Zlatý fáčko
No tak ty tam nejsou a nevím kde je sehnat, zatím všichni jen celé světla, mám čepičky z passata, ale nevím jak budou sedět, ono to ale nesvítí takhle skoro vůbec. Jedna strana ještě půl bídy, ale druhá je asi tak jako kdybych si na palubku položil baterku a svítil ven.
Zlatý fáčko
									Zlatý fáčko
Kolko je objem sustavy posilovaca riadenia, chcem vymenit olej/kvapalinu (TUTELA GI/A) a neviem kolko litrov kupit. Dik.
									AR156 SW 1,9JTDm 16V 103kW 2004 facelift
Kašli na ně, nezlepší se to. Navíc patice na reflektoru má takové zvláštní vybrání ve kterém je to uchycené, takže neorigo tam nedostaneš.
Jo a kdybys to chtěl mermomocí zkusit, tak musíš vyndat světla což je pěkný opruz a rozebrání snad půlky předku
HynX píše:Kolko je objem sustavy posilovaca riadenia, chcem vymenit olej/kvapalinu (TUTELA GI/A) a neviem kolko litrov kupit. Dik.
Dikytuta146 píše:HynX píše:Kolko je objem sustavy posilovaca riadenia, chcem vymenit olej/kvapalinu (TUTELA GI/A) a neviem kolko litrov kupit. Dik.
Tak ja se hned pridam. Kolik ma oleje, rezerrva  benzinu, servo olej, bxrzdovka
Díky to je z toho eperu?
Jinak dneska jsem odpojil váhu vzduchu, rozsvítila se kontrolka (na ní vstřik) motor celkem vibroval a moc k lepšímu to nebylo.
Asi se pustím do čištění váhy a škrtící klapky.
Jinak 185/65 r15 na kolech et37.5 bude to problem? Pokud se nepletu tak by se to pripadne melo dat resit podlozkama.
Ne, to je DTE
Správné ET je 35 a já rozhodně k příznivcům podložek nepatřím. Jinak ty kola myslíš jako zimáky na plechách ne?
Ano. Tak tech 2.5mm uz nebude snad problem
hynx: si cital vymenu na 159?
nie, preco?Danni píše:hynx: si cital vymenu na 159?
tak tam sa to teraz riesilo a namiesto cervenej davali Tutela GI/R vraj je lepsia
Takže mám vadnou lambdu, dávám tomu i za příčinu ono kolísání otáček, ale každopádně vyčistím ktomu i klapku a váhů. Jinak výběr je origo (3500) bosh (1850) neznačková(1700) Já jsem zatím pro bosch. Je to dobrá volba?
Jinak údajně je potřeba planární, jaký vtom je rozdíl oproti normální?
Jinak objevila se vtipná závada, zhasínaj potkávací světla (obrysovky svítí) je to určitě nějaký špatný kontakt (né ve světlě) zhasínaj obě najednou. Má alfa nějakou přímo slabinu kde bych měl hledat a nebo mám jet postupně?
Musím najít nějaké schéma z kterého poznám kde se to "rozdvojuje".
Najdu někde elektrické schémata zapojení?
obě by měly být zapojený přes relé, které je v palubce za přihrádkou před spolujezdcem. Pojistku má každý světlo svou, tak zkus mrknout na to relé, třeba by to mohlo být ono
									AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
						AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Je tady někdo z ostravy/okolí? Jde mi o tu lambdu, měřil mi to borec origo diagnostikou, ale i tak bych si raděj zkusil lambdu z jiného auta ať zbytečně nekupuju.
Samozřejmně, že za to bude min. flaška ;)
schéma by bylo fajn, ale i tak.
Přívod do páčky bude asi pro obrysovky, potkávací, dálkové stejné. Z páčky to jde na kontakt na relé z relé jdou dva sepnuté kontakty (každý na svou pojistku)?
Takže problém musí být mezi páčkou a relátkem.
Takze soucasne prestali fungovat jak okynka tak mlhovky. Soucasne ktomu nesviti potkavacky, couvacky.
Koukam jsem se za kastlik u spoljezdce, jsou tam dve rele a jedna pojistka. Jedno rele bych tipoval, ze je od mlhovek (cvakalo to tam).
Zitra to nejak potestuju a uvidim na co prijdu.
Problem je, ze na relatku neni nakresleno schema.
Takže po včerejším dni který jsem celý strávil tzv."hlavou v motoru" skoro vše funguje jak má.
Nějak často se mi pálí pojístka u oken, mám podezdření, že okno nemá koncák, takže když dojede dolů a člověk to omylem podrží déle tak se přepálí pojístka. Neívm proč, ale je to jištěno přes pojistku rezervy, byla tam 10A, přemýšlím, že tam dám silnější.
Jinak pořád hledám někoho z Ostravy na vyzkoušení Lambda Sondy.
- Lazo
Chystám se na výměnu chladící kapaliny a potřeboval bych poradit jak a kudy vypustit co nejvic té staré kapaliny.
ex: Škoda Favorit 136L 46kw
- Martin 156TI
Hledej, hledej
 Je tam výpostný šroub......, mělo by to být někde u hlavních hadic, co jdou do chladiče. Už je to dlouho co jsem to vypouštěl tak přesně nevím. Je to určitě lepší někde na zvedáku, ale bez toho se to taky zvládne......
						- Geralt10
úplně stejně jako u každého auta, je nejjednodušší rozpojit spodní hadici do chladiče a nechat to na gravitaci :o)
									Alfa Romeo Žété Autobusso
Stejně Ti tam tak 1/4 zůstane, takže proplachovat a proplachovat
									Alfa romeo 156 2,4 JTDm 129 Kw  2004
- Martin 156TI
Taky se to tak praktikuje.......u mýho auta sem vždy raději použil výpustný šroub, nechtěl sem to mít postříkaný od kapaliny.
						- Geralt10
ale tak jasně, co se pocáká kapalinou, se vezme wapkou, zespoda tolik elektriky není
