2.4 JTD
r-a-k
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od r-a-k » 14.5.2011, sob 07:36
Mohl, mam ten samý případ jako ty že mi tam občas někdy cvaká jako by klasicky ventil, ale když jsem to přeměřil tak to sedělo přesně. Takže jsou to vstřiky, tedy jeden. Ale tím že si je necháš přeměřit, nic nezkazíš, alespoň budeš mít klidné spaní a méně variant k danému problému.
156SW 2.4JTDm 20V project
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od Petr147 » 14.5.2011, sob 07:38
potrebuju horni silentblok motoru na 2,4 a jak tak koukam, tak se prodavaji dva http://eshop.autobenex.cz/sk/sortiment/ ... =17623.1.0 ale nejak se mi to nezda, ze by to byly ty u nadobky vody (vlevo nahore pri stani proti motoru)
vite nekdo cenu a kde ho sehnat? :D jde to vymenit normalne nebo se musi nejak jistit motor?
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od Petr147 » 15.5.2011, ned 13:46
Pánové, co může být chyba P1238 - Množství vzduchu? EGR jsem vyčistil, chodí od 0 do 95% a tyčinka se v něm pohybuje naprosto hladce... někde prasklá hadice? váha vzduchu? furt něco s EGRem?
ještě je tam P0683 Řídící jednotka žhavení, ale to je na 99% mrtvej žhavič
BlackMatrix.
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od BlackMatrix. » 30.7.2011, sob 22:30
Tak jsem si myslel, že mi odcházejí ventily, nebo rozvody, nebo pohon olejového čerpadla.
Po startu cinkání, a rachot od motoru. Po chvilce vymizelo, ale ne úplně.
Pak jsem (z jiného důvodu) sundal drážkovanej řemen.
A motor byl najednou tak tichej, že jsem si musel vystoupit a zkontrolovat pod kapotou, abych se přesvědčil že jsem opravdu nastartoval.
Negativním důsledkem byla nefunkční klima, posilovač řízení a alternátor.
Takže jezdit se tak dá jen nouzově.
Příčínou kraválu byla dvouhmotová řemenice, kterou odepsal přidřenej napínák drážkovýho řemenu.
Docela se mi po tom tichu stýská. Ale jezdit bez altíku se s dieselem nedá.
AR 156 SW 2.4JTD 150k
Lazo
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od Lazo » 1.8.2011, pon 21:06
Netuší někdo čím by mohlo být to že např. jedu,zařazená čtyřka,prudce sešlápnu plyn otáčky jdou plynule nahoru a kolem 3 tisíc se najednou zvednou prudce jako když bych šlapal na plyn bez zařazený rychlosti...stává se to i na jinou rychlost ne jen 4ku...
ex: Škoda Favorit 136L 46kw
enzo156
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od enzo156 » 1.8.2011, pon 21:24
Prokluzuje spojka?
Lazo
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od Lazo » 1.8.2011, pon 22:07
při rozjezdu je to všecko v pohodě..a navíc nedělá to vždycky...jen občas :smt102
Sgt.
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od Sgt. » 1.8.2011, pon 22:23
Podle popisu ti proklouzne spojka.
Lazo
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od Lazo » 1.8.2011, pon 22:50
a blbá otázka...je třeba vyměnit komplet spojku,nebo pouze některou část??
Unknown
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od Unknown » 8.10.2011, sob 23:09
Ahoj,
Taková otázečka. Je nějaký rozdil mezi AR 166 103kW a 110kW ? Kromě zvýšeného výkonu. Jestli je to vubec citit. Nasel jsem rozdil mezi 100 a 103kW. Ale 103 a 110 ne.
