Podvozek - koncepce,problémy
Radim
Příspěvek od Radim » 9.1.2007, úte 08:07
Ahoj,chtěl bych vědět jak se projevují závady a v jakém pořadí na podvozku 156tky.Začne to vrzajícími silentbloky tuším,pak je třeba vyměnit ramena,ty jsou ale horni a dolni (drazsi)..Vím že je to ovlivněno především stylem jízdy,kvalitou komunikace a motorem,ale existuje nějaký kilometrový proběh který se dá zprůměrovat a aplikovat? (ve smyslu 50tkm odejdou silentbloky,80tkm ramena horni atd.)
ještě jedna věc - je u SW normální,že zadní kola jsou dost "ponořena" do blatníku?přijde mi že auto mám dost nízko,ale jen vzadu
diky
Příspěvek od Richie » 9.1.2007, úte 08:34
no k tomu vrzani..myslim si ze pokud jezdis hodne a jeste hodne po horsich silnicich tak bych se skoro bal ze budes menit dost casto...je menil spodni ramena minulou zimu a uz mi tam neco zacina malinko povrzavat...mozna ty horni...
Miloš156
Příspěvek od Miloš156 » 9.1.2007, úte 14:47
Raddík : to vrzání není zak zničených silentbloků. Stačí to namazat silikonovým sprejem a přestanou. Většinou je to problém pouze za studena. Jak se počasí oteplí, je po vrzání.
98 AR156 2,0TS 114Kw
Radim
Příspěvek od Radim » 9.1.2007, úte 14:54
miloš:vim ze se to delava,ale pry to pomuze jen docasne,pak vymenit.jde mi o to,aby me nekdo nezkousel natahnout pri oprave,ze uz mam hotova ramena a pritom by stacilo vymenit silentbloky.ramena bouchají,je to tak?
Miloš156
Příspěvek od Miloš156 » 9.1.2007, úte 15:46
No za dva až tři roky by se dali vyměnit. Co se týče ramen, většinou jde o kulovej kloub a ten spíš dává rány. Pokud jsi nejseš jistej, stačí to vzít na STK a oni ti tu nápravu projedou.
soft147
Příspěvek od soft147 » 9.1.2007, úte 17:44
Nebyl bych si moc jisty,ze "odborníci" z STK na neco prijdou,obzvlast na Alfe. Mam jeste Fiat Scudo s podobnou koncepci podvozku co se tyce spodnich ramen,ale ani tam mi nic neobjevili i kdyz jsem za jizdy citil v rizeni vule a klepani :roll:
Ford Kuga 1.5 turbo 2017
Ford Mustang 2016 V8 5.0 421k
www.dmcstyle.cz
Radim
Příspěvek od Radim » 12.1.2007, pát 12:02
zatim mi trochu povrzávají silentbloky,horni ramena jsou meneny pred 20tkm takze to by snad melo neco vydrzet...jinak zatim podvozek vypada ok,ale rychle se to muze zmenit :-) prece jenom bydlim v Praze..
Radim
Příspěvek od Radim » 9.3.2007, pát 14:07
Raddik píše:zatim mi trochu povrzávají silentbloky,horni ramena jsou meneny pred 20tkm takze to by snad melo neco vydrzet...jinak zatim podvozek vypada ok,ale rychle se to muze zmenit :-) prece jenom bydlim v Praze..
tak 116 tkm a odporoucelo se mi asi leve predni spodni raminko..plus zadni prave.Ten Prágl je fakt peklo.. :cry:
Tazdevil
Příspěvek od Tazdevil » 9.3.2007, pát 19:02
Raddik píše:
Jojo... Prágl je neštěstí... Než jsem tam začal jezdit, tak se autu moc nestalo... Ale pak to začalo...Ramena, dvakrát vykradený, nabouraný s tím, že viník ujel, pak znova s tím, že ženská měla nakročeno k újezdu taky, ale podařilo se mi jí chytit... No prostě peklo...
Alfa Stelvio 2.0 Veloce '21
Alfa 147 GTA '05 by Autodelta
ex Alfa GT 1.9 JTD '05
ex Alfa 156 2.0 TS '00
ex Mazda 323f 1.9 GT '94
drtikols
Příspěvek od drtikols » 11.3.2007, ned 20:19
ono je docela dobre vedet proc horni ramena tak casto odchazi...pokud mate dobre rizeni coz jsou 4 cepy tak vam horni rameno vydrzi strasne dlouho...jinak vrzani neni dosasna zalezitost prostrikanim silikonovym olejem ale trvala...me to osobne pomohlo a uz je klid od podzimu.
jinak spodni ramena je dost blby ze jsou drahy :evil:
2x ex Alfa Romeo 159
EX Alfa Romeo GTV
2x Ex ALFA ROMEO 156
2x EX Fiat Marea Weekend
2x Ex Alfa Romeo 166
EX Lancia Kappa 2.4JTD
ZETOR 25A r.v.47
Marc159
Příspěvek od Marc159 » 12.3.2007, pon 19:44
tazdevil: Tys chytil ženskou, jak se ti s tím snažila ujet? :shock: To jsem ještě neslyšel. :wink:
Tazdevil
Příspěvek od Tazdevil » 12.3.2007, pon 20:19
Marc159 píše:tazdevil: Tys chytil ženskou, jak se ti s tím snažila ujet? :shock: To jsem ještě neslyšel. :wink:
Neeee.. Tak dobrej nejsem... Ale chytil jsem jí, když mě nabourala a chtěla ujel... :-D
filip
Příspěvek od filip » 12.3.2007, pon 20:23
to sem jednou videl na vlastni oci....
