Příspěvek od hondzik » 12.11.2011, sob 17:56
taky jsem pak vychytal metotu :-)
vyháknout spuštěním zadní silent a pak motor pokud možno vodorovně trochu nahoru ( na výšku vyzobnutí na zvonu) a kupředu. Překvapivě řemenice přeleze přes příčku na chladičovce ( dalo by se říct že italský zázrak :-D ) a pak jen šikmo vzhůru. Asi to půjde nacvičit a vychytat, dělám to dílenským jeřábem, takže mačkám na čudlíčky a když mě to nase*e, tak zvednu celý auto :-D
Prostě tlačil čas, zima jak debil, Alfa zaházená na dílně že skoro není vidět, překáží tam dalších 6 aut... Klasika :smt013
Příspěvek od PetrGTV » 12.11.2011, sob 20:35
Milano75 píše:je to jen otázka pěněz :wink:
EDIT
svody budou jen seriové???
Svody myslim nechám seriové, řikám si že když na nich nejsou katly tak nějakou průchodnost maj, nebo se pletu? :-) No ty vačky ..... to je sranda za 30 000 a ty mám tak nějak zbytečnejch, ale taky v jednom bazaru stojí docela hezká Thema právě za těch 30, tak uvidíme co zvítězí :D
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 12.11.2011, sob 22:44
mno tak za 30k zozenes dalsiu celu alfu :wink: Zatu cenu snad len ak ma byt to auto castejsie na sport, abo tak nieco... A tehma, to by chcelo ked uz 8.32 :drivers:
had&kříž
Příspěvek od had&kříž » 13.11.2011, ned 16:18
PetrGTV píše:no ono kolem tý V6tky už toho místa taky tolik neni, uvidíme, až to dostanu na dílnu. Třeba ot budou jen tyčky, nebo čepy a budu si pískat :-) Jinak mám objednanej komplet orchestr od CSC, tak se docela těšim :-)
zkus zvednout auto, jednou rukou zahýbat na každé straně s kolem a jednou rukou přes manžetu chyť kloub axiálního táhla... já jsem to měl docela fest vytřískané v tom kloubu, ale vzhledem k tomu že sedím v podstatě každý den v jiném autě tak už si nepamatuju co mi to dělalo, krom toho že mi to sliskalo pravou gumu daleko rychleji než levou. :-)
www.squadra-cs.cz
had&kříž
Příspěvek od had&kříž » 13.11.2011, ned 16:22
Mno ono vytáhnout motor asi nebude třeba... ale já jsem krapet širší přes pupek, a ruce taky nemám jak hajzlový pavouk, takže pro mě je tam problém se dostat a fakt mám rychlejší a hlavně jistější co se týče dotažení vyndat celý motor ven.
hlavně rozechcal se mi olej kolem vanového těsnění, z guferka tež cosik poteče za těch 265 tisíc km motor taky není nejčistčí, a motorový prostor jakbysmet :-) takže vytáhnout, vyčistit komplet všecko, naimplantovat novou tlumící hmotu co je na příčce mezi motorem a kabinou, do toho vyměnit těsnění silenty, tlumiče a takové ty srandy ;-)
www.squadra-cs.cz
Příspěvek od PetrGTV » 13.11.2011, ned 16:44
75 přijde na řadu tak v Prosinci, ted musim rozhodit 156 a vyměnit poloosy, už se s tim nedá jezdit ..... jinak cena obou poloos na 156 2.4 Mjet je hroznejch 20 000 :smt068
Příspěvek od Milano75 » 27.11.2011, ned 11:21
:-D našel jsem novej dieslovej motor do mej alfy :smt023
[video]http://www.youtube.com/watch?v=S1sGzIX_ ... re=related[/video]
Příspěvek od Ladin 164V6 » 27.11.2011, ned 11:23
To jde do otacek jako benzin :D
Příspěvek od Harous » 27.11.2011, ned 11:54
Tak jako zase by si měl Maybacha a cca 700 koní, ale bojím se, že by si potřeboval hustější síť benzínek. Ona totiž spotřeba 500 litrů na 100 km není úplně ideální. :-D
jindřich 333
Příspěvek od jindřich 333 » 27.11.2011, ned 14:07
takovýho kocourka bych chtěl mít doma ve stodole a jednou týdně (asi v nedeěli po obědě) bych ho takhle protáčel :)
AR 75 2,0 TS 89
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v Permanent4
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
Lncia Lybra 2,4 jtd Intensa
Lancia Kappa 2,4 jtd
Yamaha XTZ 750 Supertenere
Příspěvek od Harous » 27.11.2011, ned 16:00
Tak to já teda radši Merlina. :smt023
Příspěvek od Milano75 » 1.12.2011, čtv 18:17
jindřich 333 píše: A u 75 se před sezonou opět vyndám. V plánu je vyrámování (abych mohl do opravdových historiků a ne jen amatery) a svody. Taky bych rád dodělal další motor evo2 :) s pístama ze 155 2.0ts a s novýma vložkama a delšíma ojnicema, ale to bude muset počkat, dokud se neobjeví vhodný dárce střev. Zbytek nějak funguje, největší brzdou jsou moje olšové ruce.
na to jsem nedávno narazil, že písty z 155ky jsou výrazně kratší :shock: :smt064
EDIT:
nejni lepší sehnat rovnou 2,0TS z alfy 155???
jindřich 333
Příspěvek od jindřich 333 » 1.12.2011, čtv 21:08
No to je dobrý nápad, 155 má i lépe tvarované sací kanály a přímější hrdla mezi sáním a hlavou.
