VDC (ESP) a vše kolem
Cryo
Re: VDC (ESP) a vše kolem
Příspěvek od Cryo » 22.7.2011, pát 16:11
Chybu VDC mi to občas vyhodí, posledních 700km ale třebas nee. Je to náladové :-) tak jsem se na anglicky mluvícím fóru dočetl, že se jedná o chybu snímače, který má zřejmě špatně nasazený konektor (to by odpovídalo i tomu, že tu chybu nahlásí jen občas). Jak ale bylo dále napsáno - VDC je dále v provozu i přes tuto hlášku. Je faktem, že se mi ale noha na plynu trošku povolila :oops:
156 2.0 JTS 16V 2002
Příspěvek od Adamsquare » 22.7.2011, pát 16:35
V podstatě stačí se jen prudce rozjet, zda budou prokluzovat kola či nikoliv. K nějakýmu většímu hrabání tě ASR nepustí.
Příspěvek od Ladin 164V6 » 22.7.2011, pát 16:47
Tak protiprokluz tam mit nejspis bude, jen ne to VDC podle mne?
Příspěvek od Adamsquare » 22.7.2011, pát 17:14
Co vim, tak ASR a ESP bylo vždy současně. ... myslim :)
Cryo
Příspěvek od Cryo » 22.7.2011, pát 17:15
Pokud se nepletu, tak VDC je kompletní stabilizace vozu, tedy ne jen trakce, ale i protiskluz. A ten je fakt kontrolovaný, větší randál na křižovatkách nedělám, aj když vyjíždím natěsno :-)
Příspěvek od tuta146 » 22.7.2011, pát 18:01
Adamsquare píše:Co vim, tak ASR a ESP bylo vždy současně. ... myslim :)
Přesně tak, a celé dohromady se to jmenuje VDC :D
mikem101
Příspěvek od mikem101 » 22.7.2011, pát 18:20
ASR tam urcite nemam. Len som myslel, ze ESP (resp. VDC) tam je od vyroby. Aj na inych autach je ASR alebo hoci aky nazov ci ekvivalent protipresmyku vypinatelny a nemusi byt sucastou stabilizacneho systemu ESP. A zase opacne-kto ma ESP nemusi mat ASR.
Ci -no- ???
Alfa Romeo 156, 1.9 JTD M-Jet, 103kW, r.v. 2004 FL sedan
Chevrolet Cruze 2.0 VCDI, 92kW, r.v. 2010.
Příspěvek od Ladis » 22.7.2011, pát 18:34
Už se to tu začína trošku zamotávat :-D .
Příspěvek od Ladis » 22.7.2011, pát 18:39
tuta146 píše:
Tak to bych právě neřekl, to si jen alfa pojmenovala svůj stabilizační systém
po svém,čili VDC = ESP. Přece,když si vypnu ASR, aby mi nebralo výkon,tak VDC zůstává stále v činnosti.Prostě se to stále dělí na ASR a VDC a nelze to přece slučovat,ný :roll:
Příspěvek od tuta146 » 22.7.2011, pát 19:39
ASR je trvale propojené s VDC, ale VDC se nedá vypnout...
Trochu záhada hlavolamu :-D
mikem101
Příspěvek od mikem101 » 22.7.2011, pát 20:00
Dobre sa to tu rozprúdilo. :smt040
Súhlasím s tým, že VDC je čisto alfácke pomenovanie ESP. Nič viac. BMW majú iné pomenovanie, takisto môj Chevy má ESC namiesto ESP (a to nemá protiprešmyk, čiže ASR).
Takže nemôžem súhlasiť s tým, že sú vzájomne u alfy prepojené (ASR a VDC).
Ale na druhej strane z priloženého anglického textu vyplývajú nasledovné veci.
VDC systém zahŕňa nasledujúce špecifiká presahujúce súčasti ABS:
a) VDC sa zapína pri štarte vozidla
b) v prípade aktivácie, resp. uvedenia do činnosti VDC, na paneli začne blikať varovná kontrolka
c) v prípade, že RJ zaznamená poruchu na VDC, kontrolka svieti stále
Poznámka) to isté varovné svetlo kontrolky je takisto používané pre funkciu ASR, VDC systém je vždy spojený so systémom ASR.
Tak, a teraz budme múdri. :smt102 :smt100 :smt102
Příspěvek od tuta146 » 22.7.2011, pát 20:08
Mě je to fuk, protože ho mám :-D
Prostě pokud nemáš kontrolku trojúhelníku omotaného šipkou, tak VDC nemáš.
mikem101
Příspěvek od mikem101 » 22.7.2011, pát 20:15
Jasné, ja nehľadám samoútechu a záhady k tomu, aby som sa sám seba presvedčil, že mám VDC. Veď už v druhom či treťom príspevku mi bolo jasne napísané, že VDC nemám. Len som sa chcel nejakým spôsobom dopátrať pravdy, ako to v skutočnosti je s "tými systémami".
lukasko012
Příspěvek od lukasko012 » 22.7.2011, pát 20:20
mozno to teraz este zamotam viac,ale spytam sa.Ked som asi v 40km/h zatiahol rucnu a zacal sa tocit,pocitac mi vyhodil velky !!!!!!! a na pristrojovke mi blikali nejake kontrolky a auto sa zacalo cudne spravat akokeby sa chcelo vyrovnat proti mojej voli.Viem takto by malo fungovat ESP/VDC,ale podla toho co som tu vycital tak ESP by som nemal mat kedze nemam ASR a ASR nemam na 100%tak teda co to bolo????????????bezna reakcia auta??????
