Alfa Romeo 147 (pokec)
jak dotahnout sedadlo ridice
mam kozene sedacky a lehce se mi
zacala ta cast podepreni zad hybat
oproti sedaku
zvetsuje se mi ta vule
da se to dotahnout aniz bych musel
rozdelat tu kuzi?
oproti sedaku
rozdelat tu kuzi?
....ALFA ROMEO 147 blue
ex:ALFA ROMEO 156 black
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Do rana mi ukradli vsetky 4 kolesa 17" origo alfa hlinikace + nove 17" gumy. Auto spustene na zem.
kde tu mam zavesit foto alebo je tu na to nejaka pomoc?
Alfa 147 1.9 JTDm 88kW 2007 full výbava (koža, CN+, EX 17" kolesá- ukradnute...)
můžeš založit v pokeci vlákno s ukradenýma věcma, určitě časem něco přibude... fotky můžeš nahrát sem, dole je možnost nahrát soubor
já garážuju,bydlím na blbým sídlišti ješte s blbšíma lidma(ach ta závist těch o rok mladších lidí co jezdí ve favoritu a já v lafě,kdyby nechlastaly....) no je to svinárna když ukradnou kola....jako ve středověku....ufiknout ruce....Néní tu někdo z Orlickoústecka??
Alfa Romeo 156 SW-2.4 JTD 20V 129Kw 385Nm GQ
Kurvy prasive zlodejske
. Este auto spustili na zem. Aspon keby klatiky pouzili... Nastastie to auto prezilo nepadlo na brzdove kotuce, ale na take tie uchyty spodnych čapov, lebo su ezte pod urovnou kotucou. Vsetky suciastky na aute su zospodu chvalabohu uchytene tak, ze sa nic nedotklo cesty. Stastie v nestasti. Auto som za pomoci 3 zdvyhakov zatial dal na zimne 15" kolesa... No co uz... co nas nezabije, to nas posili. Chudiatko alficka mala šok.
- kocurik1234
Su to cucaci to aby som mal teraz obavy, to som si myslel ze sa tu uz nekradne
Ale mne sa konesne podarilo zistit zavadu brzdovej ziarovky .... mal som slabu kostru na pravom zadnom svetle na tom konektori
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kw r.v. 2001
da se vypnout pipani pri hlaseni zavady?
staci mi to vydet na palupce
- Hory
mělo by. Stačí dát v menu v nastavení hlasitosti na 0 a nemělo by to pípat
- Hory
Přesněji je to v MENU jako ,,Buzzer". Je to pod ,,Units" a nad ,,Service"
- coyote
Tím stlumíš jen pípání při stisku tlačítka. Nikoliv při hlášení závady.
- Hory
Tak já to vzal podle tohoto. Jde to jen ztlumit ale vypnout ne
Naposledy upravil(a) Hory dne 11.6.2011, sob 18:44, celkem upraveno 1 x.
- coyote
No vždyť jsem psal, že to vypnout nejde
Zdarek, poprosil bych o radu nedavno jsem koupil ar147 1.9JDT (me prvni vozitko) a chci se zeptat jestli je tenhle olej vhodny do tohodle auticka http://www.olejcentrum.sk/motorovy-olej ... l-5w-40-5l
+ jestli musim vymenit nakomplet olej nebo bude stacit jenom dolit (bohuzel nevim co tam predchozi majitel nalil :/)
rozhodě vyměnit!
A muze byt ten olej co sem uvedl?Petr147 píše:rozhodě vyměnit!
JTD by Castrol vadit neměl, osobně bych tam dal Agip, origo je Selenie...přesný druh ti nepovím, musí někdo jiný, já mám benzín... nebu si tu stáhni manuál, máš to tam napsáno...
o oleji číst tady:
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=22&t=71&start=0
Následně Selenii nakupovat tady:
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=78&t=9267
Neřešit, nelaborovat, v klídku jezdit
Origo je Selenia WR Diesel, teď jí tam mám.Petr147 píše:origo je Selenie...přesný druh ti nepovím, musí někdo jiný, já mám benzín...
- coyote
Do JTD patří především Selenia Turbo Diesel 10W40. WR Diesel 5W40 je výrobcem doporučen až pro chladnější podmínky
. Nicméně už 4 roky jezdím na WRko taky.
Zdravím. Jakým způsobem se odvzdušnuje spojka na 147ce, konkrétně 1.6? Díky
156SW 2.4JTDm 20V project
To nikdo neodvzdušnoval spojku na TSku, že neporadí? Dal jsem nový ložisko a čumim na to jak jelen, jelikož nikde není klasický odvzdušnovák, jen přímo na ložisku nějaký čuprlik s krytkou který je součástí hydraulickýho ložiska. Ale na jakým principu to funguje nevím
Jestli stačí jen šlapat a samo se to odvzdušní, nebo tlakem přes bandasku na kapalinu, nebo z toho ventilku odsávat tlak?
na hadičce je taková závlačka, tak tu povytáhneš a hadičku povysuneš o kousek. Tím se otevře ten odvzdušňovák. Na něj nasadit hadičku a většinou to odteče samospádem. Případně povytáhnout, šlápnout a držet, zasunout, zajistit, povolit pedál a znovu.
Jj, už jsem na to přišel. V důsledku jednoduchý a praktický ale než na to člověk přijde tak neví
Je to tak jak píšeš. Díky za pozdní radu
- kocurik1234
Hosi mate tu niekto skusenos s podlozkamy na zmenu roztece ... bo som si teraz dal nove elektrony aj podlozky a zacalo mi trast volant ... tak musim ist na vyvazovacku kolies este raz ... a tak .. neviem co stim
jedine ze by som mal tiepodlozky este zle daneee...
- George.KHE
a na co potřebuješ teda podložky na změnu rozteče? na jakou rozteč budeš přecházet? pokud máš kola 5*100 tak ti stačí jenom vymezovací kroužek a šrouby s plovoucí hlavou.
