Nevíte čím to může být? A jak mám navi vytáhnout?chci se podívat, jestli nejsou náhodou povyskočené konektory nebo tak něco.
Mizí obraz navigace (po nastartování OK, ale jen chvilku)
Ahoj, chci se zeptat, zda nemáte někdo zkušenost s podobným problémem jako já. Začalo se mi pravidelně stávat, že mi zmizí obraz na navigaci. popsal bych to jako když nemáte na DIGI TV signál a začne se kostečkovat a strácet obraz. Po vypnutí motoru a potom nastartování to chvíli funguje normálně, ale po chvíli zase. Několikrát se stalo, že mi obrazovka úplně zbělala a zůstane bílá. Občas jakoby se to snažilo o obnovu se tam objeví normální obraz ale během pár vteřin zase začne bělat a ztrácet se. Rádio hraje furt stejně, jen prostě zmizí obraz. Zkoušel jsem ji vypnout, ale nepomohlo. Jediné co pomůže je vypnutí a nastarování motoru, ale to řeší problém jen na pár km...
Re: Mizí obraz navigace (po nastartování OK, ale jen chvilku)
Pánové drobý OT: příspěvek výše je přesně takový, kvůli kterému se hodí založit nové vlákno. Jasně popsaný problém, závada, která se může stát i dalším uživatelům atd. Čili si zaslouží nové vlákno a ne být zapadlý někde v pokecu. Pokud něco takového máte, klidně to do toho pokecu hoďte, ale jakmile se to začne nějak intenzivněji řešit, požádejte admina, ať vám tu diskusi vytáhne do samostatného vlákna. A nebo rovnou napište do vlákna "pomoc se založením nového vlákna" tento svůj dotaz a bude Vám to rovnou založeno. To, že v sekci 159 nemůžou zakládat vlákna uživatelé neznamená, že už se nikdy nic nového nezaloží.
Musíte na to ale upozornit, není v ničích silách číst vše....
Co je tohle za nesmyslnou poruchu? Mě se občas stane, že po zapnutí zůstane jen bílá obrazovka, nebo to "zatuhne" a musí se znovu nastartovat. Ale to je cca jednou za měsíc.
Sám jsem si říkal, že kdyby se ta škatule vysypala, tak si pořídím třeba tohle:
http://www.car-vision.co.uk/alfa-romeo- ... ystem.html
Taky to nechápu, stalo se mi to párkrát už na začátku, ale pak to přestalo a byl skoro půl roku klid a teď mi to uděla každou jízdu...
No já právě budu pořizovat teď jiný věci a nemám peněz na zbyt, tak to chci nějak vyřešit nebo s tím něco udělat...
- mcernoch
Vytáhnutí celého panelu je naprosto jednoduché.
vložíš do červeně označených otvorů (viz foto) ocelové kulatiny,
které povolí zámky a celý modul vytáhneš.
OK díky, ale teď nad tím přemýšlím, kde seženu tak malý průměr kulatiny. Nebude stačit nějaký silnější drát? Co kabely nejsou tam nějak na fest? ABy sse mi nestalo, že to vytáhnu a dráty se mi odpojí a potom to nebudu moct zapojit zpět, protože kabely budou krátky...
Nemáte někdo zkušenosti s vytažením??
- xjohny
Pletací jehly po babičce
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
Taky to musely nějak složit, takže předpokládám, že dlouhý budou dost. I když u 159 mě už asi nic nepřekvapí...
- Žížal
Az navi vytahnes tak otestuj jeji funcnost pri odpojenych konektorech CANu atd. (jen nevim jestli Alfi Navi bez Canu jede
) Muze byt problem na privodu nejakeho signalu (idealne spinac rucky je zaoxidovany a na privodu od rucky je treba 9V), pak navi blbne, majitel resi nahradu a opravu potrebuje zbytek auta. Uz mi to parkrat pomohlo u absurdnich projevu a urcite je to lepsi misto kde zacit, nez menit navi...
Alfu mam bez navi, takze jen vychazim ze svych zkusenosti s jinyma vyrobcema a origo navi se dokazou dost lisit a nektere ani bez pripojeni CANu nebo jinych konektoru nejedou.
Je to na 99% studeny spoj, vymontuj radio, a daj si to do servisu precistit povec ze ti vypadava display. Ja som to rozoberal nieje to nic zlozite ale radsej si to daj do servisu, o kable sa neboj su tam konektori 1x GPS antena 1X can bus a 1x napajaci a reprakovy konektor jednoducho ich odpojis a zapojis
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
Technické údaje:
Díky všem za pomoc. zkusím na to mrknout
