mezi 3000-4000ot/min pri pusteni pedalu plynu divne chrci
kubajznak
Příspěvek od kubajznak » 8.9.2011, čtv 20:28
je jedno jakou mam zarazenou rychlost ale kdyz seslapnu plyn a drzim ho tak od tri do ctyr tisic to tak nejak divne chrci.jak to spadne pod tri tak to zase prestane.ten zvuk mi pripomina jako kdyz sme si jako decka strkali do zadniho kola kus kelimku od jogurtu.nevim k cemu to prirovnat.a prijde mi,ze to chvilku dela i kdyz nastartuju.myslel sem ze to dela spatne se vracejici starter ale ten by to zase nedelal pri jizde.a jenom v rozmezi 3000-4000ot/min.muze mi nekdo prosim poradit co by to mohlo byt?
166 3.0 V6 24V
Zip166JTD
Re: mezi 3000-4000ot/min pri pusteni pedalu plynu divne chrci
Příspěvek od Zip166JTD » 8.9.2011, čtv 22:09
chtělo by to ten zvuk nahrát a hodit sem.
Martas 01
Příspěvek od Martas 01 » 8.9.2011, čtv 23:06
Dela to i kdyz mas neutral
EX: 2x 147 1,6 .
kubajznak
Příspěvek od kubajznak » 8.9.2011, čtv 23:11
ano.pri neutralu kdyz to vytocim na 4000ot/min to dela ale jen kdyz plyn pustim,jen kdyz otacky padaji a pod 3000ot/min to zase prestane.
166 3.0 V6 24V
DERGO
Příspěvek od DERGO » 9.9.2011, pát 13:25
Možná je to blbost, ale zkontroluj sání kolem filtru, jestli není něco trochu natrhle..mě dělalo něco podobného když jsem si zalepil praskloou hadicu od turba, tak při určitých otáčkách ( jak to sálo vzduch) mi to tak divně pleskotalo....možná máš podobný problém :D zní to jako pěkná chujovina, ale zkus :)
AlfaRomeo166
Příspěvek od AlfaRomeo166 » 14.9.2011, stř 10:03
Skus sa pozriet ci nemas uvolneny spoj, myslim od chladica oleja. Daj dole umely stredovy kryt (hned po otvereny kapoty) je myslim na 6 kryzovych srobikoch. A spoj je na strane vodica, prave pod tym krytom.
Alfa Romeo 166, 2.4 JTD, 103KW
cepppp
Příspěvek od cepppp » 16.9.2011, pát 14:01
Ahoj tak na co jste přišli mě to začalo dělat taky :(
Alfa Romeo 156 2,5
cepppp
Příspěvek od cepppp » 22.9.2011, čtv 20:26
Tak jsem přišel na to co to dělalo u mě byla to uvolněna guma na držaku vzduchoveho sání .
Alfa Romeo 156 2,5
kubajznak
Příspěvek od kubajznak » 22.9.2011, čtv 21:41
tak to se schválně zkusím podívat jestli to nemám taky volný.jaká guma přesně?
166 3.0 V6 24V
cepppp
Příspěvek od cepppp » 27.9.2011, úte 20:58
ta co drží ten chladič vzduchu ,ale mam pocit že to nebylo ono tak nevím .
Alfa Romeo 156 2,5
Zpět na „166“
