spojka
Re: spojka
Zdravím pánove čim utěsňujete hlavni spojkovy válec v převodovce?Klasicky červeným silikonem? Dik za odpověd..
AR 156 Sportwagon 2.4 JTDM 129kw....
Re: spojka
jo
- Lazo
Re: spojka
Kluci když je v háji ložisko na spojce,vyluzuje to nějaké zvuky?Mám v plánu měnit z jara spojku jelikož občas proklouzne,ale zhruba před týdnem mi to začlo vyluzovat takový zvuk podobný tomu jaký to dělalo Jeremymu v Top gearu u té 75 zvuk je úměrný zrychlování...nevím jak líp to popsat..tak jestli je to ložisko nebo se mám přichystat na další věci
ex: Škoda Favorit 136L 46kw
Re: spojka
podle mého spojkové ložisko funguje pouze při vyšlápnuté spojce jinak se na něm nic netočí. pokud se mýlím tak mě opravte.
Re: spojka
taky se chystam na spojku, bere celkem dobre... ale parkarat, kdyz jsem podradil do zatacky, tak udelalo takove huuuuuh..... a neco mi tam tise chrci, Kurkyn se na to koukal a neprislo se na to, bylo to takove tiche a neurčité... teď se to docela zesililo, tak doufam, že je to spojkove ložisko, ale při vyšlápnutí spojky se to nemění
- Lazo
Re: spojka
Nemohl by ten zvuk vydávat teda například setrvák??jestli se ložisko točí jen při vyšlápnutý spojce..ten zvuk jede pořád
Re: spojka
Nazdárek,
měl bych dotaz ohledně spojkového pedálu. Při sešlápnutí v něm pokaždé lupne. Je to na úplném začátku. Měl jsem dole prachovku od pomocného válečku a ta "hřídel" co tlačí na válec se vždy jakoby srovná a to dělá to lupnutí. Neřešil to už někdo? Co sem koukal, žádný jiný doraz na spojce není a jeho konečnou polohu udává právě válec. Kdyby tomu tak nebylo a pedál se opíral o nějakou zarážku, byl by asi klid, co vy na to?
Re: spojka
Nedalo mi to a šel sem se znovu dnes podívat. Mimochodem to jsem kupoval s tím, že byl pomocný váleček měněn. Koukám a vidím, že funkci toho dorazu má nejspíš mít "packa" která tlačí na spínač o stavu spojkového pedálu. Koukal sem i přes diagnostiku. Spínač funguje, ale pedál ho nikdy nesepne, zůstane tak 3mm od snímače. Pohrávám si s myšlenou, že je tam váleček namontován z jiného modelu. Mrkněte mi prosím někdo, jestli je spojkový pedál stejně vysoko jako brzdový, ať se mám od něčeho odrazit :-)
spojka
Tak zatim me to celkem bavi si tu psat sam se sebou uz semnikdo nikdo nechodi??? ja se jen tak nevzdam :-)
Re: spojka
Já mám oba pedály stejně vysoko, s posilovače leze taková osička na závitu která by se měla dát doštelovat. Asi jsem moc nepomohl.
Fiat Croma JTDm 88kW
AR 156 1.8 TS -ex
AR 156 1.8 TS -ex
Re: spojka
mně to lupe taky, ne teda pokaždé, ale občas to udělá, už to jsou dva roky po výměně válce a zatím to šlape i s tím lupáním
AR Giulietta, 1.4 Tjet
AR 147, 1.6 TS
AR 155,2.0 TS
FIAT Brava, 1.6, 1999, modrý - rodinné dědictví :-)
ex: AR 159 2.0 JTDm, AR 159 1.9 JTS, AR 146-1.6 TS, AR 156-2.0 +1.6 TS, AR 155-1.8TS,Dedra-1.8,Prisma-1.6,Tempra-1.6,Regata-1.5
AR 147, 1.6 TS
AR 155,2.0 TS
Re: spojka
Tak včera jsem se na to díval. Spojka je výše než brzda asi o 1cm, brzda výše než plyn.
Re: spojka
No paráda, já už si myslel, že tu sem sám. Děkuji za info. Věc se má tak, že čidlo na spojku bylo zaražené dovnitř a pohyb mělo pouze tak 2mm. Teď už vyjíždí ven tak jak by měl. Na srazu sem koukal i na jiné spojky a doraz opravdu dělá ten váleček. Pedály mám stejně vysoko... Teď mě tedy trápí už jen dávkování spojky, pořád si nemohu na její chod...
Re: spojka
Oproti 145tce a vlastně i kamarádově lybře(2.4JTD 10V) zabírá na 156tce spojka skoro už od podlahy a řekl bych že ve velice krátkém úseku. Lidově řečeno musím s pedálem opravdu velice jemně a pomalu zacházet, aby nedošlo ke "škubnutí" s motorem při řazení, popř rozjezdu. To je asi hlavní důvod, proč mi 156 ještě tak nějak nepřirostla k srdci...
Re: spojka
To, že spojka zabírá na malém úseku neznamená, že to je vlastnost auta, ale spíše, že spojka už má něco za sebou.
Mě spojka zabírá krásně skoro na celé dráze, bez problému jí jde dávkovat. Dokonce i přítelkyni vyhovuje a to už je co říct
Re: spojka
Tak s tím bych i souhlasil, jenže spojka je nová. Osobně sem jí měnil :-)
Re: spojka
Tak tam ještě máš dva válce, taky záleží jak je na tom brzdovka a jestli je spojka dobře odvzdušněná.
Jak říkám mě chodí jak má, jel jsem ve skoro nové 156, 147 tam to bylo stejně takže jestli ti chodí špatně tak máš někde problém
Re: spojka
Chovala se stejně i před výměnou, chrastilo spojkové ložisko, tak sem to vyměnil celé. Brzdovku sem lil při odvzdušňování novou a řekl bych, že je odvzdušněno dobře. Pro klid v duši můžu ještě trochu popustit... Jináč na 2.4JTDm již není klasický váleček na převodovce, ale je integrován do spojkového ložiska...
Jak sem psal, pomocný váleček byl údajně měněný. Problém bude asi tam...
Re: spojka
Tak vyměnila se i brzdovka a žádná změna. Projel jsem se i v jiné 2.4JTDm a spojka se chovala totožně... Tedy jestli je tohle normální, tak já nevím...
Re: spojka
Zdravím.mám 156 2.4jtd 99 mám taký problém že ked zoslapnem spojkovi pedál tak sa my vráti len do polovice a niekedy ostane vysiet úplne vôbec netuším čo stim môže byť.dik.
- enzo156
Re: spojka
Zdar, zkus odvzdusnit, pokud nepomuze, bude nejspis v koncich pomocny spojkovy valecek.
- Dresik
Re: spojka
Presne tak:)
Mam spojku i oba valce a brzdovku novou a take zabira zespoda.
NJ, to ty tam mas uz GM prevodovku, diky bohu za valecek na prevodovce
Kdo by potreboval, mam uplne novy valec na prevodovku na 156
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Re: spojka
Jj Dresiku, bohužel už GM. Nevěřil bych, že řazení dokáže tolik ovlivnit radost z jízdy. Je to děs...
- Dresik
Re: spojka
No, kdybych se nebal, ze kroutak roztrhne Alfackou 6Q vejpul, hodil bych tam tu a tuhle bych hodil zpet pres hranice
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
- yan.ko
Re: spojka
No, tak pokud ti to pomuze, tak ta alfacka s Q2 vydrzi i pres 450Nm
- testovano na lidech - ™
Alfa Romeo Perfection
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 29 hostů
