http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... la-GI-R-1l
chybějící kapalina - servo
Re: chybějící kapalina - servo
jojo, to je on, mého srdce šampión.
									Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
jo přesně tenhle, dneska jsem ho koupil ve fiatu v těšíně, prodavajicí se na mě koukali jak na vola co to vlastně chci. ani nevěděli že ho mají na skladě, ležel jim tam asi dost dlouho, když mi ho přines tak utíral prach jak z archivního vína
 . A při otázce a odpovědi nač ho chci valili oči jak prase s debilním pohledem proč vlastně, co jim to chci namluvit
									(_)(_)(_)====\*/====(_)(_)(_)
ex-Renault Clio 1.2 RL 43kW
ex-Škoda Favorit 1.3 LX 43kW
To je jasné, pro ně je lepší, když si u nich necháš vyměnit celé řízení včetně práce za bratru 30 hadrů. Pak mají nějakou dobu na kafe
									Infiniti FX37
S těšínským Fiatem mám taky své zkušenosti a příště už radši ne e.
									NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Zdravim, četl jsem zde, že vibrace volantu může způsobit zpěněný olej, nebo málo kapaliny v servu... Mě na alfici vibruje volant na volnoběh, ale po zvýšení otáček se volant ani nehne. V čem je možná příčina, nevíte ?
									AR 156 1,9 JTDm 16V
vdyt koukni do nadrzky kolik mas oleja
									Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
						Technické údaje:
No na volnoběh se každý ropák klepe, to bude tím.
Teď vážně, dokážeš odhadnout frekvenci vibrací?
Pokud nemáš v servu olej, tak to servo hučí, to bys poznal.
- Davie
Jj servo by hučelo a já to taky cítil, když jsem stál a nohu jsem měl položenou u spojkovýho pedálu, tak je to taky celkem cítit.
									ALFA ROMEO BRERA 3.2JTS Q4
Ted nemam moznost zkontrolovat nadrzku, jinak bych to samozrejme udelal, jsem mimo domov. Prave, nic nehuci, takze to servo asi nebude, pri pridani plynu uz je volant klidny. Soused stejnej motor a na volnobeh ma volant vklidu.. Napr. v zime se to klepe i o neco vic, nez se motor zahreje.
									AR 156 1,9 JTDm 16V
Zdravym, vedel by mi niekto poradit kde zozeniem novu nadrzku na servo kvapalinu? nejaky odkaz na stranku kde sa da objednat alebo nieco podobne......diky pekne
zajdi si do alfy alebo fiatu predajne, neviem ci to dostanes aj niekde inde.
									AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
- Kocour666
Tak já jdu zítra na výměnu serva.Tak se pokusím dodat nějáky foto.Kapalinu dávám červenou má specifikaci DEXRONIII(ne dexTron jak nědo píše:)a olej je zn.TEXACO.Maník co mi to prodávál měl i zelenou je to plně syntetická a říkal že ta zelená je spíš do elektro serv.
									Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
						BMW 320D E90
Myslim ze tym nic nepokazis (aj ked tu vela ludi si mysli opak a stale preferuju tutelu gi/r) pretoze to je len obycajne mechanicke servo a ziaden vysoko inteligentny stroj.
									AR 159Sw, Q~tronic
OMG, oficialne stanovisko ALFA ROMEO je, že doslo k motidifikacii kvapaliny a miesto cervenej sa ma davat zelena. Takze urob ako chces
Technické údaje:
						Technické údaje:
Lepsie sa je vyhovorit na kvapalinu ako priznat ze to posrali z riadenim. Ver mi ak si napr. este nemenil riadenie, ze ked vymenis iba servo olej aj tak ti to aj tak odide. Riadenie tim nezachranis.Preto aj ked niekomu menili riadenie, tam naliali aj tak cervenu (boli aj take pripady).A este doteraz mas vela autorizakov ktory otom nepoculi ze by tam mala ist zelena!Boh vie preco?Mozno sa ta sprava nedostala kuvsetkym.
