Podvozek - koncepce,problémy
Nadkachna
Re: Podvozek - koncepce,problémy
Příspěvek od Nadkachna » 18.10.2011, úte 13:17
A kde se to dá sehnat, resp. kdo to dělá?
AR 159 SW 2,2 JTS Ti
ex: AR 156 SW 1,9 JTDm
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 33 SW 1,7 4x4
Příspěvek od Petr147 » 18.10.2011, úte 13:39
že by podle obrázku Vema? :)
Příspěvek od speedy » 18.10.2011, úte 14:33
mě by už spíš zajímalo předělání uchycení silentbloků spodních ramen na rozebírací spoj. třeba na šrouby. už to někdo zkusil? dal bych tam případně lepší silentbloky a byl by pokoj, nebo se ramern nějak deformují (časem třeba ohýbají) a stejně je potřeba je vyměnit?
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 18.10.2011, úte 17:51
Všechno je to hezký, ale vrchní ramena mi odcházejí na čepu a ne na silentu... :smt075
autickar21
Příspěvek od autickar21 » 1.11.2011, úte 09:15
Nemate niekto schemu z eperu na azdnu napravu? Idem menit ramena a chcem to poskladat stymi podlozkami tak ako to ma byt... Eper mi nejde, nevpusti ma na vykres. Ked tak na SS, dakujem.
2.4jtd 100kw max vybava, GTA podvozok, FMIC, chip, 6q, 310mm brzdy, vyfuk remus zo subaru impreza wrx sti, zadne pevnostne antikorove ramena.
paffen
Příspěvek od paffen » 8.11.2011, úte 20:30
zdravím téma zde založit nejde coš je možná škoda rubrik je málo ale neva zeptám se zde je to k podvozku konrétně k zadní nápravě ...
momentálně na mé druhé alfe začlo od zadního kola za spolujezcem řekl bych tak nějak cinkat něco u kola cinká to v závislosti na díře čím větší tím silnější nebo víc poslouchatelné cinknutí pokud je díra větí(přehlednu ji nebo tak tak je tam tkov kovové něco jako by kov na kov možná to popisuji zle nebo tak ale nejduležitější je to že když se skouším prudce rozjet tak ať se auto nahne do zadu a nebo naopak razantněji zabrzdit tak ať se hodně nahne do předu tak to právě klepe tím kovovým zvukem ... na rovné čisé silnici žádný rámus nic ani v zatáčkach... daný problém je sledovatelný pouze a jedině tak jak jsem to napsal -...- budu rád když by měl někdo stejný problém úspěsně vyřešen a nebo by aspoň věděl přiíčinu přes známeho avšak za doměnky se taky zlobit nebudu - není tam toho mnoho co by to mohlo dělat a tak podívate se na to semnou alfáci ? dík !
jen tak mimochodem auto je rozebrané co se týče zadní části interiéru krom tedy koberce na podlaze v kufru tam ty dva šouby na imbus hlavu bešli zaboha povolit ... ai pořádně netuším k čemu tam jsou když je s pohledu na auto ze spod vydím :))
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 8.11.2011, úte 21:30
Může toho bejt víc, nejčastěji to je kost stabilizátoru, poznáš že má vůli, pokud to bude jen na jedný straně tak je to nejspíš ona. Chce to zvednout a prozkoumat.
Příspěvek od Dallen » 9.11.2011, stř 09:11
Mě tam nic takového neklepalo, ale už bylo znát, že na nich je dost najeto, ale pořád bych řekl, že byli ve slušném stavu.
K mému údivu tam byli pořád origo trw (97 rok), takže samozřejmně nešli povolit.
Dal jsem znovu origo TRW (380,-ks) a tak mám aspoň v tomto zase na nějakých 100tkm klid :smt077
paffen
Příspěvek od paffen » 9.11.2011, stř 15:37
enzo156 píše:Může toho bejt víc, nejčastěji to je kost stabilizátoru, poznáš že má vůli, pokud to bude jen na jedný straně tak je to nejspíš ona. Chce to zvednout a prozkoumat.
