Rozvody 3.0 (3.2) V6
- woche
Opraveno
Jsem pak zapoměl napsat co tomu bylo - tak to bylo na jedný vačce skočený, nepotkalo se to, už 14dní jezdím a je to OK. Stálo mě to 31000 s DPH - výměna rozvodů, nová vodní pumpa, olej a všechny filtry..
Re: Rozvody a svíčky V6
Ahoj
potreboval bych vědět jestli jsou rozvody stejné u všech V6 ??? gtv 2,0 V6 a třeba gtv 3,0 v6
děkuji.
děkuji.
nejsou stejné, u dvoulitru 12 ventilů jsou jednodušší
Re:
Kleofáš:Není to náhodou ta bílá perleť co je v AAA,byla servisovaná v Brně a majitel co tam s ní jezdil jí kupoval novou v Praze......tak 110 to je docela masakr,ale zas na druhou stranu GTA si péči zaslouží....Kleofáš píše:No právě, mi ten mechoš říkal, ať to nechám vyměnit najednou, když už to bude rozdělaný, než abych to pak rozdělával znovu a za práci zaplatil tři litry. To má sice pravdu, ale když svíčky vydrží 100 tisíc, já mám najeto 40 tisíc a ročně najedu 10 tisíc, tak svíčky vyměním až s příštími rozvody a ještě budu mít rezervuHarous píše:Jinak GTA neni TwinSpark. Bud rad, kdyby byl, tak nechas s tema rozvodama vymenit i svicky a budes v tom za 50...![]()
Jinak taková perlička k té sumě - teď tam byl prý jeden Brňák, co má 147GTA (kupoval novou v bílé perleti) na servisu ke 100 tkm. Dělaly se rozvody, olej, ramena, filtry, přední kotouče a desky a nechal tam prý 110 tisíc. To je mazec.
A prosím tě jak je to s prodejem tvé GTA,na němcích je pořád ještě inzerát... =D>
Re: Rozvody 3.0 (3.2) V6
je to ta bílá (aspoň dle skazek tady na webu) a ohledně jeho GTA mu napiš mail, protože sem poslední dobou vůbec nechodí....
- Marcel Nera
prosím o radu co se hodí vyměnit nebo skouknout je-li V6 venku z auta. budu měnit automat a rovnou udělám rozvody s VP a tak si ho rovnou vyndám. protože s tímhle autem nemám zkušenosti tak žádám o radu,díky
italofil
všechno co se točí + přetěsni trubku mezi válci, které vede vodu od čerpadla k termostatu, pokud se nejeví jako dobrá. Zkontroluj snímač klepání, který je právě pod touto trubkou.
- Marcel Nera
jasan a co mám na tom klepčidle případně vypozorovat? točivé věci jsou jasné. nechám si i zrepásnout starter,je pod výfukovým potrubím tak ať k němu pár let nemusim. co ještě?
italofil
jestli nevíš, v jakém stavu snímač je, tak ho aspoň proměř, aby se dal případně snadno vyměnit
- Marcel Nera
auto jede a tak je asi v pořádku,ale jak dlouho mu to vydrží netušim.
italofil
Potkalo by se to hned, takže asi cajk
- Pivrnec911
Jaké rozvody na GTA? SKF nebo GATES? Koukám na řemen SKF a tak nějak ve mě ta tkanička nebudí důvěru...
- George.KHE
Co mi bylo doporučeno, tak rozvody kupovat v originálu a zbytek klidně v náhradě. Je problém u stavitelného napínáku z druhovýroby, že se sjede jeho plastová část a následně z něj sjede řemen nebo se řízne. Pokud chceš můžu ti zjistit co za značky je z výroby. Každopadádně kladky jsou v origu SKF. Řemen bych koupil asi origo, není moc drahý. A stavitelný napínák na hlavním rozvodu je něco made in Canada. Ale tu značku si teď nevybavím.
- Pivrnec911
Napínák v sadě SKF je Litens,ale to je normální.. Made in Canada...
