zvuky z přední části vozu
147 JTD 85
Re: zvuky z přední části vozu
Příspěvek od 147 JTD 85 » 25.7.2011, pon 20:26
Nazdar alfisti , mam stejnej problem neco mi stále klepe na levé straně nejčastěji se to projeví na zvneném asfaltu + při rozjezdu takové praskání,byl jsem stím ve 2 servisu + na stolici na stk a nic nenalezeno vše je prej ok :( pomooooooooooooc má už někdo řešení???????????
Příspěvek od Ladis » 25.7.2011, pon 20:29
Doktor1962 píše:Ahoj kluci,
tak jsem si přečetl všechny příspěvky o vrzání, bouchání, klapání a pod.
Já při svých najetých 70 tis. jsem už taky začal klepat. Tedy moje alfa.
Dělá to hlavně při rozjezdu. Na obou stranách takové cvakavé lupnutí, ktré je slšet při oteřeném okýnku, i v podlaze a volantu. Dost to je třeba při výjezdu z parkoviště s otočením volantu. Je to ale vždy jen jednou při rozjezdu a pak při jízdě nic. Tak nevím, jestli nějaké rameno, silentblok, nebo něco jiného
Nejsem žádný odborník, ale nemůže to být náhodou uložení stabilizátoru :-k
Doktor1962
Příspěvek od Doktor1962 » 25.7.2011, pon 20:39
[quote="Ladis"
Nejsem žádný odborník, ale nemůže to být náhodou uložení stabilizátoru :-k[/quote]
Já už vůbec nejsem odborník. Ani nevím co, nebo kde je stabilizátor. :-D
147 JTD 85
Příspěvek od 147 JTD 85 » 25.7.2011, pon 20:49
Uložení stabilizatoru ?? zní to rozumně a to by jako ve 2 servisech +stolice stk neodhalili ??? to asi nebudou ty kosti jak tomu říkaj že ne ??? kde to tam na té napravě je ten stabilizátor :???:
Příspěvek od Ladis » 25.7.2011, pon 20:50
147 JTD 85
Příspěvek od 147 JTD 85 » 25.7.2011, pon 21:13
Nooo tak to vypadá dost složitě ,na kolik asi taková oprava příjde :roll: ,a tet jestli je to ono :???: dá se to nějak zjistit abych sel na jistotu
Příspěvek od Ladis » 25.7.2011, pon 21:27
Tak ty vymačkané gumy jsou korunová položka, nejdražší je ta práca :roll: .Zkus tu někde pohledat, někde se tady ten stabik řešil :wink:
147 JTD 85
Příspěvek od 147 JTD 85 » 25.7.2011, pon 21:38
Dik za radu a foto,tak mám alespon co řešit ale mohlo by to bejt ono,zítra jedu nově nabranejma poznatkama do servisu a uvidím :roll:
crazyfrog
Příspěvek od crazyfrog » 26.7.2011, úte 17:47
Poslední 2 měsíce mi taky pořád něco mlátí při přejezdu i menších nerovností, jsou to fakt řachy, spodní rameno jsem měnil, ostatní tam jsou 2 roky a do děr nejezdím, takže by měli bejt ok, tlumiče tam jsou taky 2 roky, servisák nemůže přijít na to co tam mlátí, prej jediný co tam je trochu ožvejkaný je silentblok od převodovky, co myslíte? je to asi poslední šance, myslel jsem ještě, že by to bylo uchycení motoru, ale nevím, moc se v tom nevyznám...
147 JTD 85
Příspěvek od 147 JTD 85 » 6.8.2011, sob 13:59
Tak já jsem na tom zatím stejně už 3 servisaci jsi lamou hlavu co mi to tam na předí naprave klepe!!!!!!! uložení stabylizatoru to taky není tak ja už fakt navím pomoooocccc :smt013 :smt013 :smt013 :smt013 :smt013 :smt013
Maikl.kom
Příspěvek od Maikl.kom » 24.8.2011, stř 11:04
Ahoj, v zimě mi vrzají přední ramena, ty plánuju vyměnit, prostě klasika. Teď jak je léto mi začalo vrzat (zvuk je to ale spíš jako když se o sebe třou dvě suchý gumy) něco na přední nápravě a je to slyšet hlavně když stojím a kroutím volantem do prava nebo do leva. Myslíte, že jsou to ty ramena, čepy nebo to může být něco jinýho ?
