Kompatibilita motoru v6
Beavis
Příspěvek od Beavis » 12.5.2011, čtv 15:20
Ahoj, pretrh se mi rozvodak na 166 3.0 v6 a predpokladam ze mam potkanej motor. Chtel bych se zeptat jestli je mozny na opravu vyuzit treba dily z 2.5 v6? Co vsechno je jiny? Ma smysl to opravovat nebo raci sehnat. Celej motor?
Dekuji za rady. :-)
Alfa 166 3.0 V6 1999 manual
Re: Kompatibilita motoru v6
Příspěvek od Milano75 » 12.5.2011, čtv 16:38
jinej motor tě vyjde asi lacinějš pokud ten tvůj je totálka
ale třeba máš jen zohýbané ventily
http://www.alfa-romeo-go-motors.wgz.cz/ ... bazar-dilu
zavolej si tam
Příspěvek od Kůrkyn » 12.5.2011, čtv 20:22
Kup celý auto, který si můžeš poslechnout a pak to jen přehoď, je to asi nejjednodušší řešení.
Beavis
Příspěvek od Beavis » 12.5.2011, čtv 20:42
To uz bych mel tri. :-) ale asi nebude jine reseni. :-) raci bych jen treba cast motoru a udelat. Abych vedel co je hotovy a co ne. Kdyz koupim motor tak zas nebudu vedet v jakym je stavu.
Příspěvek od Kůrkyn » 12.5.2011, čtv 20:44
3.0 přežije i atomovou válku, takže bych se zas až tak nebál..
Beavis
Příspěvek od Beavis » 14.5.2011, sob 19:12
Takze motor je v ........ Muzete mi nekdo rict jestli muzu koupit treba 2.5 v6 a nak to nakombinovat? Nebo je ten motor uplne jinej?
Dekuji za rady. Uz sem asi uplne zoufalej. :-D
Příspěvek od George.KHE » 14.5.2011, sob 19:34
sežeň radši celej motor 3.0, nebo z něj díly, kombinovat to moc nepůjde, 2.5 a 3.0 mají rozdílné čísla dílů (kliku, vačky, písty, hlavu...)
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 11.6.2011, sob 17:12
Záleží co bys potřeboval,mám nějaký kamarády co V6 dělaj, nemuselo by to bejt tak strašný co se týká peněz ..potřebuješ obě hlavy na 3.0 ?--ventily+ hydra mi z dobrejch nikdo vyndávat asi nebude.. můžu se zeptat...asi by to chtělo určitě rovnou přelíznout -srovnat hlavy + zabrousit sedla, když už je to rozhozený, tak ať to k něčemu vypadá.. :-)
Mám tu jednu zdá se celkem OK 3.0 ve škatuli s novejma vložkama a jednu celou nerozhozenou vyndanou z GTV v neznámým reálným stavu po bouračce--neviděl jsem jí vrčet , a nevím, co z toho do 164 Q4 budu ještě potřebovat seskládat.. tak na to bych nerad zatím šahal..
klidně SZ..
Beavis
Příspěvek od Beavis » 12.6.2011, ned 10:20
Motor uz se dava do kupy s novyma ventylama. Takze snad brzo pobezi.
Příspěvek od Milano75 » 12.12.2011, pon 19:26
dá se dát ventylové víko ze zapalovacíma cívkama na starý V6???
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 12.12.2011, pon 20:02
Chtěl sem ti poradit ať koupíš celé auto:-). Dělám to samé na 12ventilu a je to masakr:-).
Příspěvek od Milano75 » 12.12.2011, pon 20:59
:) ale nejni to odpověd- teoreticky by nové víka neměli pasovat na staré hlavy
Příspěvek od PetrGTV » 12.12.2011, pon 21:12
no měly, ale ne z 24V, tak že na 6C by měl jít vršek z 12V co byl ve 164 ....
Příspěvek od PetrGTV » 12.12.2011, pon 21:17
Ted mě ještě napadlo jestli na tu kompatabilitu nebude mít vliv že oproti 6C maj 12V Busso jiný vstřikování ....
Příspěvek od Milano75 » 12.12.2011, pon 21:25
myslím, že nemá jiné vstřikování, ty máš potenciato stejně jako já tzn, máš motronic- staré V6ky měli jetronic- se mrkni do rozdělovače jestli tam najdeš něco pod palcem :)
rozdíl by pak měl být dle slov Ládina ve spolehlivosti
Příspěvek od PetrGTV » 12.12.2011, pon 21:29
nemám potenziato pokud vim .... dá se to podle něčeho zjistit? vim že mezi potenziato a normál verzí je rozdíl v motronik VS Jetronik .... ale který mám v autě nevim :smt102
Příspěvek od Milano75 » 12.12.2011, pon 23:00
stačí se podívat na rozdělovač, na jetronicu je na rozdělovači těsně pod víčekm takovej modrej hajzlík co k němu vede kabel a ještě je tam podtlakovej regulátor
mrkni:
motronic:
jetronic:
Příspěvek od Danni » 17.2.2016, stř 19:36
celkom zaujimave citanie ohladne vstrekoch... a bolo mi divne ze 3.0 a 3.2 maju tie cervene
http://www.alfabb.com/bb/forums/164-168 ... 164-a.html
Příspěvek od Kubas » 17.2.2016, stř 19:48
v tomhle tématu by mohla pomoci tahle tabulka....:
http://www.alfisti.cz/web_alfisti/cms_i ... es_250.pdf
Duso
Příspěvek od Duso » 7.3.2020, sob 21:50
Aká je prosím vás kompatibilita motorov 166 2.5 CF2 a 156 2.5 CF3 ? Bude mi pasovať motor zo 166 do 156 ? Aktuálne je na predaj za smiešny peniaz, tak uvažujem že by som ho vzal a počas zimných večerov porobil a bude zásoba na horšie časy :D
Honda XR600 R 1997
KTM 950 Adventure S 2005
Babetta 228 + 210
IG: dusko.B_
petrAR156
Příspěvek od petrAR156 » 8.3.2020, ned 11:06
Hele ty bloky budou stejný (mám swaplou 2.5 na 3.0 výměnou vršku a pístů).
Co už zřejmě nebude stejný budou některé vyměnitelné komponenty, jako třeba horní montáž uchycení motoru.
Něco v tomto duchu je probíráno tady: https://www.alfaowner.com/threads/cf3-e ... st-4872455
Příspěvek od Danni » 8.3.2020, ned 12:32
Co konkretne si menil? Piesty a hlavy? Kod motora teda ostal na motore a nemas problem s stk a ek?
petrAR156
Příspěvek od petrAR156 » 8.3.2020, ned 14:56
Písty a válce s hlavami jinak vše původní. Emise v pohodě a nic jiného nemají šanci poznat. I kdybych neměl z TP vymázlý kód motoru :D
Duso
Příspěvek od Duso » 8.3.2020, ned 21:23
nebolo by jednoduchšie hodiť tam celý motor ? :D Inak táto prestavba na trojliter znie tiež zaujímavo, ako je tam vyriešená riadiaca jednotka ?
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
IG: dusko.B_
Příspěvek od Danni » 8.3.2020, ned 22:34
Tak ide o kod motora pri kontrole kto kde s tým mal uz problem... Zaujimave ze klukovka teda zdvih je rovnaky ale ked mas ine piesty jak to je potom vyvazene na kluke?
Zpět na „V6 ("Busso")“
