100 kilometrusarkan píše:Rozvody sú funglovka a potreboval som vylúčiť posunutý vstrek a načítať info z diagnostiky.. Keď to roťahuješ počas štartovania štartérom a s citom, tak to zase taký risk nie je. Diagnostiku som samozrejme urobil, ale vykazuje akurát nejaký neznámy kód, ktorý tam bol, aj keď auto išklo, inak nič. Takže diagnostika nič neodhalila. Preto sa pýtam, stalo sa už niekedy niekomu niečo podobné? Ale musím byť zase prvý práve ja
odpověď na to jestli roztahovat nebo né je jednoduchá nezáleží na vstřikování ale na tom zda má auto rozvody řemenem nebo řetězem a zda má katalizátor pokud má řetěz a nemá kat. tak se namá co stát a za zkoušku nic nedá pokud je to obráceně tak můžou přeskočit rozvody a nebo vlítnout nespálené palivo až do katu a zničit ho, toť všeRebby píše:Sorry, ale myslim si, ze roztahovat jine, nez karburatorove auto je blbost. Pokud ridici jednotka (z jakehokoliv duvodu) usoudi, ze nebude davkovat palivo, tak to auto nepojede ani kdyby jsi ho tahnul 100 kilometrusarkan píše:Rozvody sú funglovka a potreboval som vylúčiť posunutý vstrek a načítať info z diagnostiky.. Keď to roťahuješ počas štartovania štartérom a s citom, tak to zase taký risk nie je. Diagnostiku som samozrejme urobil, ale vykazuje akurát nejaký neznámy kód, ktorý tam bol, aj keď auto išklo, inak nič. Takže diagnostika nič neodhalila. Preto sa pýtam, stalo sa už niekedy niekomu niečo podobné? Ale musím byť zase prvý práve ja
- drtikols
dle me je to snimac poluhy klikoveho hridele. v hovorove cestine.....ktery je vzadu u starteru...krasny pristup tam tedy nenisarkan píše:To Rebby: ale pokud neroztočíš auto roztahováním, tak nenaloguješ data z dg. Já už je nalogoval, vypadá to na čidlo vačky. Objednal jsem ho, v úterý snád bude.
To coyote: Co je ten snímač fáze?
2x ex Alfa Romeo 159
EX Alfa Romeo GTV
2x Ex ALFA ROMEO 156
2x EX Fiat Marea Weekend
2x Ex Alfa Romeo 166
EX Lancia Kappa 2.4JTD
ZETOR 25A r.v.47
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
Potíž je v tom, že u multijetu kontrolka svítí při zapnutí klíčku a zhasíná teprv po nastartování. A jelikož nenastartuju, takcoyote píše:Na JTD jsou myslím tři čidla, která způsobí to, že to nenastartuje.
+421948011483
+421948011483
- coyote
To je zvláštní. Unijet, zhasne hned...sarkan píše:Potíž je v tom, že u multijetu kontrolka svítí při zapnutí klíčku a zhasíná teprv po nastartování. A jelikož nenastartuju, takcoyote píše:Na JTD jsou myslím tři čidla, která způsobí to, že to nenastartuje.
S tím čidlem. Podle mě je to jak říká drtikols. To s těmi čidly jsem převzal od jednoho chytrého chlapíka z Bravo klubu
Nechci placat kraviny, nejsem mechanik ale tys to auto precipoval o docela hodne....sarkan píše:Tak jsem vyměnil čidlo a žádná změna. Pak čidli na klice a furt nejede. Diagnostika říká vše v pořádku. Já se snád picnu.
Z 175 na 202PS je docela velky skok, mozna tam zacni hledat zavadu.
Ono kdyby to slo "jen tak" to chipnout na 200, tak to udela i vyrobce.
ex 156 2.0 TS
ex 146 1.4 TS
ex 156 2.0 TS
ex 146 1.4 TS
Díky za radu Filipe, ale to byla první věc co jsem udělal - vrátil tam originál. Navíc s čipem jsem odjezdil spousty km. Dneska jsem zjistil zajímavou věc, rozvod přeskočil o 3 zuby, aniž by se něco stalo. Zaplať Pánbúh. Ale přesto byl řemen vyšponovanej a bez vúle. Mám podezření, jestli mi neurvalo kolík na řemenici. Ale nastavil jsem rozvod a motor furt nejede. V sobotu změřím tlaky, ale nezdá se mi, že by byly špatné. Zkusím jinou diagnostiku, protože moje furt říká, že je vše OK.
+421948011483
+421948011483
s tou jinou diagnostikou bych to skusil.. a mozna i originalni bych nekde pohledal... ony ty univerzaly se nemusi dostat tak hluboko... kam bys asi potreboval.... ale je to divny protoze pokud ti to presocilo... tak tam chyba musi nejaka byt minimalne bych cekal sporadickou zavadu ve shode otacek kliky a vacky.....taky jsme ted nedavno resil problem s timhle.... a byl to nakonec snimac .. ale u tebe asi ne.... ale jeste neco bych skusil jestli mas moznost vyskouset vstriky.... tak to udelej... my to emrime pomoci odmernych valcu ktery das na prepady... apud jde nejakej az moc.... to znamena ze propusti hodne naftu... tak praxe je takova ze pokud nejde jeden nenatocis to.. uz kolikrat jsme se s tim vydrbal.. takhle je to sice jen orientacnui ale pomuze to odhalit mnohdy....
Tak vďaka diagnostike som zbytočne menil čidlá... Inak chyba je v nízkej kompresii. Zajtra ide hlava dolu, nové ventily, zdvihátka, piesty, proste GO....
Manželka má z toho obrovskú radosť
A ke´d sa ja dozviem cenu za opravu, tak to asi dopadne takto
Dúfam, že potom to už pôjde
[-o<
[-o<
+421948011483
+421948011483
Vies co,s tou baterkou to az tak na 100% pravda neni.Je to asi 10 dni,co som bol v Karloviciach u tchyne.Rano bolo -18.Baterku mam takufilip píše:Musim to zase napsat i kdyz si to uz urcite zkusil, vymenit baterku !![]()
Alfa a elektronika to je znama povidka...