- George.KHE
Tam ten co jsem dával ja a byl tam i z výroby ma v názvu jen tři písmena (INA to není). Každopádně kladky dej SKF. Jsou to nejlepší co se dá koupit.
- George.KHE
Ten stavitelný napínák je SNR.
Tady máš taky dobré téma o rozvodech
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... 8&start=25
A tady tabulka s čísly dílů, kterou jsem kdysi psal. Ceny jsou z roku 2009
tak přikládám sem seznam dílů potřebných na rozvody, je to i s řemenem příslušenství a kladek k němu přilehlých, snad to někomu třeba pak pomůže, je to i s novým přečíslováním dílu takže je to aktuální. Je to i s orietačníma cenama v autorizáku bez DPH. Jinak u čeho je hvězdička tak mi bylo doporučeno dát origo.
* řemen rozvodu_______60674528______2070,-Kč__1ks
* nastavitelný napínák__55191536______4410,-Kč__1ks
* pevný napínák_______60603056______1950,-Kč__2ks
* hermetické těsnění___60609978______1090,-Kč__1ks těsnění víka ventilů
* hermetické těsnění___60609979______1090,-Kč__1ks těsnění víka ventilů druhá hlava
* hermetické těsnění___60610548________64,-Kč__6ks___těsnění ke svíčkám
__pevný napínák_______55190052______1490,-Kč__1ks
__nastavitelný napínák__55190053______3750,-Kč__1ks
__pevný napínák_______55190054_______988,-Kč__1ks
__vodní pumpa________55198357______4073,-Kč__1ks
__hermetické těsnění___60559070_______432,-Kč__1ks těsnění vodní pumpy,ale
__hermetické těsnění___60604170________53,-Kč__1ks mělo by být součástí vodní pumpy
__převodový řemen____60626658______1040,-Kč__1ks
__svíčky_____________NGK PFR 6B______850,-Kč___6ks
Naposledy upravil(a) George.KHE dne 26.2.2014, stř 09:14, celkem upraveno 1 x.
- Pivrnec911
Kladky jsou jasné ty jsou označené SKF,objednal jsem ještě 2 napínáky a mrknu na ně,co bude lepší... Možná bych dal radši i sadu GATES kdyby byli označený tak jak maj:-).
- George.KHE
Já bych si to objednal asi zvlášť. Ale určite záleží na ceně. Pokud ti nevadí řemen gates a celá sada bude z dobrých komponentů, tak proč ne.
- Pivrnec911
Jde mi spíš o to jestli třeba někdo nemá špatné zkušenosti:-).
- George.KHE
Co mi bylo řečeno v Motortecu tak to je popsané v tabulce vejš ( hlavně dát origo řemen a origo stavitelný napínák určite) měli tam několik aut s k.o. napínákem. Zbytek je prý už docela jedno.
Napinaky jsou vsechny litens i Ts nebo JTD. A jake rozvody je jedno, vsechno je to stejny. Lisi se jen remeny a ty jsou stejne vsechny ze stejneho matrose vyrobeny stejnou technologii
Zas to nehrot vymenis jwe znovu za 50t coz bude tak deset let ne?
s tou technologií řemenů bych byl opatrnej..zkus si dát takovej řemen na trhačku a budeš se divit.. pokud neoholí zuby, tak se rozsápne kord.. je pravda, že tu máme nějaký minimální požadavky na pevnost a životnost(až mě někdy děsí a proto si radši nekoupím nový auto..)ale rozdíl mezi výrobcema je značnej...
pak se nebavím o padělkách, který rozezná jen zkušený oko podle fontu na krabičce..
z asie sem takovejch šmejdů proudí docela dost...
za mě řemen buď origo, nebo gates.
Kladky, hydroštely atd.. jsou z fabriky většinou INA (=schaeffler..což je jeden z největších dodavatelů automotive, vlastnící i akcie Continentalu..) termostaty a chladiče Behr.. těsnění elring/origo..
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