Flatland forewer
Příspěvek od Petr147 » 24.8.2011, stř 11:27
to může být kde co, může skřípat i servo...
Maikl.kom
Příspěvek od Maikl.kom » 26.8.2011, pát 15:01
Dneska mi auto stálo celej den na sluníčku a když sjem se rozjel, vrzaly chvíli ramena. Ten vrzevej zvuj bych řekl, že je stejnej jako když při stání točím volantem a kolama. Tak jestli to nejsou ty ramena.Je to možný?
Flatland forewer
CrazyTan
Příspěvek od CrazyTan » 17.10.2011, pon 14:50
Zdravim, mam dotaz ohledne vymeny silentbloku motoru viz. obr. v priloze.
Musim sundavat pri vymene napravnici?ma nekdo zkusenosti s vymenou? jak je to casove narocne? A kde tento silentblok mohu koupit? Nejlepe pres internet, dekuji
Chevron
Příspěvek od Chevron » 18.10.2011, úte 11:13
CrazyTan píše:Zdravim, mam dotaz ohledne vymeny silentbloku motoru viz. obr. v priloze.
priloha neni videt :D
Příspěvek od Kůrkyn » 18.10.2011, úte 12:34
nápravnici nemusíš sundavat, stačí podepřít motor a potřebuješ klíč 19, 10 a 13. Stojí asi 900,- můžu Ti ho poslat.
CrazyTan
Příspěvek od CrazyTan » 18.10.2011, úte 16:22
Diky ti Kurky,silentblok uz mam objednany z .fiatovdily.cz :) snad to zvladnu,kdyz uz jsem zvladl na te mrsce udelat tolik veci *varim varim *varim varim
Rigor_Mortis
Příspěvek od Rigor_Mortis » 10.3.2012, sob 18:37
Tak mám první problém. Už je to 14 dní co to pozoruji, ale cca po 15ti minutách jízdy mi začnou vycházet ze zadní části vozu podivné zvuky, něco mezi pískáním a cinkáním. Projevuje se to téměř ve všech rychlostech, ale je to dost nepravidelné. Třeba 2 minuty to cinká, pak třeba 5 minut nic a pak to zas začne, takže nezáleží na stylu jízdy ani na povrchu po kterém se jede. Jo a ještě jsem zpozoroval, že když to zrovna píská a já šlápnu na brzdu, tak to přestane do té doby, dokud jí zase nepovolím. Netušíte někdo, co by to mohlo být? Mě nic nenapadá :???:
Alfa Romeo 147 1,6 TS 88kW
tyvado
Příspěvek od tyvado » 10.3.2012, sob 19:00
Co takovy ten plech co je okolo kotoučů? Nemužeš ho mít nějak ohlý žeby cinkal o kotouč?
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
Příspěvek od George.KHE » 10.3.2012, sob 19:03
že by vůle ve vodících osičkách zadních brzd?
Příspěvek od Petr147 » 10.3.2012, sob 19:57
taky se mi to občas ozve, jako by tam poletoval kamínek a různě narážel... v týdnu bych měl zjistit víc
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 10.3.2012, sob 21:27
Měl jsem podobný problém občas mi pískalo LZ kolo... A vypozoroval jsem že když přišlámpnu brzdu tak to přestane... No tak sem sundal kolo a ono ejhle, nešlo lehce otočit s kotoučem tak jsem trošku pobouchal třmen a už to chodilo. Vzal sem WD prostříknul oba pístky a už to chodí jako víno :) Takže bejt tebou kouknu taky na tohle ;)
ex - Alfa Romeo 147 JTD
ex - Fiat uno LOGO turbo
ex - Fiat uno MK I 903ccm
Rigor_Mortis
Příspěvek od Rigor_Mortis » 11.3.2012, ned 00:11
Díky za rady pánové, zítra se na to mrknu. Do 14ti dnů mám v plánu výměnu oleje, tak bych se poptal mechanika, kdybych si neporadil sám...
147 JTD 85
Příspěvek od 147 JTD 85 » 11.3.2012, ned 19:45
No panové tak ja mam problem podobného rázu,nikdo nemohl najít kde to cvaká po dlouhe době zjišteno je to vule v řízení a to je dost drahá zaležitost tak at to není i vas pripad :smt013
Příspěvek od Petr147 » 11.3.2012, ned 22:22
já tam mám už řízení vyměněné :)
Zpět na „147“
