zadny kufor.
radlo
zadny kufor.
Příspěvek od radlo » 16.10.2011, ned 17:06
ahojte.mam prozbu mozemy niekto na fotit zo zadneho kufra zamok ale v znutra kufra.nefungujemy otvaranie zvnutra.myslim si ze to mam zle zlozene.dakujem.
alfaromeo1
Petan
Re: zadny kufor.
Příspěvek od Petan » 17.10.2011, pon 11:22
Mrkni na pojistku. JInak fotka ti moc nepomůže, propojení je uvnitř kastle. Minulý týden jsem se v tom vrtal taky mi to nešlo. Problém byl specifický, auto po bouračce, svazek, který prochází ze dveří pod zadní okno do auta byl totálně oholený, takže kabely různě zkratovaly, pálila se mi žárovka na světle a pojistka na otevírání kufru. To ale asi nebude tvůj problém.
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
radlo
Re: zadny kufor.
Příspěvek od radlo » 18.10.2011, úte 07:51
mne sa jedna ako je na zamku ta elektricka cast namontovana?preto to foto z vnutra kufra.myslim si ze som tospatne zlozil.to ostatne vsetko som skontroloval ajeto dobre.
KillFucker
Re: zadny kufor.
Příspěvek od KillFucker » 18.10.2011, úte 18:56
...sakra nedávno jsem to měl rozdělaný, no možností tam tolik nemáš,abys to spletl, chce si s tím trochu pohrát, není na tom nic těžkého, když se mi bude chtít a bude teplo, tak ti to vyfotím. alfaromeo1
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
radlo
Re: zadny kufor.
Příspěvek od radlo » 18.10.2011, úte 23:32
kwd budes tak dobry nejedna sa my o kable ale o to ako je dana ta cast z elektriku k zamku.vopred dakujem.
Tomyzv
Re: zadny kufor.
Příspěvek od Tomyzv » 5.8.2012, ned 11:51
mne pre zmenu v poslednej dobe začali odchadzat poistky na otvaranie z. kufra, a teraz len zalozim novu poistku a hnet po stlaceni bac poistka KO. zlozil som krytku plastovu na zamku, poriadne namazal vazelinou. na prazdno ked je otvoreny kufor tak funguje, ale akonahle zatvorim tak hned KO. skusal som potom prisposobit spodne uchytenie( tyčku o ktoru sa chyta zamok) ale nepomohlo to. co by to este mohlo byt? dik
Alfa Romeo 166 2,4 JTD 100kW a už mořem byť fainšmeker :)
ex For Focus 1,8 TDdi 99'
ex Fiat Marea combi 1,9 JTD 99'
ex Fiat Marea sedan 1,6 16V 98'
ex Fiat Bravo 1,6 16V 96'
ex Fiat Stilo multivagon 1,9 JTD 85kW
ex Fiat Marea 1,9 TD chiptuning 130hP
Zip166JTD
Re: zadny kufor.
Příspěvek od Zip166JTD » 5.8.2012, ned 20:45
kontroloval jsi ten ,, husí krk ´´ ?
viewtopic.php?f=18&t=6011&p=106542&hili ... rk#p106542
Tomyzv
Re: zadny kufor.
Příspěvek od Tomyzv » 9.8.2012, čtv 19:00
budem ho musiet asi rozrezat a kuknut. ok dikes , len musim pockat, Alfinka je na zvedaku, robia sa ramena a geometria :smt026
krajvasek
Re: zadny kufor.
Příspěvek od krajvasek » 23.9.2012, ned 15:30
Ahoj, po čase píšem zasa ohľadne kufra. Tentokrát kufor cvaká, ale otvoriť nejde, ako keby bol privarený,aj keď otáčam kľúčom, tiež len cvaká, ale nedá sa otvoriť. Dovnútra sa cez otvor na lyže nedostanem. Nejaký nápad?
Alfa Romeo Stelvio, 2.0, r.v. 12/2017, 206 kW
ex Alfa Romeo 166, 2,4 JTD, r.v. 2002, 103 kW,
KillFucker
Re: zadny kufor.
Příspěvek od KillFucker » 24.9.2012, pon 17:24
..nevim jestli ti to půjde nebo si zkoušel, ale zkus tím klíčem otočit úplně nadoraz, ale bacha ať ho nezlomíš. Měla by tam být ještě manuální poloha pro odemykání bez baterky bejvá to zatuhlý od nepoužívání.
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
ReznikCZ
Re: zadny kufor.
Příspěvek od ReznikCZ » 24.9.2012, pon 19:39
Taky to mám zatuhlé ale začíná to být lepší, promazal jsem to a manuálně klíčkem odemykal... klíčkem úplně doleva jde to fakt hodně ztuha
krajvasek
Re: zadny kufor.
Příspěvek od krajvasek » 1.10.2012, pon 23:15
KillFucker píše:..nevim jestli ti to půjde nebo si zkoušel, ale zkus tím klíčem otočit úplně nadoraz, ale bacha ať ho nezlomíš. Měla by tam být ještě manuální poloha pro odemykání bez baterky bejvá to zatuhlý od nepoužívání.
