Kupujeme AR 147...
kurenadvore
Re: vše o koupi AR 147
Příspěvek od kurenadvore » 3.7.2011, ned 18:07
mal som predtým auto s torznou tyčou na zadnej náprave, viem čo to je, starať sa :D budem s tým počítať, ale najradšej by som bol, keby som behal aspoň chvíľu bez buchotov..
prevodovky vám držia? a spomínaná korózia? ale čo som videl aj 146tky, tak moc nehnili. možno som ich videl ale málo :D
Alfa Romeo 159 sw 2.0 JTDm2 125kw, 6/2010
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kw, 8/2002
EX: Citrón Saxo VTS 1.6 16V
kurenadvore
Příspěvek od kurenadvore » 14.7.2011, čtv 16:11
Pri obhliadke rôznych 147mičiek som si všimol pár skutočností.
- je to krásne auto, vnútri aj zvonku :D
- plasty na rukovätiach môžu byť značne poškodené, spájam si to aj s najazdenými km
- sedačky sú náchylné na údržbu ( nestaráš sa - dosť zlé, staráš sa - po 167000 km ako nové)
- spojka išla na dvoch, ktoré som šoféroval dosť ťažko zatlačiť oproti xy autám, na ktorých som mal možnosť jazdiť ( neviem ako u iných čo majú 147mičku), na jednom iba s naštartovaným motorom, bez jazdy o niečo ľahšie
- záťah 1.9JTD 85kw perfektný, nepískali ani turbá, relatívne nedymilo pri záťaži, voľnobehu ( konkrétne aj kúsok s 194000km)
- korózia karosérie na prvý, druhý aj tretí pohľad žiadna
- nestretol som sa zatiaľ s buchotom náprav ani s vŕzganím, možno sem tam niečo v interiéri
- osobne som bol, videl a prezeral 4xalfu 147, rv. 2001,2002,2002,2004
- auto si ma získalo :D
Tak hádam to na začiatok pomôže niekomu, kto by chcel vedieť viac info, tak isto ako aj ja zháňam niečo viac o týchto krásaviciach.
Tak, a ja hľadám ďalej tú pravú :smt040
kurenadvore
Příspěvek od kurenadvore » 24.7.2011, ned 17:33
Prosím vás, nepoznáte niekto?
Kód: Vybrat vše
http://alfa-romeo-147.autobazar.eu/19-jtd-distinctive-id2051250.html
Možno by som sa chcel opýtať, či je možné, aby pri 144000km bola menená spojka. Na aute predtým som menil pri 146000km, ale bol to benzín. Nejaký názor z vašej strany? Vďaka
Příspěvek od Petr147 » 24.7.2011, ned 18:10
neni to drahe na 85kW a 2002?
mam 149tis a spojku puvodni, hodne jezdeni po Praze, ale benzin... muze byt ocipovana, mohla jezdit v Italii po meste, řídí to tele... nebo proste odešla :)
kurenadvore
Příspěvek od kurenadvore » 24.7.2011, ned 18:17
cena bude musieť byť ešte dohodnutá...no uvidíme. a je z Rakúska
Příspěvek od coyote » 8.8.2011, pon 20:12
Prase dokáže zničit spojku rychle. Nicméně na svém JTD 85kW mám už 160 tisíc a spojka stále původní.
kurenadvore
Příspěvek od kurenadvore » 15.8.2011, pon 09:56
V piatok idem pozrieť ďalšieho adepta. Okrajovo sa chcem opýtať, svietenie kontrolky airbagu je chybou nad ktorou sa musím dlho rozmýšľať?
A ešte jeden dotaz, osvetlenie rohov predných dverí je na nejakej spoločnej poistke alebo býva s ním často problém? Už na pár autách to nesvietilo, tak či to je ukazovateľ začiatku skazy alebo iba nepodstatná ľahko opraviteľná chybička....
ďakujem :smt023
Příspěvek od Petr147 » 15.8.2011, pon 10:02
s těma bagama to bude něco vaznyho, kdyz se u 147 odpojí airbag a pak připojí, tak nehlásí chybu, takže budou bud vystreleny nebo vadná ŘJ... ve dveřích můžou byt špatné jenom žárovky, třeba nepovažovali za důležité je měnit :)
kurenadvore
Příspěvek od kurenadvore » 15.8.2011, pon 10:13
hm, a niečo s kontaktom pod sedačkou alebo s tým prstencom pod volantom.. niečo podobné mi preletelo popred oči, keď som čítal fórum, len neviem, či to má niečo spoločné s konkrétnou chybou..
Příspěvek od Petr147 » 15.8.2011, pon 11:03
by musel byt trvale odpojeny
Maxa
Příspěvek od Maxa » 15.8.2011, pon 13:24
Je to klasický kontakt nebo vadný káblík pod sedačkou.Dělá to u všech 3 dveř.Jak se se sedačkou pořád pohybuje.