Alfa Romeo 156 sportwagon 1.9Jtd 85kw r.v2005
Fiat Brava 1.4 r.v1996 ex
Příspěvek od Adamsquare » 22.7.2011, pát 22:27
Asi měli kluci italský krabici součástek a kam to padlo.... :D
Jinak jsme to už jedno řešili tady http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=1&t=2458
lukasko012
Příspěvek od lukasko012 » 22.7.2011, pát 23:34
ja viem stupen vybavy tam sa to dlho dlho riesilo a etse aj riesi.Len tak som sa spytal :smt040
tonasumik
Re: ESP-hlásí chybu
Příspěvek od tonasumik » 23.7.2011, sob 06:52
tonasumik píše:Před dovolenou se měnilo servo řízení a rejdový čepy. Pak to bylo na geometrii. Ale vyskočila chyba ESP, ale byl jsem v časovém presu a musel odjet na dovolenou. Celou dovolenou/Chorvatsko/ jsem s tím odjezdil, po nastartování a ujetí pár metrů to vždy vyskočilo.
A při dešti to pak hlásilo SPEED LIMIT 130km/h, to je pochopitelný. A tak jsem byl dneska na diagnostice. Testovali jsme to a při rovném volantu to ukazuje úhel natočení 360stupńů. Při plném rejdu vlevo 0 stupňú. co s tím dál. Když dám kola na rovno a rozpojím tyč řízení a otočím volantem o jednu otáčku vpravo dostanu se vlastně do stejné polohy volantu a tyče řízení a nic nevyřeším. Kdo poradí co s tím, Jinak auto mi 2 roky stálo v garáži a nejezdilo se s ním, dělal jsem na něm nějaké úpravy a jezdil Fanoušem.
Sem položil tento technický dotaz, dostal jsem jednu odpevěd a ta mne neuspokojila, řeší se tu pytloviny zda máš nebo nemáš, sorry ale konkretní technickej problém asi kromě tuty 146 řešit nikdo neumí.
mikem101
Příspěvek od mikem101 » 23.7.2011, sob 07:51
Pytloviny?
Aky nazov ma toto vlakno?
tonasumik
Příspěvek od tonasumik » 23.7.2011, sob 11:24
3 stránky se tu řeší něco co je jasný z jedné. Asi tak
tonasumik
Příspěvek od tonasumik » 28.7.2011, čtv 11:12
Vyřešeno, při výměně serva došlo k otočení volantu o 360 stupnů, přestavil se kroužek pod volantem a bylo hotovo. Jinak není tam značena spravna poloha jako např u VW, ale neva, po diagnostice se chyba už neobjevila, ESP jde vypnout a vše jo OK. DĚKUJI ZA POMOC. :smt097
jarmila
Příspěvek od jarmila » 13.11.2013, stř 19:52
Chlapci, kedže som ženská(ale nie som blondská) a neviem :D ..chcem sa spytat.
Pri jazde sa mi v poslednej dobe objavi varovanie ci co to je VDC a potom svieti kontrolka az pokial nevypnem motor....Preco mi to robi??
Příspěvek od Petr147 » 13.11.2013, stř 20:01
Nejlepsi je sehnat si někoho s diagnostikou a načíst chyby z jednotky abs/vdc
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 20.11.2013, stř 22:34
Pánové, nevím jestli to sem patří, ale zkusím se zeptat. Při vytočení kol do prava (naplno) se mě rozsvítí ABS a to co je vedle mlhovek u řadící páky. Počítač houkne go to dealer. Když se dostanu na rovnou cestu vypnu klíč a znovu nastartuju už to nenaběhne. Mechanik pročistil konektory na obou kolech profíkl kontoxem, ale dělá to pořád. Nevíte někdo čím to ještě mohlo být?
AR 156 SPORTWAGON 2,4 JTD
Příspěvek od tuta146 » 20.11.2013, stř 23:27
a dělá ti to za jízdy, nebo když to zkoušíš na místě?
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 20.11.2013, stř 23:47
Když stojím a vytočím kola do prava na max, tak to udělá. Když jedu normálně po cestě tak to nedělá. Jen když třeba parkuju nebo jedu do prudké zatáčky a pomalu. No ono se do prudké zatáčky rychle nejezdí...ale je fakt, že při svižnější jízdě to nedělá.
Zpět na „156“