Bohužel hlava jako taková je v mnoha věcech jiná, chlazení vyvedené na druhou stranu, galerka s chladící vodou která je na 75 TS na sacím potrubí u 155 vůbec není, takže přívod vody do hlavy bych musel řešit přes hlavu kolem svíček. Solenoid pro ovládání variátoru je na boku hlavy atd. Prostě je toho příliš na úpravu a nevyplatí se. Lépe využít od každého něco.
Proto je nejjednodušší použít písty ze 155 (výrazně lehčí kontrukce), nové vložky a kruhy. Napojit na to ojky ze starého Nord 2.0 (jsou o mm delší než ty TS na 75. Veliký nárůst komprese - hlavně v případě, že hlava již nejde více snížit a než abych snižoval blok s vložkama, to tam radši prcnu delší ojky. Hlava jako taková má kanály uplně jinak, včetně sedel a ventilů, takže ten benefit lepších kanálu u 155 TS v mém případě padá.
Klika na 155 by měla mít vyšší zdvih (proto má 155 ts obsah 1995ccm, proti1964ccm - ty čísla mám z hlavy, možná mi tam sem tam kubík lítá :) ) Takže to je taky možnost, jak nahnat obsah bez vrtání vložek, ale to ještě popřemýšlím, bo si myslím že starý 75 TS je materiálově lepší než pozdější a poslední verze ve 155/164. Rozhodně to bez výjimky platí u vaček a zdvihátek. Proto tu kliku asi zachovám, přeci jen po 22 letech je klika v mezích ovality, tož to o něčem vypovídá. Vyměnil jsem ložiska jak hlavní, tak ojky, axiál nechal být původní a mažu jak za mlada, teda ne že bych měl před tím problém s mazáním (až na ucpaný kanál z čerpadla, proto ta rozborka)
AR 75 2,0 TS 89
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
RV147
Příspěvek od RV147 » 2.12.2011, pát 06:32
Co se týká kvality komponentů, mám zkušenost, že u TS bejvaj třeba vačky nejlepší u prvních motorů rok 88-89, modely 91-92 prostě jedny z posledních jsou vesměs na vyhození. U 155 a 164 nevím, ale mám pocit, že u posledních aut se takzvaně vymetly regály a na kvalitu už se moc nehledělo. Úplně první kusy zase trpí děTSkejma nemocema. Co týká pístů 155+ojnice NORD, je to dost často používaná a osvědčená úprava. Jo když už bych to dělal, asi bych vzal nějaký osvědený vysokokopresní sady. Když už budeš dávat vložky a písty nový přijde to na podobný peníze. Pozor na kontakt pístu s ventilem !! To většinou tyhle písty mají řešeno, u pístů ze 155 je někdy (podle vaček) potřeba zafréznout zahloubení pro ventil.
Příspěvek od A.J.Michal » 4.12.2011, ned 09:49
http://www.squadra-tuning.nl/autos/cate ... uto/9.html
možná by se to někomu mohlo hodit, nějaký ten chiptuning 3.0 QV :smt023
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
jindřich 333
Příspěvek od jindřich 333 » 4.12.2011, ned 11:36
to RV 147:
Tak mě napadlo Radime, že když máš ode mne půjčenou tu knížku Alfa Romeo DOHC ......, mohl jsi to někde nascanovat a následně to hodit sem na forum, myslím si že by to zajímalo hodně lidí, co maj původní alfí 4 hrnce ať už v 75 nebo ve spiderech. To bys mohl pro alfí komunitu udělat což ??? :D :smt064
AR 75 2,0 TS 89
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
Příspěvek od Milano75 » 4.12.2011, ned 20:03
A.J.Michal píše:http://www.squadra-tuning.nl/autos/cate ... uto/9.html
:D že bych si za cca 6500 + poštovné zvednul výkon o 7 HP a 8 Nm??
chčip turning u atmosféráků stojí za pendrek...
Příspěvek od Harous » 4.12.2011, ned 20:34
U toho třílitru to nevypadá špatně, hlavně křivka krouťáku je taková plynulejší.
Příspěvek od Milano75 » 4.12.2011, ned 21:07
a nebylo by raději lepší investovat do tohoto??
http://www.ebspares.co.uk/alfa_75/V6_ma ... L/info.cfm
Příspěvek od Harous » 4.12.2011, ned 21:24
Nejlepší by bylo investovat do obojího... :-D
jindřich 333
Příspěvek od jindřich 333 » 5.12.2011, pon 00:13
AR 75 2,0 TS 89
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
Příspěvek od PetrGTV » 5.12.2011, pon 14:34
Milano75 píše:a nebylo by raději lepší investovat do tohoto??
nikde jsem tam nenašel jestli to je i na KAT. verzi ..... nevíte někdo? :cry:
jindřich 333
Příspěvek od jindřich 333 » 5.12.2011, pon 17:47
netuším, ale řekl bych, že je lepší jezdit bez KAT.
Přeci jen je to brzda výkonu. A tenhle V6 má motronic, stejně jako TS, takže volba mezi režimem řízeným lambdou a neřízeným je pouze o proklemování pinů na relé patici.
Dokonce se dá hýbat s předstihem podle právě použitého benzínu od 92 oct přes 95 po 98.
AR 75 2,0 TS 89
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
Příspěvek od PetrGTV » 5.12.2011, pon 18:12
nojo, otázka ale je aby mě nevyhodili z technický .... doby kdy člověk za litr v kastlíku prošel i bez kol a volantu jsou pryč :cry:
jindřich 333
Příspěvek od jindřich 333 » 5.12.2011, pon 18:20
Jo tak, no já myslím že ty doba kdy za kafe projdeš i s prasklým předním sklem je tady pořád ne :)
Aspoň co vím. TK případně můžu zajistit, ale auto bez katu protáhne spousta lidí, to nebude zase takovej problém.
AR 75 2,0 TS 89
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
Zpět na „Tipo 116...“