Bohužiaľ skúšal, kufor znova cvakne, ale nepohne sa ani o milimeter. Dá sa nejako dostať za sedačky??
neomilosi
Re: zadny kufor.
Příspěvek od neomilosi » 2.10.2012, úte 07:22
krajvasek píše:
Ahoj,
Mal som podobný problém s otváraním (avšak chyba bola v husom krku), ale ako písal KillFucker, treba úplné na doraz otočiť a trochu z vrchu pobúchať zvyčajne to povolí, je to naozaj mechanické otvorenie z cvakaním(elektrickým) to nemá nič spoločné,,,,
a.vs.s ,,,
AR 166 2,4 JTD 99 TMOVOMODRA METALIZA
krajvasek
Re: zadny kufor.
Příspěvek od krajvasek » 8.10.2012, pon 21:44
neomilosi píše:
krajvasek píše:
Ahoj,
a.vs.s ,,,
Husí krk som už robil min. dva krát, toto je fakt iné, kľúčom viem otočiť úplne na doraz, ale kufrom ani nehne :( nejaká rada? Dik.
vavrusam
Re: zadny kufor.
Příspěvek od vavrusam » 9.10.2012, úte 07:57
Mě se povolil a pohnul ten naviják, takže to sice fungovalo ale nezvedlo dost zámek. Mám ale v kufru provázek, kterým jde otevřít kufr zevnitř, ty to budeš mít asi složitější, za zadníma sedačkama je přepážka, takže se tam nedostaneš.
Alfa Romeo 166 3.2V6 24V
Toti
Re: zadny kufor.
Příspěvek od Toti » 21.4.2013, ned 16:37
Tomyzv píše:mne pre zmenu v poslednej dobe začali odchadzat poistky na otvaranie z. kufra, a teraz len zalozim novu poistku a hnet po stlaceni bac poistka KO. zlozil som krytku plastovu na zamku, poriadne namazal vazelinou. na prazdno ked je otvoreny kufor tak funguje, ale akonahle zatvorim tak hned KO. skusal som potom prisposobit spodne uchytenie( tyčku o ktoru sa chyta zamok) ale nepomohlo to. co by to este mohlo byt? dik
Tomyzv aj si to nakoniec nejak vyriešil ? lebo včera mi presne toto isté začal robiť ten zámok :smt021 už som to mal celé rozobrané, vyčistil som to všetko poriadne namazal, chodí to normálne, nezadrháva to nikde ale akonáhle zabuchnem kufor tak hned vyrazí poistku. Ked je otvorený kufor a prstom zatlačím zámok tak vtedy to odomkne bezproblémov, dokonca aj s 7,5A poistkou ( 20A som už minul tak som dával čo bolo po ruke pod 20A :D ). Dnes som sa s tým zase hral, mám dalšie 20A poistky a stále ich vypaluje ked zabuchnem kufor, aj ten úchyt som skúšal inak posunúť ako ty, ale nič nepomohlo, klúčom mi to ide stále tak isto otvoriť :smt102 Už som z toho jeleň, doteraz to fungovalo bezproblémov a z ničoho nič to začalo blbnuť. Ešte ma napadlo či nemôže byť chyba v tej cievke čo ťahá to tiahlo, že ked má väčšiu záťaž pri zavretom kufry tak tam vyskočí vyšší odber, ale neviem do toho sa až tak nerozumiem a iné ma už nenapadá :-k
Train horn in car ? why not !
ex : Fiat Punto 1,7TD ELX
Fiat Punto Sporting 1,3 JTD
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
Fiat Punto 1,7TD SX
Zip166JTD
Re: zadny kufor.
Příspěvek od Zip166JTD » 21.4.2013, ned 18:07
Toti a co husí krk ? ten jsi rozkuchal?
Toti
Re: zadny kufor.
Příspěvek od Toti » 21.4.2013, ned 18:46
Zip nerozkuchal som ho lebo nepredpokladám, že v nom bude chyba. Totižto som ho asi pred dvoma mesiacmi opravoval a dával tam sťahovacie bužírky na každý kábel tak si myslím, že to by malo byť v poriadku. A pre istotu som skušal aj s privretým kufrom či sa náhodou v husom krku neohýbaju káble ale vtedy tiež odcvaklo zámok, čiže to by malo byť dobré. Iba ked ho uplne zabuchnem tak až potom odpáli poistku.
Fiat Punto 1,7TD SX
Toti
Re: zadny kufor.
Příspěvek od Toti » 25.4.2013, čtv 19:38
Takže včera som sa zase babral s tým kufrom, nedalo mi to, lebo často otváram kufor. Pre istotu som zase pozrel aj ten husí krk, tam bolo všetko v poriadku tak ako som to pred nedávnom opravil, tak som skúšal už všetko možné a zdá sa že ked som vymenil relátko pre otváranie kufra tak to zatial funguje. Nejde mi to ale stále do hlavy, kedže pri otvorenom kufry všetko fungovalo a po zabuchnutí nie :smt102 ale od včera to ide normálne, tak dufam, že to bola ozaj nejaka chyba relátka :-k
Fiat Punto 1,7TD SX
Zpět na „166“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] a 1 host
