chybějící kapalina - servo
AND1
Re: chybějící kapalina - servo
Příspěvek od AND1 » 26.9.2011, pon 10:52
No já se na to taky chystám. Byly by i nějaké fotky z výměny? KDyž dám auto na špaleky, kde najdu na servu ten vypouštěcí sroubek nebo něco takového?
Díky.
Envel
Příspěvek od Envel » 26.9.2011, pon 11:15
Perfektní návod, díky. Taky se na to chystám a teď když vím přesně jak, tak není co řešit. Doteď se mi zdálo, že kapalina na měrce je celkem čistá a kromě jemného vrzání při točení volantem jsem si ničeho nevšiml (drhnutí, vibrace a pod. jen na úrovni tušení), ale když říkáš, že na měrce si to měl čisté taky a potom z toho lezla kalná srajda, tak nebudu čekat až mi to zničí řízení. Ještě jeden dotaz, ta kalná původní kapalina bude přitékat tou vrchní hadičkou?
Na celé této výměně mě štve jedna věc, nevím proč taloši od výroby dali do auta červenou GI/E včetně červeného víčka(podle mého servisáka to jasně označuje barvu kapaliny která se má používat), když na samolepce co mám ze spodní strany kapoty je předepsaná do serva zelená GI/R. Je to nějaká divná italská schíza, nebo trapný pokus ušetřit na nesprávném místě ??? - "vždyť oni si to ti blbci zákazníci vymění a zas vyděláme na náplních".
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Příspěvek od Adamsquare » 26.9.2011, pon 11:55
Na zelenou se přecházelo až po pár letech, takže buď máš novou samolepku nebo měněnou kapotu :)
Já o další výměně také uvažuji. Měnila se loni, ale místo Tutely je tam Valvoline ... mám pocit, že to není úplně ok, navíc když je ráno kosa, tak servo popískává než se namaže.
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 26.9.2011, pon 13:03
Kluci, fotky nemám, ale dohromady tam není co fotit.
To najdete i očima, nebo hmatem, že jedna hadička jde k servu a druhá jde k chladiči. Ta od chladiče je tenší a tou se ta kapalina vrací.
Samotná nádržka je na třech šroubcích, bez problému ji sundáte. Já pro lepší přístup ještě sundal ten AIR-box, co je připojený před a za váhu vzduchu.
Já osobně jsem se chtěl vyhnout zavzdušnění a běhu serva nasucho, takže jsem kapalinu pořád doléval. Možná to jde i tak, že nastartuješ, necháš všechno vytéct a pak leješ novou.
Kdybych to dělal znovu, tak bych to zkusit úplně bez motoru, jen točením volantu a servo nechal jen protočit motorem po prvním dolití nové kapaliny. Se spuštěným motorem to fakt valí rychle ven tím přepadem.
Jinak na kapotě na štítku mám taky GI/R, kapota je zaručeně originální a auto z roku 2007.
Envel
Příspěvek od Envel » 26.9.2011, pon 13:39
No, já jsem právě taky přesvědčen, že mám kapotu origo - je tam třeba origo výrobní štítek, který by se při výměně přelepit nedal. Jedině, že by někdy v průběhu ve značkovém servisu přelepili tu samolepku, ale to se mi taky nezdá. Fakt mi z toho vychází, že borci na jihu Itálie si nedělají hlavu z vlastních servisních doporučení ani při samotné výrobě a prostě co je na skladě to se tam šoupne - "máme nádobky s červeným víčkem a červená kapalina je levnější ?, AHA, tak to tam fláknem a jdeme tančit" :supz: . Začínám si myslet, že to co se o Italech vykládá z legrace, tak vůbec ve výsledku legrační není :cry: . Vím, že to není zrovna názor pravověrného Alfisty, ale nebýt těchto detailů, tak Alfa a celý koncern Fiat mohli dnes být úplně někde jinde.
Infiniti FX37
Příspěvek od Hampice » 26.9.2011, pon 14:52
Kde se to podepisuje?
(jinka servo asi není jediný komponent na 159ce, který prošel tímto konstrukčním procesem)
kudrt
Příspěvek od kudrt » 26.9.2011, pon 18:09
taky mám takovej pocit... kapalina jako kapalina... nalejt a jit na cigaro s croasantem
AR 159 2.2 jts
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
AR 156 2.0 selespeed ex
AR 159 SW 1.9 jtdm ex
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 26.9.2011, pon 20:42
Tanguero: :smt023 Diky za popis. Ja mam 2008 a taky jeste červenou, takže v nejbližší době vyměním. Ale zajímalo by mě, jestli by někdo potvrdil, že to jde jen nechat vytect pomocí serva při zapnutým motoru celý nebo je nutno jit vpredu na spalky jak píšeš ty.