Dikes
swoop01
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od swoop01 » 9.10.2011, ned 12:20
to: pepikrihu: Napriklad ve spotrebe.
carsch
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od carsch » 17.11.2011, čtv 18:37
Čau alfisti. Mám problém. Jedná se o motor 2,4 JTD 100kw při zátahu se rožíná kontrolka vstřiku, tzn 1,2,3 4000ot rožne se kontrolka párkrát přestala přidávat pustím plyn a sešlápnu nebo přeřadím a auto jede dál táhne dobře mám tu ještě dvě stejné a jede taky dobře. Diagnostika hlásí boost pressure tzn plnící tlak.
Hadička z egru do regulace (váleček pod oknem) tlak drží
regulace (váleček) to není
hadice z egru do sání ok
egr chodí byl venku pročištěn a chodí i dle diagnostiky
váha vzduchu to taky není
filtr vzduchu ok
hadice k turbu od turba i chladič vzduchu ok
nápady? díky za odpověď
www.Carsch-auto.cz
Jeep Commander 5,7 V8 Hemi
Lancia Phedra 2,2 JTD 94kW
Lancia Lybra SW 1,9 JTD
Alfa Romeo 164 2,0TS
Ex:
AR:146,156,166 / Lancia:Lybra, Kappa / Chrysler Grand Voyager 2,5CRD RG / Ssang Yong Rexton 2,7 XDi
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od Ladin 164V6 » 17.11.2011, čtv 18:40
zatuhla regulace turba...
carsch
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od carsch » 17.11.2011, čtv 19:09
tak ako na to.. turbo shodím a co dál? zatím sem je jen měnil kus za kus :oops:
www.Carsch-auto.cz
Ex:
Zip166JTD
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 17.11.2011, čtv 19:41
jj zadechtované lopatky v turbu.Turbo musí ven.Je tady někde odkaz na čištění ale na ochcávku.
Pokud by jsi to dělal sám prosím tě nafot postup co a jak.
carsch
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od carsch » 17.11.2011, čtv 20:21
no problema nafotím jen kurňa letem světem sem to viděl dělat ale to bylo že sem turbo vytáhl předal 2x kolem procházel a 1dním okem koukal a pak ho jen dával zpátky proto se ptám :-S
www.Carsch-auto.cz
Ex:
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od PetrGTV » 20.11.2011, ned 14:11
na 2.4 JTDm mám očouzenou spodní část nárazníku (prostor kolem koncovek výfuku) chci se zeptat jestli to mám řešit, nebo je to prostě vlastnost "nafty" ?
cuhan
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od cuhan » 20.11.2011, ned 14:19
Vlastnost nafty to asi nebude,protože na moji 2.4JTDm to v žádném režimu vůbec nezačmoudí a nárazník je stale čistý jak dětská prdýlka :-D
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od Ladis » 20.11.2011, ned 14:21
Co by to bylo za naftu (bez DPF), aby si nezahulila :smt033 .
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od PetrGTV » 20.11.2011, ned 14:28
jako zahulit to jo, ale mě to "očerňuje" nárazník :D
Alfik
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od Alfik » 20.11.2011, ned 16:39
No to neni OK.
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od speedy » 20.11.2011, ned 16:45
já taky nemám očouzenej nárazník, takže to rozhodně v cajku nebude :(
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od PetrGTV » 20.11.2011, ned 16:54
je možný, že to bude mít nějakou spojitost s tim, že se mi ztrácí olej (cca jedna čárka na pal. PC. za 2000Km?) asi to jde skrz turbo co?
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od Petr147 » 20.11.2011, ned 17:07
pravděpodobně
1kovi
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od 1kovi » 24.12.2011, sob 14:56
tak môj problém spočíva v spotrebe ( na displeji )
keď si dám spotrebu celkovú je po prejdení 60km na 5,8l a aktuálna / po pustení plynového pedálu a zaradenej rýchlosti skočí na rovnú 50,0l čož je mi dosť divné lebo za jazdy pri zaradenom rých.stupni by sa mal prívod paliva odpojiť a teda by mal klesnúť :???: ale ako náhle pridám zasa ide na normálne číslo...
neviete mi povedať čím alebo čo to spôsobuje?
By Mudr.Šarkan
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
