Nad zadním oknem ve střeše
Zdravim, mam taky mensi problem. Mam AR 156 r.v. 99 1.9JTD 77kW. Mam v nej neorigo radio a ked vypnem motor a vytiahnem kluc zo spinacej skrinky radio hra dalej. Kde moze byt chyba?
Inak zabudol som napisat, ze mam zelenu metalizu, ak to pomoze pri rieseni mojho problemu
					Naposledy upravil(a) Dafidko dne 22.9.2011, čtv 11:10, celkem upraveno 1 x.
přehozeny permanentní a vypínaný plus
ProblémDafidko píše:Zdravim, mam taky mensi problem. Mam AR 156 r.v. 99 1.9JTD 77kW. Mam v nej neorigo radio a ked vypnem motor a vytiahnem kluc zo spinacej skrinky radio hra dalej. Kde moze byt chyba?
Alfa romeo 156 2,4 JTDm 129 Kw  2004
Praveze ja z toho niesom bars nadseny. Kupil som Alpine a ked je vypnute a bez predneho panelu papka si to 160mA, co je oproti staremu radiu oooooovela viac.Cital som na jednom anglickom fore, ze na autoradia Alpine treba cerveny spojit so zltym. Tak som to prepojil. Uz je to viac menej ok, az na to, ze mi pripada, ze ako keby napanie obchadzalo spinaciu skrinku. Preto by som sa chcel opytat ako by som to mohol vyriesit. Mohol by som zo spinacej skrinky natiahnut druhy kabel na +12V  a dat to do radia?
PS.: Skuste mi radit co najviac polopate....Alfinku mam len necele 2 mesiace a do aut sa dako velmi nevyznam.
Ďakujeeeem
Ďakujeeeem
tuta146 píše:Nad zadním oknem ve střeše
::: 156 Sportwagon 1.9 JTD ::: nezávodím, jezdím na spotřebu
Takze nikto nic?
Petr147 píše:přehozeny permanentní a vypínaný plus
Jestli se nepletu, tak je to pin 4 a 7.
									AR 156 SPORTWAGON 2,4 JTD
Zahada vyriesena
 Radio som bol vratit do predajne. Bolo pokazene volaco
Zahada vyriesena
caute..pri vyssich otackach ako sa zapne turbo mi akoby fucalo do vnutra zpod volantu ako keby od pedalov..asi to bude turbo..zeby nejaka hadica? dikes
ahoj
Před nějakou dobou mi začal vrzat PP tlumič. Před cca 2 měsícema jsem měnil ramena spodni i horni, i stabilizacni tycky. Zkusil jsem zvednou pravou predni stranu do vzduchu, ale kolo mi zustava na zemi
. Je to tedy tlumičem? Nebo by to mohlo byt neco jineho.
Diky za odpověd pepa.
- Martin 156TI
A zvedal si to pořádně? Pokud ano, tak se asi někde při montáži stala chyba....
Jojo zvedal...spis si rikam jestli to neni pruzinou.
zpravidla vrže horní rameno, taky jsem ho vyměnil za new a do 14 dní znova vrzání..pepikrihu píše:ahoj
Před nějakou dobou mi začal vrzat PP tlumič. Před cca 2 měsícema jsem měnil ramena spodni i horni, i stabilizacni tycky. Zkusil jsem zvednou pravou predni stranu do vzduchu, ale kolo mi zustava na zemi. Je to tedy tlumičem? Nebo by to mohlo byt neco jineho.
hor.rameno šlo ven, silenty jsem z něj vytlačil, něšetřil grafitovým tukem, smontování a nevrže.. bylo to jedno z nejlevnějších- febi, tak nevím kolik to teď s tím tukem vydrží, možná že to je guma odolná tukům, což některé gumy používané v automobilovém průmyslu jsou...
ale snad by stačilo namočit ty silenty do silikonovýho oleje nebo glycerínu na pár hodin..
pružinou? to by jsi asi musel mít listový péro, aby ti brzal list o list... a né vinutý..
Rekl bych ze to je normalni, zadnej stres... Funkce tlumice neni drzet kolo ve vzduchu, ale tlumit pohyb
- Martin 156TI
Já teda nevím jak vám, ale mě se kolo při zvedání odlepí od země. Asi mám jiný auto...
Kdyby se neodlepilo tak asi jezdím celý rok na zimákách.
Přesně tak, kolo se mi zvedne i při použití obyč. heveru z původní origo výbavy.
Jemu by se taky zvedlo, jen to malo zveda... Nebo tobe zustane v podbehu ve stejny poloze jako kdyz je auto na zemi?
to se musí odlepit všem, a u všech aut..
Fakt jo?
Já svoje kola k zemi nelepím vůbec
 , takže kolo jde nahoru i s autem, teda až se natáhne tlumič.
									Alfa Romeo 156 1,8 T.S. r.v.2000
nevím, alespoň si to myslím..
