škubání motoru za studena a jiné - AR 145
Dobrý den,
koupil jsem si ojetou Alfu Romeo 145 1.4 TS , r.v. 1998 ... Při rozjezdu mi auto škube ... ale dělá mi to pouze u studeného motoru... v čem může být problém?
Dále mi nesvítí podsvícení , pouze u ukazetele teploty ... Bude stačit vyměnit nějaké žárovky nebo bude třeba novou palubovku?
A ještě mi nefunguje zámek u řidiče , protáčí se , tudíž musím odemykat a zamykat u spolujezdce . Bude stačit prohodit zámky od řidiče a spolujezdce nebo bude třeba sehnat nový zámek ?
děkuji
děkuji
Re: Pomoc 145
Nazdar ked to skube za studena skontroluj sviecky ci nie su zasrane alebo ci su tam ine ako NGK. Ak je toto ok tak v prvom rade diagnostika a potom kontrola vahy vzduchu a skrtiacej klapky a lambda sondy... Podsvietenie bude ziarovka pravdepodobne... A zamky neviem presne ale najlepsie riesenie by podla mna bolo zohnat komplet zamky z vrakoviska...
- hadXR
Re: Pomoc 145
Na to podsviceni bude stacit vymenit žárovky. Pokud víš jak na to je to práce 15 min, pokud ne tak budeš trchu skoumat a za půl hodiny to máš. Jsou tam žárovky typu "W1,2W" , měly by se dát sehnat asi v jakejchkoliv autodílech.
Ten zámek z jedný strany na druhou prohodit nejde. Jsou na nem takový drážky a v plechu dveří jsou na ně výřezy. Skrátka zámek je "pravej" a " levej".
Re: Pomoc 145
Dobrá díky, takže nejlepší to dám na diagnostiku a zjistim co a jak
Re: Pomoc 145
škubání může dělat lambda sonda
Re: škubání motoru za studena a jiné - AR 145
Ahoj, mam 146, 1.4TS, rok 2000 a taky mi to škubalo pouze u studeného motoru. Do 3tis. otáček škubání, ale jakmile motor točil více jak 3tis. otáček, tak auto vystřelilo jak formule
Tak si včera říkám, že po 1/2 roce zkusím natankovat na jiné benzínce a škubání je náhle pryč.
Je to možné. Bral jsem benzín jen 3x zatím... jednou na LukoOilu a dvakrat na Agipu ... ale nebral jsem plnou nadrž ... ale na tu diagnostiku si stejně asi radši zajdu ... jinak taky mi blbne kontrolka rezervy paliva někdy mam ručičku pod nulou , za chvili zas na nulou ... někdy rezerva svítí i když je na ručičce čtvrt nadrže ... muže byt problem že auto dlouho stalo a že jsem nebral plnou? když bych vzal plnou nadrž že by se to spravilo ? popřipadě kolik stojí čidlo hladiny benzinu zhruba?
Já mam stejnej problém s ukazatelem hladiny benzínu - někdy ukazuje prázdnou nádrž a za chvíli třeba 1/4 nádrže
(nakloněním vozu to není). Neví někdo co s tim?
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Clio Sport 172
