ABS ASR
majky
Re: ABS ASR
Příspěvek od majky » 22.4.2011, pát 19:41
stve ma to lebo teraz sa ukazuju chyby ked nemam peniaze na rozhadzovanie. Som z Presova
Loui
Re: ABS ASR
Příspěvek od Loui » 23.4.2011, sob 19:17
neviem ci mas tam v PO autorizak na alfu...keby ti to prebehli cez examiner...ak nie tak tu umna v KE by som ti poradil.
Loui
Re: ABS ASR
Příspěvek od Loui » 23.4.2011, sob 19:22
Petr147 píše:diagnostikou jsi vymazal autoadaptační data?
da sa to vymazat aj cez fiateecuscan alebo len examinerom?
Re: ABS ASR
Příspěvek od Petr147 » 23.4.2011, sob 19:23
jo jde to i pres fiatecuscan :)
Deathmann
Re: ABS ASR
Příspěvek od Deathmann » 7.5.2011, sob 20:15
Caute panove,
schanim pouzitou ABS jednotku s ESP znacky Bosh do svoji alfy romeo 147.Nevedel by prosimvas nekdo o nejakym vrakaci nebo o nekom,kdo by mel???
Alfa romeo 147 1,9 JTD (2002)
Re: ABS ASR
Příspěvek od Petr147 » 17.8.2011, stř 22:08
Petr147 píše::smt100 :smt100 :smt100
jsem dneska dobrždoval před samaforama, kolo vymetlo díru a jako by poklesl tlak a za pár metrů zas začala naplno brzdit :smt021 stejnej problém, proč jsem to na podzim nedobrzdil...
se pokusím napíchnout jednotku ABS a snad budu chytřejší
zanesená čidla na kolech, nevím přesně jaká, ale prý se po čase zanesou a zatuhnou, pak to dělá přesně tento problém... stačí prý vyčistit... konzultováno s Hynkem Brychtou :smt023
AHOSO_VIDAHO
Re: ABS ASR
Příspěvek od AHOSO_VIDAHO » 18.8.2011, čtv 13:45
jo jo, to se mi taky stavalo ... ale po vymene desticek a kotoucu no problemo uz
Máára Bauí
Re: ABS ASR
Příspěvek od Máára Bauí » 27.11.2011, ned 17:07
čau klucí,
mám taky podobný problém. jednou po ostřejším rozjezdu se mi rozsvítilo na přístrojovce ABS,ASR a VDC error. od té doby to svítí a tyto systémy samozřejmě nefungují. neví si někdo rady, co s tím, popřípadě někdo z okolí Příbrami ochotný to napíchnout na počítač?
Díky
*Alfa Romeo 147 1.9JTD 85kW, r.v.2004*
Clio 1.2 44kw, r.v.1998
Felicia 1.3MPi 43kW, r.v.1998
RV147
Re: ABS ASR
Příspěvek od RV147 » 28.11.2011, pon 11:45
Viz. výše, bude to zanesený čidlo na některým kole co snímá hodnoty pro ABS, ASR atd.
whitedevil
Re: ABS ASR
Příspěvek od whitedevil » 1.12.2011, čtv 18:02
možná bych zkusil na chvilku odpojit baterku... třeba se to smaže...
ex - Alfa Romeo 147 JTD
ex - Fiat uno LOGO turbo
ex - Fiat uno MK I 903ccm
pitbull 86
Re: ABS ASR
Příspěvek od pitbull 86 » 16.12.2011, pát 15:43
jj,taky jsem vičistil na předku čidla a od té doby klid
Máára Bauí
Re: ABS ASR
Příspěvek od Máára Bauí » 14.7.2012, sob 22:04
abychom oživili téma, tak se ptám má někdo zkušenosti s opravou ŘJ ABS/ESP, počítač mi vyhodil chybu: vadný relátko ABS a to by se mělo nacházet v řj, nicméně co sem jí měl už rozpůlenou a moc k vidění toho tam neni :( jde to dále rozebrat a opravit nebo jen výměna celé jednotky??
