Kupujeme AR 159...
pekony
Re: koupě AR 159
Příspěvek od pekony » 6.9.2011, úte 12:16
Celoročky jsou na nic. Na dvě věci jak v létě tak v zimě. Je to kompromis pro lidi co maj hluboko do kapsy nebo pro šetřílky. Plnohodnotným gumám se to ničím nevyrovná. To i ty moje letní Klebery na tom budou lépe. :wink:
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
kudrt
Re: koupě AR 159
Příspěvek od kudrt » 6.9.2011, úte 15:31
přesně tak... celoročky vyhodit!!! to je jak protektor na německé dalnici
AR 159 2.2 jts
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
AR 156 2.0 selespeed ex
AR 159 SW 1.9 jtdm ex
Havran159
Re: koupě AR 159
Příspěvek od Havran159 » 6.9.2011, úte 16:30
OK, zkusím je prodat, jsou to nové 17/50/225 myslím. Stejně jsem chtěl jiná kola místo těch paprskáčů 17ctek.
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High / Black Raven
kudrt
Re: koupě AR 159
Příspěvek od kudrt » 6.9.2011, úte 19:44
to prodas v pohode... je hodne setrilku...
vcera jsem videl jedno BMW s 19tky LANDSAIL.... co to je???? a ještě bíle vybarvené... :smt044
AR 159 2.2 jts
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
Re: koupě AR 159
Příspěvek od cendler » 6.9.2011, úte 21:53
celoročky jsou na prd, jinak jako ostatní nechce se mi to vypisovat
jinak budu mít na prodej moje původní zimáky 225/50/17 Nokian vzorek 5-6mm, ještě to budu muset změřit, jestli někdo nebude chtít
Havran159
Re: koupě AR 159
Příspěvek od Havran159 » 8.9.2011, čtv 09:01
Ahoj Všem, tak včera jsem si po 10 h cesty (a s 38,5 teploty) přivezl svou 159 v černé barvě a motorem 2,2 JTS zatim jen co si z noční cesty pamatuji:
Z několikaletého ježdění s 1,9 naftou jsem si dlouho zvykal na jiný styl jízdy.
S autem se dá jezdit úsporně cca 9,3 dálnice ale je to nuda :-)
Ještě ani nevím co vše auto má a nemá za výbavu, až vylezu z kanceláře odpoledne tak vše projdu.
Teď k dotazům, auto koupeno roku 2009 (125 000 km) majitelkou (dárek od přítele) a pak najeto cca 40 000 Km majitelkou po městě kdy jezdila na spotřebu a prý za celou dobu nejela víc jak 110 km / h.
Nicméně, za těch 40 000 Km jsou tam jen vyměněné brzdy a nové pneu.
40 000 km nebyl vyměněn jediný filtr ani výměna kapalin :smt026
Měl jsem 1,9 podle mě v super stavu, tohle je ale jistější a příjde mi to podstatně lepší :smt023 (až váhám zda jsem měl opravdu těch 125 000 v tý naftě skutečných :partyman: ) na této 2,2 je 165tis. serviska do 125 tis v roce 2009 konec.
Takže teď co udělat po těch 40 tis.
Příjde mi žě auto netáhne jak jsem čekal ale těžko soudit když jsem 2,2 ještě neřídil.
Nefunguje ukazatel teploty oleje a při startu hodí žlutej motor na okamžil ale pak hned pryč a je to ok.
Co vyměnit?
Olej jasné.
Udělat. diag na examineru a zjistit něco o autě jasné.
Filtry?
Na co se nechat mrknout?
Tolik se v tom nevyznám ale zkuste mi poradit, napíšu si pak do RegioAuto HK o kalkulaci :-)
A příští týden to nechám udělat.
Díky
Havran
Naposledy upravil(a) Havran159 dne 9.9.2011, pát 17:58, celkem upraveno 1 x.
Re: koupě AR 159
Příspěvek od Petr147 » 8.9.2011, čtv 09:12
tak klasiku, olej + všechny fitry a náplně, zkontrolovat řízení, jestli máš tu starou verzi nebo tu revizi... zkontrolovat rozvody, jak je na tom napínák řetězu... jestli s tím nejezdila víc jak 110, tak bude auto "zatuhlé" a bude chtít vymést pavouky z výfuku :smt077 samo načíst paměť závad
Envel
Re: koupě AR 159
Příspěvek od Envel » 8.9.2011, čtv 09:31
Já bych vyměnil komplet všechny provozní kapaliny, včetně servokapaliny řízení a všechny filtry.
