jak zistit ci mam nivomat??
tomasito156
Příspěvek od tomasito156 » 15.11.2011, úte 20:16
Ahoj vsetci,budem musiet menit zadne tlmice kedze pri prehadzovani zimnych som zbadal ze sa mi zadna guma na jednej strane opotrebuvava vlnito.podla mna to bude koli tlmicom,ale neviem ci mam nivomat alebo nie.ako to zistim????dakujem
yan.ko
Re: jak zistit ci mam nivomat??
Příspěvek od yan.ko » 15.11.2011, úte 20:30
V ePeru podle VINu
Alfa Romeo Perfection
tomasito156
Příspěvek od tomasito156 » 16.11.2011, stř 09:36
No hej to som skusal ,ale moc som toho nezistil.Vyhodil mi vsetky podvozky ktore sa montovali.Tak neviem ci som pozeral blby eper alebo co ,ale ked ma niekto moznost to pozriet podla VIN by som sa podakoval.VIN ZAR93200000278782
Nivomat + aky sportpacket
Příspěvek od tuta146 » 16.11.2011, stř 13:22
Sundej kolo a podívej se na tlumič, je to na něm napsané. Pokud tam bude Boge, nebo Sachs, tak jsou to nivomaty. Jinak u Sachsu už je neseženeš, náhradu pro AR vyrábí Monroe.
tomasito156
Příspěvek od tomasito156 » 16.11.2011, stř 14:11
Pozrel som tie tlmice a maju cislo 60 66 81 86,932 PW SPORT....bude to nivomat ako som ja pozeral....
Příspěvek od tuta146 » 16.11.2011, stř 14:15
To je nivomat na 100%
tomasito156
Příspěvek od tomasito156 » 16.11.2011, stř 14:59
no tak asi ,,restilizacia temy" zhanam nivomat tlmice poripade ak by vedel niekto firmu co repasuje taketo tlmice.
Příspěvek od Petr147 » 16.11.2011, stř 15:20
však psal, že je dělá Monroe... :roll:
Příspěvek od Petr147 » 17.11.2011, čtv 08:12
můžou se nějak poškodit, když se nechá auto přes zimu na špalkách ve vzduchu?
tomasito156
Příspěvek od tomasito156 » 17.11.2011, čtv 13:08
podla mna sa neposkodia,ved preco by sa mali ide o to,ze system udrzuje svetlu vysku ci je zatazene alebo nie.No a ked to nadvyhnes nebudes mat ziadne zatazenie tym nic nepokazis-podla mna.
No ale ku tej problematike ide o to,ze ziadna nahrada neexistuje len original a stoji 500 eur a viac podla zdroja dodavky.nasiel som aj za 700 eur za KUS!!! t.j. 1000-1400 eur za par je poriadna palka to tam asi hodit radsej kvalitny prijemne sportovy komplet podvozkovy kit od KW,WEITEC alebo podobnych renomovanych firiem.Musis sa poobzerat.Ziadny extrem nieco okolo fabrickeho sportpacketu 25 az 35mm znizenie.
juraz3nca
Příspěvek od juraz3nca » 17.11.2011, čtv 14:56
co to jsou za tlumiče?
Příspěvek od speedy » 17.11.2011, čtv 15:46
já mám na tlumičích taky napsáno PW Sport, ale ted nevim číslo. to jsou taky Nivomaty?
tomasito156
Příspěvek od tomasito156 » 17.11.2011, čtv 16:00
juraz3nca-asi sa bude jednat o standard podvozok bez nivomatu
Speedy-trebalo by cislo,lebo to PW SPORT naznacuje len ci sa jedna o sportpacket podvozok,ale kedze som videl tvoj prispevok kde si kupil tlmice a nepasovali tak davam 99.9% sancu,ze mas tiez nivomat.Nepasovala ti dlzka tvojich pruzin s novymi tlmicmi vsak???!
Příspěvek od speedy » 17.11.2011, čtv 16:09
přesně tak, a tlumiče na autě měli o 2cm kratší pístnici , než měli nové Bilstein B4. ale to byly tlumiče na nesnížené podvozky. Když koupím sportovní tlumiče se zkrácenou pístnicí, tak to už k sobě normálně půjde ne? :smt102
tomasito156
Příspěvek od tomasito156 » 17.11.2011, čtv 16:55
no nie je iste,ja co som zatial vylustroval je,ze vraj treba aj zadne pruziny vymenit za typy sportpacket bez nivomatu.Ale neviem na isto.Preto zhanam teraz alebo take pruziny co boli sportpacket bez nivomatu alebo sportovy kit zo znizenim okolo30-35mm a ktomu zadne tlmice normal ale sportove.
Vlado
Příspěvek od Vlado » 17.11.2011, čtv 17:56
pani, ze sa tak blbo opytam ci je to ten nivomat ? Dakujem
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Příspěvek od speedy » 17.11.2011, čtv 19:48
nivomat je samovyrovnávací systém odpružení.
jinak si ale říkám, že kdybych měl nivomat, tak mi alfice bude nočním stání v garáží víc sedět a to se neděje. má výšku pořád stejnou
Příspěvek od Petr147 » 17.11.2011, čtv 20:36
nevím určitě, jestli je Liw má, ale co jsme narvali auto i místo nad zadnimá sedačkama až po střechu, tak vůbec nekleslo... auto stojí přes zimu v garáži a nevyjíždí a žádný pokles jsem pak nepozoroval
tomasito156
Příspěvek od tomasito156 » 18.11.2011, pát 11:08
Moze byt,ze ich ma ved Carabinieri pocitaju s mafianmi nad 100kg a ako by to vyzeralo keby tam nadrbu dozadu v putach 2-3,a auto by suchalo o zem ako zigulak nalozeni tonou kukurice.
Příspěvek od speedy » 18.11.2011, pát 11:12
já teda nevim jak moje auto vyopadá když je vzadu naložený. takže nemůžu posoudit, jestli to vyrovná výšku nebo ne
Příspěvek od tuta146 » 18.11.2011, pát 11:19
Funkce nivomatu se projeví pouze za jízdy při činnosti tlumiče, i když to necháš dlouhodobě na parkovišti, tak neklesne. Naopak když ho u Tesca naložíš po střechu, tak na parkovišti klesne, ale během jízdy se dorovná.
Příspěvek od speedy » 18.11.2011, pát 11:32
asi si to pletu s citronem :D.
no každopádně to vypadá, že spousta Sportwagonů ma Nivomaty kurna
Příspěvek od Petr147 » 18.11.2011, pát 12:31
dyť prémiovka, né? :D
juraz3nca
Příspěvek od juraz3nca » 18.11.2011, pát 22:35
tomasito156 píše:juraz3nca-asi sa bude jednat o standard podvozok bez nivomatu..
ať přemýšlím jak přemýšlím, i s manželkou, tak na dovču jsme měli plný kufr po střechu, rakvičku na střeše že jsme ji měli opásanou kurtama proti samootevření, jelo se i cestou necestou (off road), spoléhal jsem vždy na to že mám nivomaty, a nikdy jsme nedřeli podběhama.. tak nevím.. :???:
zklamal jsi mě :D
Příspěvek od tuta146 » 18.11.2011, pát 23:20
To je takový problém sundat kolo, podívat se na označení tlumiče a zadat ho do google? :smt102