Re: ABS ASR
Příspěvek od Petr147 » 5.10.2012, pát 11:59
kdyby jste někdo řešil blbnoucí abs, tak mrkněte sem:
viewtopic.php?p=261053#p261053
GaLaXy17
Re: ABS ASR
Příspěvek od GaLaXy17 » 20.3.2013, stř 23:22
Mam taky problem, ze mi pri starte nabehla chyba ABS, ASR a ESP. Presiel som na benzinku, kde som dotankoval a po nastartovani mi to uz ziadnu chybu ABS,ASR a ESP nenapisalo. Dnes som skusil zdiagnostikovat riadiacu jednotku ABS a ziadnu chybu mi nenaslo. Je vsak zvlastne ze ked sa MultiEcuScan pripajal na riadiacu jednotku ABS, tak na palubovke zacalo vypisovat ABS, ASR a ESP failure. Az po pripojeni sa na jednotku tato hlaska zmizla, ale v chybach nebolo nic zaznamenane. Ked som testoval akcne cleny tak vsetko sa zda byt OK. Az na kontrolky jednotlivych systemov. Ked som dal napr. test kontrolky ABS, tak mi nerozsvietilo kontrolku, ale napisalo mi to ABS failure a toto iste pri teste zostavajucich kontroliek... Kde moze byt chyba? Alebo je to v poriadku? Nakolko po starte auta mi to chyby uz nevypisuje, ale po pripojeni cez diagnostiku to pocas pripajania chybu pisu. Mam vobec aktivne ABS, ASR a ESP? Auto som mal dlho v servise, kvoli vymene motora a tento problem som predtym nemal...
Alfa Romeo 147, 2002, 1.6 Twin Spark 88kW, 5dv
Re: ABS ASR
Příspěvek od Petr147 » 20.3.2013, stř 23:31
za baterkou je konektor na abs, tak na něj mrkni, já tam měl zaoxidovany pin a taky mi zůstávalo svítit
GaLaXy17
Re: ABS ASR
Příspěvek od GaLaXy17 » 20.3.2013, stř 23:40
No ono teraz po startoch mi tam nesvieti nic, ale ked sa pripajam cez KKL kabel tak pocas pripajania na jednotku to pise ABS,ESP,ASR failure. Po pripojeni na jednotku sa tvari vsetko OK. Rsp, ked sa tam pripajam tak je to normalne aby to vypisovalo failure? Mozno panikarim zbytocne...
Re: ABS ASR
Příspěvek od Petr147 » 20.3.2013, stř 23:41
to je normální, jednotka se asi odpojí pro auto, když komunikuje s počítačem
Petom1
Re: ABS ASR
Příspěvek od Petom1 » 23.3.2013, sob 19:18
Mladenci, v ramci prevencie uvediem aktualnu skusenost s ABS.
Urcitu dobu som pozoroval jemne popískavanie zo zadnej casti. Myslel som, ze je to nieco v kufry. Avsak ako sa ukazalo, bolo to nonstop pribrzdene prave zadne koleso. Mal som prilis naspanovanu rucnu brzdu). Pocas jazdy na dialnici sa mi koleso zohrialo a na displeji nabehla hlaska ABS Failure, ASR failure, VDC falure. Mechanik mi objednal nove cidlo ABS ale to povodne sa mu nezdalo, tak dal dole kotuc aby sa dostal k naboju. A dobre spravil. Mam totalne roztaveny a rozpadnuty magneticky kruzok na naboji. To znamena- nove lozisko s nabojom (90 EUR) + ABS cidlo (25 EUR). Takze bacha na udrzbu rucnej brzdy, moze to skoncit aj takto.....
Alfa 147 1.9 JTDm 88kW 2007 full výbava (koža, CN+, EX 17" kolesá- ukradnute...)
auparas
Re: ABS ASR
Příspěvek od auparas » 18.5.2013, sob 20:48
Ahoj kolegove, teď jsem na svoji 147 dával 18''kola s pneu 225/35 r18 a při akceleraci mi poblikava ASR a když jedu do zatáčky, tak to taky poblikava. Tak ho musím vypínat manuálně při každým startu. Když jsem tam měl 225/40r18, tak to nic nedělalo. Nevíte, co to muže způsobovat?
