Zvuk motoru JTDm teď v zimě
Tom55
Re: Zvuk motoru JTDm teď v zimě
Příspěvek od Tom55 » 19.10.2011, stř 00:13
[quote="Adamsquare"]Potvora mi to dělá naschvál. Dnes sice -3, ale zas jen pár vteřin a je klid. Přísáhám že pár dní předem bylo jen cca +2 a pískala jak o život :( Nemůže to být taky počasím? Dnes bylo ráno opravdu vlhko.
Mohla by to byt volnobezka alternatoru, mne tiez robilo nieco podobne. Popiskovalo si to ako nejaka kladka a uz som to tipoval na servocerpadlo, ale mechanik nakoniec prisiel veci na koren :)
Mozno uz bude nacata a sem tam ti na vlonobehu piskne. Ked pridas alebo zapnes nejaky spotrebic otacky sa zvysia, 5 valec zacne bezat "pravidelnejsie" (poprosim nebrat tak, ze R5 ma nepravidelny chod ok?) a volnobezka je ticho.
Příspěvek od Kůrkyn » 19.10.2011, stř 14:01
to by taky mohlo být
Příspěvek od Adamsquare » 19.10.2011, stř 17:36
To byla jedna z prvních věci co mě napadla. Měnil jsem ji už na 156 :roll: Akorát tam chrastila, nepískala, a bylo jedno jestli je studená nebo zahřátá.
Na druhou stranu bych radši slyšel nějakou levnější variantu...
159SW 2.4JTDM // 1755kg
JardaS
Příspěvek od JardaS » 20.10.2011, čtv 07:59
Taky si myslím, že vadná volnoběžka bude spíš chrastit než pískat. Tak vyzkoušejte srazit ty vrcholy řemenice a nebo novou řemenici. Na řemenu je to vidět jestli se dotýká jen v klínech (OK) a nebo i ve dnu drážky (špatně).
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 21.10.2011, pát 08:15
Ubírat drážky na řemenu pilníkem za běhu motoru??? :-D
Máš dojem, že ti přebývají nějaké prsty a oči a vůbec, tělo má jít do hrobu zhuntované, že jo?
Můj motor má najeto 205kkm a řemen má najeto min 105kkm a nepíská, takže bych zkusil výměnu řemenu za jiný.
Ach jo, teď to alfě docvakne a do týdne pískám taky..
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 21.10.2011, pát 09:27
Mně před rozvodama lehce pískal řemen příslušenství (servo, klima) a po výměně je ticho. Zkusil bych výměnu. I když na tom altíku je to prej pěknej voser, viď cendlere? :D
Příspěvek od Adamsquare » 21.10.2011, pát 09:53
Jak jsem psal, vše vyměněno :wink:
JardaS
Příspěvek od JardaS » 23.10.2011, ned 08:42
Adame vše vyměněno znamená i řemenice??
Příspěvek od Adamsquare » 24.10.2011, pon 14:56
Reagoval jsem na Kolbika, vše co zatím bylo zmíněno je vyměněno (řemeny). Řemenice pokud vím NE
JardaS
Příspěvek od JardaS » 24.10.2011, pon 21:06
Adame tak zkuste srazit ty vrcholy drážkování na řemenicích (jak jsem psal v předchozích zprávách). Nejčastěji prý problém způsobuje řemenice alternátoru. Sám bych to vyzkoušel hned, ale je tam tak blbý přístup, že nedokážu vyndat alternátor a už vůbec tam pak natáhnout řemen. Ale vy s Cendlerem byste to dokázali. Je jasný že na alternátoru by se to muselo dělat venku a točit ho třeba vrtačkou, nebo v případě vybavenosti nejlépe na soustruhu. Hnací řemenici by to šlo udělat na autě.
Není to můj výmysl, říkal mi to kámoš mechanik a vzpomínám si, že jsem o tom kdysi dávno četl i někde na netu. Chtělo by to prostě vyzkoušet neb Alfičky nám popiskují skoro všem a pokud by to zabralo tak by byl problém vyřešenej v podstatě s minimem nákladů.
Naposledy upravil(a) JardaS dne 18.1.2012, stř 14:47, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Adamsquare » 24.10.2011, pon 21:41
Nevim no, takový kaskadér nejsem :)
Příspěvek od Petr147 » 24.10.2011, pon 21:46
co to měnili Řezníkovi? taky mu nějak pískala řemenice, jestli si teda pamatuju a něco mu tam v Imofě vyměnili, že je to vylepšená verze a vyřešilo se to.... teda douvám, že je to ono
Dresik
Příspěvek od Dresik » 27.11.2011, ned 00:47
Nejak jsem vypozoroval, ze zvuk motoru je hned po startu hlubsi, pak se zjemni.