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Příspěvek od Petr147 » 15.8.2011, pon 13:26
ale to by musel byt úplně vytrženej, taky mi občas problikne, ale nesvítí
AHOSO_VIDAHO
Příspěvek od AHOSO_VIDAHO » 15.8.2011, pon 14:16
ta cerna je 5dv.
kurenadvore
Příspěvek od kurenadvore » 14.9.2011, stř 19:26
ľudia, nie je ten volant a páka až moc "zachovalá"? a volant je aj modernejší, taký som ešte na 147 nevidel, opotrebované páčky svetiel, kľúčik, posunuté rádio.. :smt064
inak krásne alfaromeo1 :wink:
kurenadvore
Příspěvek od kurenadvore » 16.9.2011, pát 08:16
Příspěvek od Petr147 » 16.9.2011, pát 08:27
takze je to jenom muj nazor, ale ten volant a radicka jsou nove obsity, takhle se to origo u AR nedela... je to auto pripraveny na prodej, pekne vycisteny a nalesteny, ale klicek to ma hrozne omakanej... to same packy a dole kryty pedalu... jinak asi nema ramecek na radio nebo je urvanej, protoze tam sedi hodne divoce... kazdopadne bych tomu autu hadal minimalne o 50tis vic, jestli bylo nutno presivat volant, tak i vic... ale zas je pekny a jestli si to nechas proverit odbornym servisem, kde ti reknou, jestli nebylo bourany, lakovany nebo jestli te neceka v blizke budoucnosti nejaka zasadni oprava, jako turbo a podobne, tak bych do ni sel, ony ty naftaky vydrzi hodne km...
AHOSO_VIDAHO
Příspěvek od AHOSO_VIDAHO » 16.9.2011, pát 11:25
nevim, už ta serviska jen do 40 tkm ... ale je to tvoje volba :-)
jinak ano, volant je nove udelany i radicka. ja mam 200tkm a už se mi lehce zacina v jednom miste prosoupavat.
sedacky bez vyhrevu .. no v zime te bude studit zadek :-) chvilku ale jenom.. si zvyknes.
jinak: auto naleštěné jak psí kulky. u osmé fotky toho motoru, sodoma, co je to tam u pojistkové skříně za trumpetu, tu já tam nemám :-)
pak v kufru asi vozil něco těžšího, už to nešlo ani vyčistit :-)
ale podle fotek a takhle na dálku je asi každý odborník :smt040 ... ale nedivil bych se, kdyby to mělo o kilo víc :-)
-BoarD-
Příspěvek od -BoarD- » 16.9.2011, pát 13:04
[quote="AHOSO_VIDAHO"] U osmé fotky toho motoru, sodoma, co je to tam u pojistkové skříně za trumpetu, tu já tam nemám :-) [quote]
Tu tam nemáš, protože máš JTDm, já u JTD jí mám také :wink:
Naposledy upravil(a) -BoarD- dne 17.9.2011, sob 12:21, celkem upraveno 1 x.
AHOSO_VIDAHO
Příspěvek od AHOSO_VIDAHO » 16.9.2011, pát 13:06
jo tak, mě spletl ten dekl motoru, jsem myslel, ze je to taky 103kw :-)
kurenadvore
Příspěvek od kurenadvore » 16.9.2011, pát 19:28
ĎAKUJEM za názory. je to pekný povoz, oku priam lahodiaci... avšak realita môže byť inde. sedačka je celkom dobrá, tak potom asi menil všetko :-D
pôjdem v stredu okolo, tak sa zastavím pozrieť..nuž, hľadám ďalej :wink:
jara776
Příspěvek od jara776 » 17.11.2011, čtv 19:50
Zdarec, padla mi do oka tato AR 147, http://sauto.cz/detail-inzeratu/osobni/ ... 47/9380801 . Co na ni říkáte, zdá se mi že je za docela slušné peníze, na to že to je 110kw a v pěkné výbavě, neznáte ji někdo?
Renault Laguna Grandtour 2.0dci, korábek :-), Alfa Romeo 156 2.4jtd, aktuálně Fiat Bravo 1.9jtd SPORT, Hyundai Santa Fe 2.2crdi, Alfa Romeo Stelvio 154kw 2.2jtdm, Audi A6 Allroad 3.0bitdi 230kw
uvery.leasingy
Příspěvek od uvery.leasingy » 17.11.2011, čtv 19:52
to nemyslis vazne. kucera a bez servisky :cry:
jara776
Příspěvek od jara776 » 17.11.2011, čtv 20:09
no tak ja zadne skusenosti s kuceru nemam, ma v oblibe stacet km? Nebo proc taka odpoved?
jara776
Příspěvek od jara776 » 22.11.2011, úte 14:03
Tady je autobazar, kde 147ma stoji http://www.arho.cz/autobazar-auta/Alfa- ... -19/155313 . Co na ni teda rikate?
Příspěvek od Petr147 » 22.11.2011, úte 15:07
93kW je blbost... ta serviska se mi taky nezdá, bez razítka, psané jednou rukou, 2x vadné vstřiky, poznámky jako "chladící kapalina Fiat - modrá"... to asi nepsal servis...
Zpět na „147“