Edit: K modifikacii riadenia doslo tiez ale az velmy neskoro.Keby to nedo.ebali z riadenim sa tu nebavime otom ci zelena alebo cervena.
AR 159Sw, Q~tronic
Alfa dala jasný pokyn na výměnu červený za zelenou. To je ofico. Na každým je jak se k tomu postaví. Já jsem kapalinu vyměnil bez problému a z řízení mi nevytekla červená, jak jsem předpokládal , ale totální humus černohnědý. Z toho by se dalo i usuzovat,že at už je řízení konstruováno jakkoliv, tak je i dost pravděpodobné, že ta červená může časem rozežírat těsnění, čemuž by napovídal ten hnědočerný humus. Možná to může být i jeden z důvodů toho ofico pokynu od AR a příčinou některých problémů s řízením?
Osobně doporučuji výměnu už jenom pro klid duše.
JP159
Alfa Romeo 75 2,0 TS
Alfa Romeo 159 2,2 JTS
Vies ze tvrdit ze zato moze cervena kvapalina sa mi zda ako bullshit a to preto lebo by nam to odislo vsetkym za rovnaky cas. To znamena ak kvapalina posoby na tesnenie,manzetu alebo cokolvek ine rovnaky cas (r.v.04/07) predpokladam ze priblizne v roku 2010 by boli vsetky tieto rocniky postihnute. Ale jak je mozne ze niekomu to odide za 2 inemu za 5 alebo 3 roky? Ja si myslim ze kvapalina je len vyhovorka. Ja mam prve riadenie r.v.07 a ziadne pazvuky a vsetko zatial dobre. Preventivne vymenit sa moze ale zeby len za zelenu si nemyslim.Proste je sproste ze Fiat-alfa neurobili ziadnu zvolavaciu akciu kde by vsetkym autam do roku 2008 to riadenie vymenili. Samozrejme ze kazdy si tam da co chce ale nerobme z toho (super servo riadenie) je to len obycajne mechanicke servo ako aj pri milion inych aut ktore s tym problem nemaju a stavim sa ze zelena tutela neni v ziadnom znich. A o oficialnych vyjadreniach su uz nemyslim vobec nic hlavne ked pridu z vedenia fiatu ktory na alfu uplne je.u.
									AR 159Sw, Q~tronic
od roku 2007 sa myslim riadenia vyrabali uz bez chyb
Technické údaje:
						Technické údaje:
Presne neviem hovorilo sa o facelifte v r. 08 alebo seria 2 kedze prve zacali odchadzat v r. 07. Ak sa mylim opravte.
									AR 159Sw, Q~tronic
Jj, v 07 to řízení "upgradovali" a co mi ho tehdy mechoš měnil, tak jsou prý ty konce kde to starý časem prosakovalo, trošku jináč vyřešený. A jinak taky mám červenou kapalinu a už víc jak rok a půl bez problémů..  asi kdybych tenkrát věděl, že doporučujou zelenou, tak bych jí tam dal, ale teď když už je tam červená, tak jezdím na ní.
Tato tema sa diskutuje casto aj na nemeckych forach kde citam ze vela ludi si to tam dalo robit v autorizaku za cca. 1500 nove riadenie a im tam naliali skoro vzdy cervenu! Tak nechapem jaky bol asi potom oficialny statemant ked otom origo servisi nevedia. Aj tu niektory pisali ze ked si pytali zelenu tutelu tak pozerali jak tupy.
									AR 159Sw, Q~tronic
ja mam skusenost taku ze original alfa romeo servisi otom vedia, ale napríklad fiat servis otom nevedel
Technické údaje:
						Technické údaje:
- wenca89
Řízení jsem měnil chvilku po sunicovi a také jsem nevěděl o zelené náplni, tak tam mám červenou a zatím naprostý klid. Možná jí v létě pro klid duše vyměním, ještě uvidím.
									AR 159 SW 1,9JTDm
ja som sa pital kamosa vo fiate a ten hovoril ze ju menia za zelenu