Ale spis ted koukam, ze po startu, nez se rozjedu a motor se trochu protoci je slyset, ze jakoby houpou otacky. Neni to skoro ani videt na otackomeru, ale je slyset, ze je to hrubsi houpavy zvuk..pak uz OK.. :-k
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Příspěvek od Adamsquare » 12.12.2011, pon 22:22
Celý víkend stála venku v mrazu a dnes ráno při -1st. naskočila jak za mlada. Krásně čistý klapot motoru bez sebemenšího zapísknutí či jiného nežádoucího zvuku :smt102
Tohle až jednou někdo vysvětlí, tak ho snad nominuju na Nobelovku...
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 13.12.2011, úte 08:15
Krásně čistý klapot motoru :-D Adame ty mluvíš jako diesel poeta...
Já musím říct, že za studena to klapoce jak Zetor, ale nijak mě to nevzrušuje. Když jsem viděl za jaké peníze se dá sehnat zánovní motor v Polsku, tak nehodlám kolem té mrchy běhat s fonendoskopem a poslouchat jestli ma kašlík, nebo rýmičku.
Lepší je Cimrmanovské TÁHNI a srůstej!! A táhne dobře přátelé.
Příspěvek od Adamsquare » 13.12.2011, úte 10:57
:-D Prostě včera krásně tloukla naftu, další hluky nepřidávala.
Dnes jsem to ráno nakopl, bylo kolem nuly a zase popískává. Když zapnu topení, tak se to výrazně zhorší.
Mě jakýkoliv nežádoucí zvuk neskutečně irituje. Venku, uvnitř, všude :wink:
(to nemluvě o tom, že mi už snad rok něco bouchá v kufru, to bych se přímo scvokl :smt013 :) )
Příspěvek od Adamsquare » 16.12.2011, pát 18:09
Tak nová zjištění...
Ujel jsem za studena asi 2km, ručička teploty motoru se ještě ani nepohla.
Rozjezd na spojku, topení + klima zapnutá -> auto popojede, zapíská a lehce zachrčí
Rozjezd na spojku, topení vypnuto -> krom ševelení motoru ( :) ) není slyšet nic navíc.
Nemůže to dělat málo chladiva v klimě nebo tak něco? :-k
Příspěvek od speedy » 16.12.2011, pát 23:34
já musim zatukat, při jakémkoliv startu vše v normálu. Tuk tuk :D
Příspěvek od roberto37 » 17.12.2011, sob 00:28
Adamsquare píše::-
nebude to ten Uzbek pašovanej z loňska? prý vydrží hodně, ale tohle? Určitě to bude chtít nověj tapecírunk u rezervy
Envel
Příspěvek od Envel » 17.12.2011, sob 00:36
Možná to nebude Uzbek, ale taková ta čalouněná lišta mezi dnem kufru a sedaly. Upozornil mě na to Brainshe na 1. DPF_off akci. Pokud máš na tom něco položené(já tam mám různé pí.oviny(lékárničku, start. kabely...) tak to na nerovnostech s lištou pohne a ta není nijak zespodu obalená, takže bouchá. Je to jen tip, ale dávám tomu 50%.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Příspěvek od Adamsquare » 17.12.2011, sob 17:03
Uzbek to neni :D
V rezervě žádný věci nemám a dělá mi to od doby, co jsme to vytlumili Vibraflexem. Nějak stále nebyl čas se na to mrknout. :roll: ... ale to jsme trošku OT :wink:
Příspěvek od Adamsquare » 11.1.2012, stř 14:00
Tak se nám to dnes podařilo konečně natočit. Má to zhoršující tendence, takže můžu skoro natáčet 24/7 :roll:
Jde z prostoru serva, napínací kladky apod. ... dnes ji posílám k doktorovi.
[video]http://www.youtube.com/watch?v=cx5X3Ru_ ... e=youtu.be[/video]
Ronsoc
Příspěvek od Ronsoc » 11.1.2012, stř 22:39
Ked ti to zacina piskat tak sa ti hybe motor ? akoby ho to dusilo ? :shock:
ALFA 156SW 2005 cierna . 1,9JTD 85Kw .
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 12.1.2012, čtv 06:01
Adamsquare čeče jaksi se cuká potvora :-k .To jsi turoval nebo to měl být čistý volnoběh ?
A co klima.Byla puštěná?
Příspěvek od Adamsquare » 12.1.2012, čtv 09:18
Čím více se toho pustí, tím je to horší. Na videu je myslim zaplé jen topení.
Motor se hýbe, protože je zatažená ruční brzda a na spojku se "popojíždí" aby to šlo do zátěže :) Na volnoběh to po pár chvílích pískat přestane.
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