Olej určitě dle specifikace, nejlépe doporučovanou selenii - je to přeci jen JTS i když původem z Austrálie (Holden, koncern GM - asi známá věc).
V servisu bych objednal diagnostiku, kontrolu řízení a geometrie.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Honza R.
Re: koupě AR 159
Příspěvek od Honza R. » 8.9.2011, čtv 09:32
Ahoj, tos kupoval v Africe? Tady bylo 15,5 teploty :D
K tomu cos napsal + automaticky brzdová kapalina, chladící kapalina, filtry, svíčky, rozvody byly naposled měněný kdy? Jestli budeš přezouvat, nechal bych při té příležitosti zkontrolovat deformaci alu disků a případně je opravit (vyrovnat) + následně geometrie. Dál uvidíš, až se na to podívá technik...
Alfa Brera 1750 TBi
Havran159
Re: koupě AR 159
Příspěvek od Havran159 » 8.9.2011, čtv 09:54
Honza R. píše:Ahoj, tos kupoval v Africe? Tady bylo 15,5 teploty :D
Byl jsem na moravě ale těch 38,5 teploty jsem měl já horečku :-) jen to byl jediný možný den kdy to provést apak až za 14 dní ale kdo by to vydržel že :smt026
Jasný, napíšu do Regia o kalkul a domluvím se s nima.
Zatim díky kluci, už se těším až to pořádně vyčistím, opláchnu a přizpůsobím ... :-)
Jinak, už jsem pořešil asi jak to udělat s rádiem, kupuju 7" navigaci s 16G paměti a ta přehraje vše od filmů až po xxx hudby a přes repro v autě přes FM transmitter, stojí to cca 3k a nemusím řešit nic kolem rádia a rámečků a ovládání volantu.
Něco jako tohle: http://pc.bazos.cz/inzerat/11695900/OBR ... y-NOVA.php
Havran
sunic
Re: koupě AR 159
Příspěvek od sunic » 8.9.2011, čtv 10:22
Napisu to asi osklive, ale nez resit nejakou cinskou pixlu na prehravani hudby a buhvi ceho jeste bych radsi nejdriv poresil stav auta, protoze ten asi nebude uplne idealni, kdyz o to nikdo min. posledni 2 roky nepecoval..
Havran159
Re: koupě AR 159
Příspěvek od Havran159 » 8.9.2011, čtv 10:40
Přesně tak to také bude, jen když jsem vybíral auto jsem tu řešil i rádio a až pořeším servis tak budu řešit i to.
Auto je z mého pohledu na :smt023 jen ta ženská neveděla prostě co a jak :smt056
Ještě budu potřebovat sehnat:
Tu mřížku v nárazníku dole, jedna polovina je rozlámaná cena orig. 1800 Kč
Znak je out - orig. 1500 Kč
Ještě levou tu stříbrnou lištičku co vede od světlometů ke znaku, nevíte někdo jak se to jemnuje nebo jaké to má katalogové číslo? - cenu nevím protože nevím jak to nejít :-) :smt102
Vzhledem k tomu že jsem nenašel žádnou bouračku kde by mohly být mřížka a lišta OK tak asi budu objednávat origo.
Edit:
Našel jsem olej filtr
Našel jsem vzduch filtr
Nemohu najít palivový filtr ... nemůžete mi někdo hodit odkaz na nějaký?
Jinak tady stále deštivo a ten světle semišovaj interiér dostává zabrat :-(
Re: koupě AR 159
Příspěvek od cendler » 8.9.2011, čtv 21:22
jen pro mojí zvědavost, co to stálo???
Havran159
Re: koupě AR 159
Příspěvek od Havran159 » 8.9.2011, čtv 22:16
Omlouvam se ale to si necham pro sebe. Cena byla primerena.
vencaAR
Re: koupě AR 159
Příspěvek od vencaAR » 8.9.2011, čtv 22:34
No vzhledem k výbavě, nájezdu, NEservisu atd.bych přiměřenou cenu bral tak pod 150t. :smt033
AR 156SW 110 kW
AR 147TS 88 kW ex...
