2.0TS stale teply vzduch z kurenia(z topeni)
- Rasputin
mam mensi problem, a sice ze z prieduchov mi porad ide teply vzduch. Ked som mal pred casom dole stredovy panel, pozeral som ci tie lanka dobre prepinaju klapky. To podla vsetkeho funguje ok. Resp. Prepinanie klapiek (smer kam ma fukat) to funguje urcite, a co sa tyka TEPLO/ZIMA tak vizualne ked som nato kukal tak to chodilo nadoraz tie bovdeny. Ale porad to laduje teply vzduch. Este ma napadla jedna vec, ale s tym som si neni az tak isty, opravte ma ak tomu tak nieje, ale na vnutornom radiatore je obtoceny taky "heatpipe", ktory je myslim zakonecny spinacom. Jedine co ma napada je, ze v zime, ked sa hodi kurenie na max, tak to zopne, a v tom heatpipe je naky plyn co sa rychlejsie ohreje a auto potom kury skor, aj ked motor nieje este zohriaty, mno a ci ten spinac nemohol ostat zopnuty
Ak to teda nieco take ma, alebo si to len ja myslim ze to nieco take ma
Ide o to ze zaoberat sa opravamy mozem uz len cez vikend, a chcel by som ist viac menej na istotu, a nie pol dna rozoberat stredovy panel a nanich by som neprisiel... Ked uz ma to auto ist do toho milana(ci aj dorazi je ina) ale aby sme v tom aute nepokapali skor ako skape same...
Naposledy upravil(a) Rasputin dne 8.6.2010, úte 22:07, celkem upraveno 1 x.
Re: 2.0TS stale teply vzduch z kurenia
nechceš to přejmenovat na topení ???
jiank je to taková malá laboratoř, viz obrázky
víc ti asi nepomohu
víc ti asi nepomohu
Re: 2.0TS stale teply vzduch z kurenia(z topeni)
mám ten samý problém na svém sotva měsíc bouraném dvoulitru.... a to od doby kdy jsem sundal palubovku... bude tam na 100% nějaká zrada na ventilu topení /kurenia/
a bowdenu... mě nechodí bowden od otvírání teplé vody na max...
ulomil jsem pacičku co je z druhé strany ovládání a pak jsem ji heftnul el páskou po zásahu vrtačkou do toho bílého plastu, držet to drží perfektně ale nechodí to úplně na max, tudíž je jasné že je buď posunutý bovden nebo blbě nastavené lanko nebo to prostě nemá sílu jít do maxima a tím pádem to nemá ani sílu se úplně uzavřít/ventil/
www.squadra-cs.cz
www.squadra-cs.cz
Taky si myslím,že nebudeš mít úplně uzavřený ventil...
JP159
Alfa Romeo 75 2,0 TS
Alfa Romeo 159 2,2 JTS
- Rasputin
Vravim, ked som mal dole stredovy panel tak som to pozeral, bovdeny ani jeden nebol ulomeny a na pohlad ked som s tym tocil tak zozadu bolo vidiet ze tie kolecka idu na doraz, ale je fakt, teraz ma napada ze kolecko mohlo ist na doraz, ale lanko na ventile nie
V kazdom pripade je to naprd, rozoberat stred je pol dna roboty pomaly
Kde to ma ten ventil? Da sa k nemu dostat aj bez rozoberania stredoveho panelu? Skoda, chcel som si to pozret na tom vraku co bol donedavna na dvore, ale red dnami odcestval do srotu
Ani fotky asi nemam ziadne, nenajde sa u niekoho nieco? [-o<
//edit: este ma napadlo, tento prolem nastal az ked som teraz naposledy menil motor, silne pochybujem ze to ma nieco s tym spolocne, ale s topenim sa nic nerobilo, a predtym fungovalo vsetko OK, ked som dal studeny siel studeny a opacne.
co takhle steřelý těsnící gumičky na kohoutu?? jak jsi měl vypuštěnou vodu.......
podle mě ,když odděláš středový tunel a pustíš panel ovládání do prostoru tak se dostaneš na táhla,ale to je tak asi všechno hmmmmm hmmmm hmmm
mno nevím
ten hajzlík je někde na chladiči
kdybys chtěl mám topění vyndaný, takže pokud chceš ěnco nafotit......