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 27.9.2011, úte 09:50
Tak na to ti odpovím sám, tím, že jen nastartuješ a vyčerpáš to pomocí serva, nedostaneš všechnu starou kapalinu ven. V tělese řízení něco zůstane a to se dostane ven jen točením volantu doprava nadoraz a doleva nadoraz, nejlépe několikrát zopakovat.
Jak už jsem psal, při zapnutém motoru vyteklo ven cca litr a už začla téct zelená. Pak jsem při vypnutém motoru protáčel volant a zas začal téct hnědý hnus.
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 27.9.2011, úte 11:44
Jo tak jasny, to toceni volant mi prislo jako automaticky. Jde mi jen o to, ze kdyz to vycrnku pomoci serva+točení volantem, jestli to je schopny bežet já nevím 2s (než to vypnu) nasucho.
kudrt
Příspěvek od kudrt » 27.9.2011, úte 15:42
Kolbik píše:Jo tak jasny, to toceni volant mi prislo jako automaticky. Jde mi jen o to, ze kdyz to vycrnku pomoci serva+točení volantem, jestli to je schopny bežet já nevím 2s (než to vypnu) nasucho.
hele toho bych se trochu bál... už takhle je to řizení náchylný a ještě ho pokoušet...
raději to hodit na špalek a bez zatížení vycákat
v elearnu popis není????
AR 159 2.2 jts
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
JardaS
Příspěvek od JardaS » 27.9.2011, úte 15:51
Taky jsem to měnil. Dělal jsem to pomocí odsávačky na motorový olej. Je to tenká hadička, aby se dal olej odsát přes měrku. Stejně tak jsem ji snadno strčil do nádobky a posléze nacpal co nejdál do hadic a odsál všechnu (co šla) starou červenou kapalinu. No taky to byl hnědočerný sajrajt, ačkoliv předtím v nádobce byla docela čistá červená. Pak jsem nalil novou zelenou a nastartoval. Pochvíli běhu jsem protočil na obě strany a zhasnul motor. Pak jsem znovu odsál co šlo. Kapalina už byla celkem čistá do zelena. Pak jsem znovu doplnil na předepsanou hladinu a jezdím.
Určite bych nevyprazdňoval soustavu pomocí serva, protože by mohlo při jeho běhu nasucho dojít k jeho popravení a to mně za to nestojí, to si raděj koupím litr kapaliny víc - na proplach.
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 27.9.2011, úte 16:38
Ok. Jasný. Díky. O nic nejde. Já jen, že tu někdo kdysi o tomhle postupu myslím psal, tak sem chtěl vědet, jestli je to možný nebo ne. Ono dát to na špalky není zas taková práce. :wink:
Envel
Příspěvek od Envel » 29.9.2011, čtv 13:01
Jinak po objednání GI/R u Znackoveoleje.cz jsem byl dnes informován, že tato servokapalina je beznadějně vyprodaná v celé ČR a čeká se na novou velkou dodávku 100 l. To jen pro dokreslení co se stane, když Italové ušetří pár kaček ve výrobě. Všichni majitelé 159 mění a ani značkové prodejny prostě nemají na skladě ani hlt. Tím nechci říct, že u jiných automobilek se nedějou podobné i horší věci.
