Recenze na auta, nejen Alfa....
Re: Recenze na auta, nejen Alfa....
Příspěvek od Kubas » 8.11.2011, úte 13:51
tak měl jsem za to, že se to obecně ví, že 1.9JTS a 2.2JTS jsou prostě oplácké motory s italskou hlavou.... (ono i ta 1.8 atmo byla úplně nezměněný Ecotec, pokud si vzpomínám) jinak jo, jejich poměr zdvih/vrtání je předurčuje k linearitě, nicméně neviděl bych to tak tragicky - už tak mají spotřebu poměrně vysokou, tak kdyby byly ještě podčtvercové a otáčkové, žraly by jak GTA.... :wink:
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 8.11.2011, úte 16:06
:-D
Jasně že se to ví...jen chvíli trvá, než člověku docvakne, z "čeho že je to
konkrétně reálně spáchaný" :-D doma byla "otázka 159 aktuálně položena", tak jsem si dohledal vrtání a fakt, že ten blok s největší pravděpodobností tahá i Froncku fascinoval nejen mě ale i mojí ženu:-)--ale zase klobouk dolů před motorářema v Alfě, protože popohnat tohohle "loudu" k tomu chování, co má ve 159 je skoro zázrak.. :-D
Celkem dobrá zpráva je, že spodek "testovanej v 2t Fronteře",s reálnejma otáčkama 1800-3500 v terénu rozhodně není nijak choulostivej, fakt si nechá hodně líbit,tady nastavenej na 2600 krouťák max, 5200 výkon max , pístovka max 16,
ale
--bohužel s ohledem na posunutou křivku výkonu tohoto bloku v 2.2 JTS -- 136 kW (185 koní) při 6500 ot/min, točivý moment 230 Nm při 4500 ot/min. se při zátěži dostane opět zas do oblasti relativně vysoké pístové rychosti, /19,5/a řeči že je to "odolnej opel" budou platit jen výrazně omezeně,žádnej motor s touhle délkou válců provozovaný v horním otáčkovým poli s pístovkou okolo 20 nejde mazat s čímkoli, co bude po ruce --takže mazání i tady je dost bohužel důležitou věcí.
/při stejnejch otáčkách 6200 má busso 3.0 pístovku cca 14.7 , takže zívačka....běžné motory končí na zhruba té 16 /busso max 17 při 7200/a to je také indikace běžné rozumné materiálové zátěže., všechno nad těch 16-17 chce už opravdu péči... :-(
A olej tím pádem začne být zase důležitý faktor životnosti..Jasnej kandidát na "Focusovitý přeplnění"--ne prioritně "otáčkovej provoz" :-D
Příspěvek od Kubas » 8.11.2011, úte 17:01
vzhledem k charakteru auta i motoru samotného asi nehrozí nějaké dlouhodobé otáčkové orgie jako za starých TS časů... :wink:
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 8.11.2011, úte 19:24
Pár obrázků X22SE.z Frontery.a to není vzniklé při nijak dramatických otáčkách /čili ecotec 2.2, jinak blok od 2,2 JTS../...názor mechaniků.--často vzniká při.nedostatečném mazání na ojnici 1.válce..
U FRontery to došlo dokonce tak daleko, že se přehazovaly spínače sahary na 90st..
Seriové byly nastaveny příliš vysoko a v terénu teplota lezla přes 100stC a nekvalitní olej
to dorazil..takže i tady je to o oleji..tato závada byla registrována jako typická v limitní zátěži a na řadě motorů..
Naposledy upravil(a) HonzaR dne 8.11.2011, úte 19:31, celkem upraveno 1 x.
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 8.11.2011, úte 19:27
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 8.11.2011, úte 19:40
Tady se to řešilo bastlem..
...Výměna termostatu motoru vůbec neuškodí. Podstatné je u tohoto motoru udržet teplotu okolo 85 stupňů. Což je s originálním chlazením problém. Vůbec Frontery všeobecně jsou s teplotami motoru na tom na štíru. Je to dáno tím, že opel u svých vozidel má tlakové chlazení a tím i zvýšený bod varu a tím i přizpůsobeno spínání ventilátorů. Nicméně při tomto provozu bohužel trpí všechna těsnění a spoje. Uprava se dělá vcelku jednoduše. Nejdražší ze všeho je sehnat vhodnou hadici do které lze umístiti termospinač. Nejvhodnější je z 2.2 A a prodloužit ji. Nová tato hadice stojí zhruba 1200,- Kč. Když spočítám cenu kopletu i s prací tak se dostáváme u 2.2i podotýkám u 2.2 ne u 3.2 někam okolo 2500,- Kč".............
Jezdím s Fronckou na 85stC.. :-)
..z komunikace ze starým praktikem okolo FRoncka..
Radim
Příspěvek od Radim » 8.11.2011, úte 19:50
to jsou prima zprávy pro majitele čtyřválcových JTSek v 159 - netočte to moc! :D motoru a podobných majitelů je jako šafránu
když si přidám problémmy JTDm s DPF a spol.nemá defacto 159 pořádnou motorizaci,až na TBI.