Slecna s Volvem na krizovatce zdeformovala zadek chlapikovi (nepamatuji si jake auto mel). Vystoupili oba z auta, sli se podivat, on zustal, ona si sedla do Volva, zpatecka, prvi, a hezky kolem nej, nazdar :) On zustal stat jak oparenej....hodne pochybuji ze si stacil zapamatovat znacku. Pro nezaujateho divaka hodne komicka situace, jemu to asi tak neprislo, verim.
ex 156 2.0 TS
ex 146 1.4 TS
Marc159
Příspěvek od Marc159 » 13.3.2007, úte 00:17
filip: Já to pochopil tak, že mu to chtěla ukrást a on ji chytil při činu. :oops: :) Mně se to podařilo kdysi u jednoho puberťáka a Š120. Ale u ženské mi to přišlo celkem nezvyklé... :D
Omluva... :-D
Chtěla ujet?
Příspěvek od roberto37 » 21.3.2007, stř 02:04
filip píše:
Tohle je vrchol prasárny. Kdyby to nebyla ženská tak bych jí dal přes hubu. Je fakt smutný, že se takhle k sobě dokážeme chovat. :roll:
Re: Podvozek - koncepce,problémy
Příspěvek od Danni » 7.6.2011, úte 16:09
zdravim, neviem sice ci to tak ma byt ale niekedy citit benzin u praveho predneho kola... nikde nic nevidno a tak neviem ci mam hladat nejaku zavadu alebo nie pripadne kadial vedie hadicka s palivom?
Příspěvek od speedy » 19.6.2011, ned 21:43
klucí nevíte, kde bych zjistil jakou značku tlumičů mám na svém SW? na tlumičích jsem nic nenašel a pružiny mají černou povrchovku, takže to asi nebude Eibach. mám sníženej podvozek, tak nevim jestli snížení docílili jen kratšími pružinami, nebo tam cpali celou sadu od nějakého výrobce :smt102
Příspěvek od speedy » 20.6.2011, pon 21:47
heeej, to mi jako nikdo neporadí?
Příspěvek od Ladis » 20.6.2011, pon 21:58
Tak kup komplet (tlumiče + pružiny) Lowtec sport 35/30 a máš to :-D
Příspěvek od speedy » 20.6.2011, pon 22:00
spíš přemýšlím, že bych nechal pružiny a koupil sadu tlumičů od Bilsteinu např.
Příspěvek od Ladis » 20.6.2011, pon 22:04
Á panáček chce kvalitku :smt023 .Jinak z mého pohledu bych řekl,že pružiny jsou obyč a tlumiče nějáké s kratší pístnicí,ale jak říkám jsou to jen mé špekulace :smt102
Příspěvek od speedy » 20.6.2011, pon 22:26
řekl bych spíš naopak, obyčejně dlouhá pístnice a zkrácené úpružiny
paffen
Příspěvek od paffen » 27.6.2011, pon 00:12
Zdravím nadšenci do alf... počínaje dneškem jsem stoupil mezi vás... ale hned budu mít na vás otázku ohledně přední nápravy ... viz do tohoto tématu se to hodí
jedná se o to že jsem včera kupil snad zachovalou alfu 156,r.v 1998,2.0TS sedan...myslím že pěkný stav ...
no po projetí a následné koupi kdy se zdálo vše ok tak cestou domů cca po 140km těsne u domova začalo něco mlátit nejspíš od přední nápravy na straně řidiče rány nejsou silné ale jdou hodně slyšet neli i cítit někdy to klepne na díře jindy to neklepne a někdy to zase klepne i třeba na úplně rovné a nepoškozené silnici ... ale nejčastěji a to i třeba víckrát za sebou na nerovné a lepené cestě ... celkem mě to překvapilo když to při koupi nedělalo ...
jinak auto má najeto 155 000 km podvozek drží hezky sedí v pohodě... zkusíte mi někdo poradit prosím ? vím že tento problém není nějak extra popsaný ale někdo třeba dokáže poradit ... děkuji předem
paffen
Příspěvek od paffen » 27.6.2011, pon 14:43
tak pravděpodobně to budou stabilizátory tedy spíš uložení stabilizátoru v těch gumách protože když jsem tlačil na přední část vozu ozývalo se to ze středu auta s podmotoru... a tak se pod něj vlezlo a kamarád zkoušel a pak přišel na to že jde vidět trošku tyče za převodovkou ta stabilizátor tyč a tak sní tam trošku pohýbavál a ona klepala... tyč byla měněna předchozím majtelem ale asi už né ty gumy a tak se ptám zda se daj kupit ty gumy zvlášť a zda jsme na správné cestě za problémem děkuji .
Příspěvek od tuta146 » 27.6.2011, pon 17:17
Pouzdra stabilizátoru má Kůrkyn a někde tu snad je i návod jak je vyměnit. Jinak nechal bych to na někom, kdo tomu rozumí, je to slušný ojeb :wink:
Zpět na „156“