Infiniti FX37
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 29.9.2011, čtv 14:50
A hádej kdo si koupil ty poslední 2 litry :smt033
Maxa
Příspěvek od Maxa » 29.9.2011, čtv 18:30
Hovni :-D Co já teď bez zelené :smt089
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 30.9.2011, pát 09:19
Co třeba nezatáčet :smt044 . Ne jako je to ostuda že to nejde sehnat. :???:
Envel
Příspěvek od Envel » 15.10.2011, sob 16:18
Takže dnes jsem taky provedl výměnu za zelenou následovně:
1. auto jsem předními koly postavil na igelitky, které jsem zevnitř vystříkal silikonovým olejem a zabrzdil ručkou - pak jde lehce točit volantem i bez nastartovaného motoru a serva
2. odsál jsem vše z nádobky a na víčku izolepou zalepil malinkatý červený čudlík, což je vlastně jakási kulička
3. odpojil jsem přívodní hadičku (ta vrchní) a tuto napojil na cca půl metrovou která ústila do petláhve
4. malý kelímek jsem vrazil do prostoru pod nádržku aby do něho odkapávala titěrná přepadová hadička z nádobky - i přes zalepenou kuličku je tam vždy nějaká netěsnost a může přetékat
5. na uvolněný přívod do nádobky jsem napojil další cca metrovou hadičku, kterou jsem napojil na na láhev GI-R navrtanou přes špunt - prozatím odloženou někde na chladič do úrovně nádobky
6. zvedl jsem láhev GI-R vzhůru dnem a kus dna cca do poloviny uřízl, odklopil, udělal šroubovákem dírku a za tuto pověsil na oko kapoty
7. teď jsem musel rychle uzavřít nádobku v momentě, kdy v ní dotekla nová kapalina cca do půlky - je to hned
8. v tomto stavu jsem měl vše připraveno na výměnu, takže strčit klíč do zapalování a bez nastartování několik krát protočit volant střídavě až na doraz - přitom lze pod kapotou sledovat jak do petky odtéká tmavě hnědý sajrajt a z nové láhve si samo přisává stejné množství GI-R
9. po vytečení necelého litru je potřeba dolít celý další litr do již prázdné pověšené láhve s uřezaným dnem a pokračovat dokud do petky nevytéká čistá zelená GI-R.
10. mě to vyšlo přesně na 2 litry a protože jsem měl pro jistotu koupené 3 litry, tak jsem ještě 2-3 dcl prolil tak, že do petky vytekla úplně čistá zelená, abych měl jistotu, že tam nezůstal žádný starý hnědý sajrajt.
11. všechno jsem odpojil, hadičku napojil na přívod a nádobku dolil po max
12. ještě jsem 2x protočil volant na doraz a opět dolil po max - někde bylo asi trochu vzduchu, takže jsem dolil cca 0,5 cm a HOTOVO -yes- :supz:
Zas mám z Alfice o něco lepší pocit a.vs.s
Mimochodem ta původní GI-E byla fakt hnusně hnědá a celkem smrděla - ti Italové fakt nemají rozum... :cry:
Fotku jsem dal k diskuzi u mé alfici:
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f ... 33#p196733
Infiniti FX37
ssvd
Příspěvek od ssvd » 25.10.2011, úte 10:30
A po tom všem, mě v autorizovanym servise řeknou že je to blbost že tam má bejt červená... :smt021
edit:
Tak v HK mi řeknou že tam má bejt červená a že tam vždy byla, je mi to divný, volám do Brna, kde mi řeknou že tam je zelená a vždy byla. Někdo by potřeboval *plesk ale kdo? :D
AR 159 SW 1.9 JTDm
Radim
Příspěvek od Radim » 25.10.2011, úte 10:59
rostreet píše:
wenca89 píše:Tak dneska mi přišlo řízení, resp. jsem to nemohl vydržet, tak díky ochotě na centrální poště nám balík vydali. Řízení přišlo kompletní (i včetně těsnění,prachovek atd.), až se mechoš divil. Stačilo staré odpojit a nasadit nové, takže žádná práce na celý den, jak mi tvrdily v původním servise. Teď už jenom udělat geometrii a je to.
Moje velké DÍKY patří kolegovy alfistovy zde vystupujícím pod nickem sunic. Nebýt jeho, tak doteď mám alfušku nepojízdou. Oceňuji jeho ochotu a ještě jednou děkuji.
Výměna v autorizovaném servise je dle TEMPARIA 3,25 Nh + geometrie. Geometrie by se měla raději dělat i se zadní osou, což někdy může být otázka i dvou hodin, dle zarezlosti šroubů.
Nechci nějak machrovat, ale na AR 159 je vydaný "přípis" který říká že: pokud je řízení hlučné (myšleno hlučnost čerpadla), nebo vibruje volant a nebo proniká olej z nádrže je třeba to řešit servisním zásahem. Příčiny jsou buď:1) kavitace čerpadla, 2) vyklouznutí vnitřní objímky ze vstupního hrdla oleje do nádrže pos. řízení.Řeší se to dvouma způsobama.
a) buď výměna oleje v servořízení
b) nebo výměna nádržky včetně oleje
Tady bych chtěl upozornit ještě na jednu důležitou věc a to na změnu typu oleje. Konkrétně z červené TUTELA GI/E na zelenou TUTELA GI/R.