mno nevím
aby ses dostal pohodlně k ventilu topení musí jít do řitě celá palubovka. Mě to čeká taky a nejsem z toho vůbec nadšený. Ale zas na druhou stranu než se pachtit někde natažený hlavou dolů a snažit se sundat spodní plast topení, tak to sundám celé a bude klid. Stejně mi vrže motorek topení při různých náklonech auta, tak to budu muset dělat tak jako tak.
www.squadra-cs.cz
www.squadra-cs.cz
- Rasputin
tak sundavat palubku vobec nemam v plane, to radsej otvorim vsetky okna, siber. Vybrat palubku je hadam horsie jak porod. ale tie ventili tam musia byt dva, nie? Na panely su dve kolecka(cervene/modre). Milano ak mozes nafot radiator pls, ja nemam k dispozicii mmt ziadny
Ventil je jen jeden, ta spirála co vidíš na radiátoru je pravděpodobně kapilára od termostatu, asi je tam nějaká regulace teploty, nezkoumal jsem to podrobně. Rozhodně to ale není žádné přídavné vyhřívání.
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
ex AR 75 2.0TS
- Rasputin
2.4TD ked som rozoberal, tak akoby z ta spirala bola zakoncena nakym bazmekom z ktoreho sli kable(spinac), ale je mozne ze si to s niecim mylim
A ventil je len jeden? Naco su potom na panely dve tie kolecka, jedno prepinanie klapiek, a potom este cervene/modre kolecko. Logicky by mal stacit jeden, co uzavre okruh do radiatora
Pockame na foto od milana. Pripadne niekto dalsi kto ma chut vyberat palubku...
- RV147
Dneska som jel dom a išel teplý vzduch nie z kurenia ale z oken a šíbru
- Rasputin
tak to mne ide z okien, sibru a cuduj sa aj z prieduchov
Kde je milo s tym foto????
Rasputin píše:tak to mne ide z okien, sibru a cuduj sa aj z prieduchovKde je milo s tym foto????
dneska sem odpoledne po práci trávil u kůrkyna
jinka co konkrétně chcetě detailně nafotit?? topení mám vyndané celé a jedno mám i rozebrané
- Rasputin
najviac ma zaujma ten ventil, kde sa nachadza, na ktorej strane radiatora, jak je umiestneny... mozno sa mi podari ho nasmatrat rukou pod palubkou a skusit ho douzavret, ak nie je
kurnik taky vám 75ka netopí na nohy????
- Rasputin
to ze kam to fuka ani neriesim, to poriadne nefunguje ani na novych autach(aspon co jazdim firemne kangoo 2x, a modusa) to moc dobre nefungovalo, ofuk na celne sklo a nohy fungovali dobre len ak je ventilator na max. rychlosti, alebo ak su zavrete prieduchy na palubovke, vtedy to fuka na celne, resp. na nohy.
na sklo to fouká dobře, na mě taky, ale na nohy ani ranu a když jedu trasu víc jak 50km, tak je to pěkně na pytel
tak máš něco blbě pokud nesedíš vzadu...
mě topí pětasedma jak sběsilá na nohy :-)
www.squadra-cs.cz
www.squadra-cs.cz
dneska jsem to zkoušel a také mi to festovně topí na nohy, takže jsou dvě možnosti, buď to máš nějak ucpane, nebo se ti neotvíra klapka
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
- RV147
Mě to topí jak žigul, za chvilku teplo i v třeskutejch mrazech, na nohy i na sklo. Jen větrák mručí.
Milano: Táhne Ti tam dírama v podlaze a podběhu
Beze srandy opravdu to v zimě bylo znát..
větrák je stránka sama o sobě, taky mi tam skomírá a někdy vydává zajímavé pazvuky + podzimní listí
není nad vůni podzimu
- Rasputin
RV147 píše:Mě to topí jak žigul, za chvilku teplo i v třeskutejch mrazech, na nohy i na sklo. Jen větrák mručí.
Milano: Táhne Ti tam dírama v podlaze a podběhuBeze srandy opravdu to v zimě bylo znát..
loool
jojo listí to je svinstvoA.J.Michal píše:větrák je stránka sama o sobě, taky mi tam skomírá a někdy vydává zajímavé pazvuky + podzimní listínení nad vůni podzimu
www.squadra-cs.cz
www.squadra-cs.cz
