ostřikovače
Re: ostřikovače
U me ten jeden je zmetek od vyroby. Zkousel jsem to i provrtat 0.8 a stejne to nestrikalo. Ten naklon je ale dobra vec.na
Re: ostřikovače
tuta146: mne uz nepomoze ani svetena voda
, vsetko co pises som uz skusal... proste je nutne ich vymenit
Re: ostřikovače
zůstává mi vysunutý pravý ostřikovač světla, pomůžu tomu, když to prostříknu třeba WDčkem? popř. to tam trochu profouknout vzduchem celý ten mechanismus? díky za tipy a rady
- Lukyn
Re: ostřikovače
V létě šli ostřikovače dolů pomaleji, teď je jim zima, tak se vystavují ještě déle
Zatím jsem nepřišel jak jim pomoct dolů.
GAME OVER
Re: ostřikovače
Myslim si,ze budu mit ucpanou trysku.protoze kdyz ten ostrikovac zatlacim zpatky,tak z nej malinko tryska voda,takze v nem zustav tlak kapaliny.zkusim to prostriknout sragorou na cisteni vodniho kamene
Naposledy upravil(a) speedy dne 10.12.2011, sob 21:19, celkem upraveno 1 x.
- Lukyn
Re: ostřikovače
Kapalina tam normálně zůstává, čerpadlo kapalinu tlačí nebo netlačí, určitě "nedávkuje". Podle mě má na sjíždění vliv minimální tření toho tykadla v tom těle. Podle mě je jen otázkou jak to promazat nebo pod....
GAME OVER
Re: ostřikovače
Zkusim oboji,tim cistenim trysek taky nic nezkazim
Re: ostřikovače
Tak doplnim jak to je stemi odstrikovaci z fabie. Dneska jsem.zapojil.druhe cerpadlo (skoda 120) a je asi 2x vykonejsi nez z alfy, ale porad to neni ono. Vetsi problem je, ze vetsina vody konci na strese. Takz je.treba upravit trysku tak aby mirila vice dolu. Navic po instalaci fabiovych trysek odstava ten plast v kterem jsou uchyceny a to i pres to, ze jsem trysky orezal. Takze mensi uprava to neni
- Lukyn
Re: ostřikovače
speedy: pak dej vědět, zdali to pomohlo.
GAME OVER
Re: ostřikovače
dám vědět snad to do středy nějak stihnu
Re: ostřikovače
zítra bych chtěl zkusit tenhle přípravek na odstranění vodního kamene v ostřikovačích. myslíte že mi to nepoškodí nějaké plastové díly na autě?
píšou tam, že je to nevhodné pro povrchy méně odolné proti kyselinám jako např. mramor a smalt. tak nevim teda
- Přílohy
- Larrin_na_rez_a__4dad815719fe2.jpg (32.26 KiB) Zobrazeno 3330 x
Re: ostřikovače
co tak tam nalejt flašku octa? sice to bude smrdět, ale věci zažrané vodním kámenem povoluje dobře
Re: ostřikovače
O plast a hadičky bych se nebál, ale jestli to chceš zkoušet na autě, tak spíš o lak. Asi bych je demontoval a ponořil do misky, aspoň tím zabráníš uvolnění dalších usazenin v nádržce, které by ti je později mohli stejně ucpat. Jinak vzhledem k tomu, že máme hodně tvrdou vodu, tak ze své zkušenosti můžu doporučit černé Savo, na kámen je perfektní.
Re: ostřikovače
ok, s tim octem to zkusim. to se zdá opravdu jako šetrnější způsob. mám ho ředit nebo normálně na hulváta?
jinak, jak se dá rozebrat ten mechanizmus ostřiku světel u FL? díky.
fakt mě to štvě, že ostřik nezajíždí, mám strach taky, že ho někdy zapomenu zastrčit růčo a nějaká svi.ě mi ten ostřik urve na parkovišti
Re: ostřikovače
jestli máš prázdnou nádobku, tak bych to tam fouknul neředěný
a jestli se ti povede rozebrat ty ostřikovače, tak bych to do něj ponořil, jak píše Tuta...
Re: ostřikovače
no zkusim to nejdřív prostříknout octem, ale raději bych to samozřejmě rozebral. máte někdo servisní manuál jak na to?
Re: ostřikovače
Ani nemusím koukat do DTE, vzhledem k tomu, že je to pod světlama a zespoda zadeklované krytem motoru, tak je to na rozebrání půlky auta
Ještě mě napadlo... Nevím jestli máš někoho známého ve zdravotnictví, ale jednorázové stříkačky mají velmi tenkou jehlu, můžeš savo nebo ocet nacpat přímo do těch vysunutých trysek.
Re: ostřikovače
taky bych mohl zkusit injekční stříkajdu to je fakt
Re: ostřikovače
Já mám kdyžtak doma ještě tohle, nevím jestli by vyhovoval průměr, ale projede to všude
http://www.mountfield.cz/cistic-potrubi ... Z1042.html
Re: ostřikovače
Ahoj, chci se zeptat jak je to s ostřikovačema světel před FL jen po vnitřním FL, stříkají jak se jim zachce při ostřikování čelního okna, čím je to řízené? je na to samostatná funkce nebo jen s čelním sklem?
Re: ostřikovače
Jsou spojené s oknem, když pustíš ostřikovače, tak první cca 2 vteřiny stříkají všechny, potom se na světlech vypnou.
Re: ostřikovače
aha díky, v tom případě mi to i tak nějak blbne protože už dlouho světla neostřikují a to fungovaly, jede jen sklo... jo a ještě jak psaly výše k těm pojistkám v přihrádce spolujezdce, když vyloupnu ten kryt tak tam mám jen jednu jedinou pojistku...tuta146 píše:Jsou spojené s oknem, když pustíš ostřikovače, tak první cca 2 vteřiny stříkají všechny, potom se na světlech vypnou.
- Lukyn
Re: ostřikovače
Speedy: jak jsi to vyřešil nebo nevyřešil?
GAME OVER
Re: ostřikovače
ajo, zapomněl jsem napsat, každopádně jsem provedl vnitřní i vnější léčivou kůru. Tzn. vnitřní proběhla za pomocí octu, který jsem nalil do nádržky a pořádně prostříkl trysky. Auto mi vevnitř smrdělo opravdu nádherně
. No a pak jsem aplikoval olej ve spreji WD40, kdy jsem tim nastřkal tělo světelného ostřikovače a celkem to pomohlo. Ostřikovač se vrací ale přeci jen ještě někfdy zůstane třeba 3mm vysunutej, ale tak oproti předchozímu stavu je to velkej pokrok, takže budu proces ještě jednou opakovat až budou vhodnější podmínky a uvidí se