Tyto dvě kapaliny v žádném případě nemíchat a při výměně pečlivě vyčistit celou soustavu od staré TUTELy!!!
Hezký den alfaromeo1
EDIT: oprava typu kapaliny ;)
nechápu, jak najednou může Alfa přejít z jedné kapaliny na druhou, když jsou tak děsně nekompatibilní??? mě nedávno měnili řízení,v autorizáku,nalili tam červenou,řízení ztichlo a ztuhlo. nevím, co si o tom mám myslet..
ssvd
Příspěvek od ssvd » 25.10.2011, úte 11:13
Ve kterém autorizáku? Vypadá to totiž že v každém ti tam nalejou něco jiného.
AR 159 SW 1.9 JTDm
Envel
Příspěvek od Envel » 25.10.2011, úte 12:44
To je ale přesně ono - ani ve výrobě v tom neměli jasno. Vsadím se, že skoro všichni máme na samolepkách zespodu kapoty doporučenou GI/R (tedy zelenou) a ještě jsem se nesetkal s jediným kusem 159, která by od výroby GI/R skutečně měla, všechny tam mají GI/E (tedy červenou). Prostě shizofrenie jak prase.
Ty autorizované servisy v tom pak plavou úplně stejně jak my všichni.
Pokud by byla Alfa Romeo co k čemu, tak by zdarma vyměnila zelenou za červenou na všech autech svolávací akcí, ale to je japonské Sci-Fi.
Infiniti FX37
Radim
Příspěvek od Radim » 25.10.2011, úte 13:56
ok, pořád ale nechápu, jak mohou v jednom dílu existovat dvě verze náplně, to je jako bych dal do JTD 5W-30 nebo 10W-60 a bylo by to údajně jedno..? fakticky samozřejmě ne, protože jedna z variant by díl(motor) šetřila, druhá defacto ničila. no a představa, že mám nový řízení za x tisíc, s blbou nápní, a všichni autorizáci se tváří kosher, to mě hlava opravdu nebere.
HonzaR, ty jsi takovej expert na oleje, zkus mi vysvětlit rozdíly mezi těmi náplněmi, abych věděl zda to mám vylejt, nebo můžu být v klidu.dík.
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 25.10.2011, úte 15:28
Laicky bych ti to řekl tak, že červená je polosyntetika, zelená plně syntetická kapalina.
To, že se to nemá míchat je míněno tak, že neradno dolévat jednu druhou a opačně. Nicméně obojí je svým způsobem olej, takže při jejich smíchání nedojde k výbuchu, ani se to nesrazí, nebo něco podobného.
Já si všiml, že zelenou už lijí i v servisech FIAT do CROMY, takže určitě by servis měl vědět, co tam má správně být.
JardaS
Příspěvek od JardaS » 25.10.2011, úte 15:45
No myslím si že v tomto případě se hledá problém tam kde není.
Jestliže máte v řízení červenou a ta je čistá, řízení není hlučné, tak bych to vůbec neřešil. Jestliže je však červená již stará a hnusně zakalená (vlastně je hnědá) tak je důvod k výměně. Určitě bych pak volil zelenou protože je inovovaná-vylepšená, tedy v nízkých teplotách zachovává extrémní tekutost, což je pro bezproblémový chod řízení nutná podmínka.
Další chiméra je nesnášenlivost červené a zelené. Jasně že nebudu do červené dolívat zelenou, ale rozhodně si nemyslím, že při přechodu z červené na zelenou musím celý systém pečlivě vysušit hadříkem a pak teprve dát zelenou. Domnívám se že když to pečlivě vypustím, dvakrát propláchnu, tak je vše OK a postačí mi k tomu 2l GI/R. U svojí Alfinky jsem to tak udělal (viz předchozí zprávy) a zatím maximální spokojenost. Minulý víkend když bylo -4°C šlapalo řízení krásně hladce a tiše, v podstatě jsem nepozoroval rozdíl oproti provozu při vyšších teplotách.
Pokud nějaký rádoby "autorizovaný" servis dolejvá červenou tak by u mne s důvěryhodností zkončil.
To Tanguero naprostý souhlas, pár větama jsi to přesně vystihl :smt023
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Bing [Bot] a 4 hosti