Díky moc všem za rady :diky
Alfa Romeo 147 1.9 JTDm r.v.2006 88kW
Zdenálio
Re: ABS ASR
Příspěvek od Zdenálio » 17.10.2013, čtv 21:24
Zdravím, mám problém s ABS a VDC.
V zimě jsem trefil nejdříve předním kolem a poté hned zadním kolem obrubník. Byla to docela rána a ohnul jsem si origo disk a rameno (rameno sem nevyměnil, protože mi bylo řečeno, že ho mám vyměnit až bude uplně v...). Vyměnil sem ložiska a přezul na zimní 15ky. Po zimě se mi kontrolky rozsvíli minimálně, diagnostika mi sdělila, že zadní kolo má menší počet otáček než by mělo mít (mám tam 225/45R17). Za poslední 3 měsíce se mi to opět rozvítilo jen jednou. A při každém dobržďování mi brzdový pedál "ťuká" do nohy (jako když na sněhu nebo mokru příliš sešlápnu brzdu, kecá mi do toho ABSko) Otázky zní:
Poškodil sem si senzor při výměně nebo to může být tím načnutým ramenem ?
Může to být starou brzdovou kapalinou nebou tou nehodou ? (kotouče jsou nový Bremba a destičky Ferodo, ale pouze vpředu)
Budu moc vděčný za každou odpověď, děkuji. :)
Spider 3,0 V6 12V
Chameleon 156 2,5 V6 24V
147 1,9JTDm 16V
Toyota MR 2 1989
Subaru Legacy SpecB
Honda CBF 600
Re: ABS ASR
Příspěvek od Danni » 17.10.2013, čtv 21:33
mne do toho kecalo ABS pri brzdeni v malych rychlostiach diagnostika zadne lave cidlo... sem tam sa aj rozsvietila kontrolka... no uz ked mi zacalo do toho kecat abs tak hned potom uz to cidlo odislo uplne... merakom som zistil ze ostatne nemaju ziaden odpor (ze sa neda namerat) a to vadne mi tam hadzalo nejakych 18-20 ohmov no a teraz zhanam druhe :D ide zima ta ze to chcem mat ok
Re: ABS ASR
Příspěvek od Petr147 » 27.10.2013, ned 17:22
už jsem to tu kdysi řešil... dělá to hlavně za deště, když musím brzdit, kolo vymete díru, ABS zachrčí a auto přestane brzdit tak o 60% a jenom se veze... tak jsem měl ten ťukanec před pár lety... nedávno jedu po tramvajovém pásu, na kolejích drcnu do brzdy, ABS zachrčí a nic, jen se veze jak po másle, pustím brzdu a znovu, ale to už je kolo na betonu... dnes koukám na test nějaké motorky a řešili tam ABS, že to na nové motorce dělá taky... nedávno jsem tak musel brzdit s jiným autem, které je o dost mladším, kde jenom zachčelo ABS a auto brzdilo parádně... co jsem se jednou bavil s pár lidma, včetně mechaniků, tak se jim to občas stalo taky a prý je to normální... to si osobně nemyslím, to je dost o hubu...
kudrnmi
Re: ABS ASR
Příspěvek od kudrnmi » 17.12.2013, úte 23:48
Prosím o rady jak tyto chyby vyřešit :) Nová ŘJ ABS???
Re: ABS ASR
Příspěvek od Petr147 » 17.12.2013, úte 23:55
ty tam máš nějak komplexně chyby od ŘJ až po ventil... to nejde takhle od počítače říct...
Impresa
Re: ABS ASR
Příspěvek od Impresa » 11.7.2014, pát 07:57
Čaute hlási mi nasledovné chyby po diagnostike 1 nekomunikuje s autom 2 zadný pravý snímač prítomné nemáteniekto sskúsenosť :diky
Zpět na „147“