Příspěvek od Adamsquare » 8.11.2011, úte 20:20
Prodejně exotický 1.8MPI ... nakonec bude tenhle dýchavičný motor nejlepší :)
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 8.11.2011, úte 21:25
Ve FRonteře B s blokem 2.2 /nyní v 2.2 JTS ALFA / provozovaný na vysoký "reálný"--nikoli " budíkový" teplotě má tenhle blok ještě další typické "únavové závady"
xxxx
z diskuze
Podfouknutí těsnění pod hlavou:
1. Všechny motory Opel jsou na toto háklivé. Specielně 2.2 benzin (dále jen 2.2).
2. Těsnění se podfoukne většinou okolo 200000 km plus mínus.
3. Důvod podfouknutí je víceméně jasný. Díky vysoké teplotě chladící kapaliny, která se pohybuje okolo 100 stupňů u 2.2 tak je chladící okruh natlakovaný a je tam poměrně vysoký tlak. NAvíc pro zajímavost 2.2 ve FRonteře má spínaný ventilátor přes ECU někded kolem 115 stupňů, což je darda.
4. Těsnění podhlavu má na takovýto tlak malé průchody do hlavy. Je dobré jej lehce upravit a źvětšit tyto průchody např. průbojníkem.
Jen tak rychle v kostce napsáno.
JO a praskající paroží u FRontery je standardní věc u těchto motorů. Příčinou je uložení výfukového potrubí bez odpružení.
Příspěvek od Kubas » 8.11.2011, úte 21:28
tak při vší úctě ke klukům z Frontera-klubu bych jejich problémy nedával do nějaké zaručené souvislosti s AR159 :wink: Nemá cenu panikařit.... Majitelům stejně nezbývá než jezdit a věřit, že se nic nestane :wink: (to máme všichni společné :-D )
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 8.11.2011, úte 21:34
Jj--na každým klubu je nějakej ostřílenej "Kurkyn" a tak bych nebral to co říká -při stejným bloku --úplně na lehkou váhu..
:smt044
Dobrým olejem kterej funguje na hranici přehřátí jak se má se určitě nedá zkazit nic..
Naposledy upravil(a) HonzaR dne 8.11.2011, úte 21:36, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Kubas » 8.11.2011, úte 21:36
tak při čtení těchto diskusních fór musí člověk nezbytně nabýt dojmu, že jeho auto se mu do pár hodin rozsype pod rukama :wink: Realita nebývá tak divoká.... No však časem uvidíme :wink:
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 8.11.2011, úte 21:40
Jj-je to tak, sám "guru" -fronteráckej "kurkyn"roztrhnul píst na 1.válci u svý "bílý" a autor toho bastlu na snížení teploty stejně nakonec "fouknul" těsnění pod hlavou.... a pak se v tom vyznejte, paní pošmistrová :smt044 :smt044
Doufejme, že v Alfě věnovali známým problémům tohoto bloku v jiném autě dostatečnou péči..jinak tenhle blok prostě vyžaduje rozumný zacházení, úměrný jeho vrtání..
Příspěvek od tuta146 » 8.11.2011, úte 23:06
Kašlu na vrtání, kašlu na spotřebu oleje, kašlu na spotřebu, ale přísahám, že toho bohdá nebude, abych na kufru alfy vozil nápis MPI :oops:
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 9.11.2011, stř 00:11
Multi Point Injection ?
Tak to samo o sobě ještě není žádná hrůza, oni ani karbecový motory nebyly špatný..
Horší už to je, když "chybí přímočará filozofie" a diktát "emisí" z toho bohužel dělá
"naprosto jinej příběh"
Příspěvek od tuta146 » 9.11.2011, stř 00:15
Já to myslel jinak, šlo jenom o označení. Proč nevymysleli něco jiného? To tam můžou rovnou nalepit HTP :roll:
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 9.11.2011, stř 07:47
:smt044
myslíš jako
HTP (High Torgue Performance)
čili
Zkratka HTP- lze volně přeložit jako motor s vysokým kroutícím momentem. Označuje motory s velmi plochou křivkou kroutícího momentu.
To nezní vůbec špatně co ?
Clověk potom logicky čeká pružnej zázrak..
:smt023 :smt040
Naposledy upravil(a) HonzaR dne 9.11.2011, stř 08:30, celkem upraveno 2 x.
Příspěvek od Petr147 » 9.11.2011, stř 08:23
HTP znamená Hromada Technických Problémů :D
Příspěvek od Petr147 » 9.11.2011, stř 08:40
takhle měla začít škodofka citygou http://toyotatsusho.cz/akcni-nabidka/akce-aygo
Příspěvek od Ladin 164V6 » 9.11.2011, stř 08:42
H ovno To Pojede
JendaV6
Příspěvek od JendaV6 » 9.11.2011, stř 22:49
Hnany Tri Pisty... :D
Příspěvek od Harous » 16.11.2011, stř 00:14
Příspěvek od Harous » 22.11.2011, úte 19:42
Příspěvek od Petr147 » 24.11.2011, čtv 22:01
a je to tady, auta z Číny mají 4* v NCAP
http://www.autorevue.cz/euroncap-ctyri- ... ske-modely
jsou ve stavu, jako Hyundai a Kia před pár lety ;)
Příspěvek od Harous » 12.12.2011, pon 23:51