Havran159
Re: koupě AR 159
Příspěvek od Havran159 » 8.9.2011, čtv 22:47
Neresme prosim cenu ale zkuste mi poradit se stribrnou listou u svetla a palivo filtrem;-)
limach
Re: koupě AR 159
Příspěvek od limach » 8.9.2011, čtv 23:01
Havrane přijmi mou gratulaci. Jsem rád, že je nás tu benzínových 159-kářů konečně o jednoho víc. Já Ti se sháněním dílů a servisem moc neporadím, protože jsem za 2,5 roku zatím kromě 2 povinných servisek neřešil ani šroubek a doufám, že to tak i zůstane co nejdéle. O víkendu ji vem na projížďku a hlavně už zapomeň na naftu :smt023
Petano
Re: koupě AR 159
Příspěvek od Petano » 9.9.2011, pát 10:38
ten palivovy filtr nevim ale nasel jsem hodne mrizek a list v katalogu Elitu
http://www.ecat.elit.cz/Default.aspx
Tak treba je tam to co potrebujes
PS: gratuluju ke kare ... doufam ze si budu moct brzo taky pogratulovat :-D
Subaru Legacy 3.0R
Balanta
Re: koupě AR 159
Příspěvek od Balanta » 9.9.2011, pát 11:50
me by taky zajmala cena :smt023
Alfa Romeo Stelvio 2.9 QV
www.cyklobarbecva.cz
Havran159
Re: koupě AR 159
Příspěvek od Havran159 » 9.9.2011, pát 17:54
Tak dnes nová Selenia a filtry a auto jezdí nějak podstatně úsporněji a táhne jako by mi někdo přidal pár koníků :-)
Za týden příjdou objednané znaky a mřížky a vše je kompletní.
K ceně auta se opravdu vyjadřovat nebudu, byla to individuální koupě.
Spotřeba se drží na 9,9 - 10,2 kombinovaná a to jsem na dálnici i na 210 a jinak mu dávám teď docela kouř po výměně těch pár komponentů. Město - mimoměsto cca 30 - 70. To je docela fajn, čekal jsem že já budu jezdit za 12-13.
Jinak Regioauto HK opět :smt023 přijel jsem jen na diag, hned se ale dala udělat výměna oleje a filtů (Vše skladem, s tím jsem nepočítal) a objednalo se těch pár "ozdob" a ještě s nějakou výraznou slevou!
Opět příjemná zkušenost, díky.
Havran
dexter4852
Re: koupě AR 159
Příspěvek od dexter4852 » 9.9.2011, pát 22:47
tak ak by bol niekto natolko dobry a ochotny a spisal mi par zakladnych veci
ktore si treba skontrolovat preverit pozriet a vyskusat pri kupe
AR 159SW 1.9 110kw???
AND1
Re: koupě AR 159
Příspěvek od AND1 » 12.9.2011, pon 10:30
Já osobně bych si pořadně prověřil podvozek (ramena, čepy a servo!...) Jinak si nech auto napíchnout na diagnostiku a prověř si historii + stav km. Jinak se s tím projet a sám poznáš jestli auto zní dobře nebo nemá zrovna zdravý zvuk. jestli netáhne na stranu a na našich (vašich)silnicích s tím jestlí jsou v háji čepy nebo stabylizátory nebudeš mít problém :-)
dexter4852
Re: koupě AR 159
Příspěvek od dexter4852 » 12.9.2011, pon 20:42
mam stiahnuty FiatEcuCcan program na diagnositku a planujem kupit aj KKL kabel len sa budem musiet naucit s tym zaobchadzat
F.a.n.o
Re: koupě AR 159
Příspěvek od F.a.n.o » 13.9.2011, úte 06:38
to je hodne jednoduchy, jen to zobrazuje udaje, takze pokud sezenes kabel (mimochodem doporucuju kabel koupit tu na foru, mam ho a spokojenost nejvetsi !!!) tak to jen pripojis k notebooku a vsechno ti to vypise, jednoduchy jak facka...
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
Re: koupě AR 159
Příspěvek od cendler » 13.9.2011, úte 10:03
ale kabel potřebuješ ELM a ne KKL ten ti bude celkově kničemu, jinak kabely na 159 dělám já, stojí 1500kč, kdyby jsi chtěl
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot] a 5 hostů