stabilizátor to asi nebude jelikož by asi nevydával 2 různé zvuky ... ale nevím napadá mě tlumič případně rameno mno a nebo ty tyčky jsou tam 4(dvě jíž vyměněny vuůle ve středu auta v silenblokách) koupili se nové jenže každý měl jiný průměr a tak sem kupil ty tyče :)
stabilizátor nevím budu muset opět kuknout mnoho tam toho není ale kdy jsem dělal stab. přední-tk to dělalo jiný zvuk klepání kov o kov možná ale n cinkání :(
jinak je to rok 12/1998 2.0TS
Roger
Příspěvek od Roger » 14.11.2011, pon 12:13
Zdravím, je normální že mi s příchodem zimy začlo všechno vrzat? I palubka :-D :-D minimálně než se auto pořádně zahřeje nemůžu kloudně přejet žádněj ďolík nebo retardér aby si to vzadu i vpředu pořádne nezavrzalo....mohly by to být třeba pružiny nebo tak....nějaké tipy? (nový ramena tam jsou tak 10tis km)
- (ex)Alfa 156 2.4 JTD 103kw
Příspěvek od PetrGTV » 14.11.2011, pon 12:23
Roger píše:Zdravím, je normální že mi s příchodem zimy začlo všechno vrzat? I palubka :-D :-D minimálně než se auto pořádně zahřeje nemůžu kloudně přejet žádněj ďolík nebo retardér aby si to vzadu i vpředu pořádne nezavrzalo....mohly by to být třeba pružiny nebo tak....nějaké tipy? (nový ramena tam jsou tak 10tis km)
mě to dělá taky, dělá to všem, zvykej si :-D
Roger
Příspěvek od Roger » 14.11.2011, pon 12:29
ja si to myslel :-D
Martin 156TI
Příspěvek od Martin 156TI » 14.11.2011, pon 22:11
Jo jo můžeme tomu říkat daň za sofistikované nápravy :-D A nebo i Alfy mají své dny, ale když jí miluješ není co řešit jako s kofolou :smt040
Eneck155
Příspěvek od Eneck155 » 15.11.2011, úte 19:38
kdyby to byly aspoň ty dny, ale já to mám měsíce :cry:
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Příspěvek od tuta146 » 15.11.2011, úte 19:49
Mě povrzává v mrazu uložení pravého předního tlumiče, jinak nic, interiér naprosto v pohodě.
Příspěvek od Dallen » 15.11.2011, úte 20:08
Hele nemachruj tady, nám to všem vrže :-D Ale asi to patří k charakteristickému zvuku AR a.vs.s
Příspěvek od tuta146 » 15.11.2011, úte 20:36
Já za to nemůžu :smt102 :smt016
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 15.11.2011, úte 21:40
Mě nevrže nic, asi je to tim, že mi hraje pořád rádio :smt020 , když se mi rozbilo, bylo dokonce slyšet i záběr turba, ale vrzání žádný \:D/
Příspěvek od Petr147 » 15.11.2011, úte 21:54
u práce mi udělali dva retardery a jak bylo dneska pod nulou a já je po vyjetí přejel, tak to byla taková dvě monstrózní vrznutí, že jsem byl rád za tmavá skla :D po zbytek cesty byl klid
Roger
Příspěvek od Roger » 16.11.2011, stř 12:16
mne to vrze vsude ale vicemene jen nez se to poradne zahreje (tak aspon 100km).....v prvnich dnech ochlazeni mi zacala trosku drnčet i palubovka při rozjezdecha vyšších otáčkách...pak se přidala ta náprava nebo to uložení tlumičů či odkud to vychází (možná by to stačilo jen promazat) a dnes po dvou dnech stání v té zimě (-4st. přes noc) mi začalo něco brnět i v předních dveří nebo jakoby skřípat:-D takže opravdu radši rádio:D
paffen
Příspěvek od paffen » 20.11.2011, ned 21:48
alfa dobrá,rádio taky ale později to začneš vnímat i přes to rádio :) mě cinká něco od zadní nápravy na druhé alfě a za boha nemohu přijít a to co to je ... a rádio celkem výkonné x6 repro x ještě nezapojený zesilovač :)tak je to mazec každopádně to slyším jen já že :) nikdo jiný to neslyší :P
peto_ka
Příspěvek od peto_ka » 22.11.2011, úte 14:00
Ahojte, potreboval by som poradit lebo uz vazne neviem co robit. Mam 2,4jtd 98r. Zacala mi klepat predna naprava tak som vymenil horne ramena nic sa nezmenilo potom som vymenil aj spodne ramena, tycky stabilizatorov a cap riadenia a klepoce stale. Vazne neviem co tomu je. Bol som aj na STK ale chlapik tam nic nezistil.
Lukyn
Příspěvek od Lukyn » 22.11.2011, úte 14:29
Peto: takto přes net těžko radit, to jako bys chtěl od doktora přes telefon diagnostikovat...
napadá mě, další díly : stabilizátor, tlumiče...
GAME OVER
Příspěvek od PetrGTV » 22.11.2011, úte 14:38
dost často tohle dělá uložení stabilizátoru, ne kosti, ale celý to uložení torzky
peto_ka
Příspěvek od peto_ka » 22.11.2011, úte 14:39
To su asi uz vazne posledne veci ktore to mozu robit len som dufal ze pri vymene spomenutych suciastok to prestane a nic :) Takze na jar to budem musie vymenit. Vzadu mi tiez klepalo trochu tak som vymenil len silenbloky na stabilizacnej tyci a vsetko je ok. Este dobre ze to slo vymenit lebo ta tyc je dost draha. Potreboval by som nejaky link kde by som videl ako ten predny stabilizator vyzera a kolko to stoji a ci sa to da riesit tak ako som riesil zadny stabilizator iba vymenou silenblokov
Zpět na „156“
