špatná funkce blinkry
- Tomik
Mám malej problémek, jde o to že občas mi blinkry fungují občas ne. Nevím čim to může být, pojistky jsou ok ale relé jsem hledal asi hodinu až se mi ho podařilo najít zezadu pod volantem, musim přiznat že velice originálně řešená úschovna, mimochodem v manuálu auta ho nenajdete nikde. Když už sme zdárně našli relé napadlo nás nastartovat - vše sme zapojili jak měli a ejhle, startér se jen na prázdno otáčel
nemá s tim někdo zkušenosti, při zapnutín klíčku do první polohy se ani neozve žádný zvuk čerpadlo které by si mělo nasát benzín taky nevydá ani hlásku.
- coyote
Re: Blinkry...
Skoro bych to viděl, že jak jste hledali to relé a vrtali se u volantu, tak jste poškodili vedení ke snímači immobilizéru - je to takový kroužek okolo spínací skříňky. Podle mě těď immo nevidí čip v klíči a je stále aktivní. Nesvítí náhodou kontrolka CODE na palubce? (Nevím jestli jí 156 má).Tomik píše:Mám malej problémek, jde o to že občas mi blinkry fungují občas ne. Nevím čim to může být, pojistky jsou ok ale relé jsem hledal asi hodinu až se mi ho podařilo najít zezadu pod volantem, musim přiznat že velice originálně řešená úschovna, mimochodem v manuálu auta ho nenajdete nikde. Když už sme zdárně našli relé napadlo nás nastartovat - vše sme zapojili jak měli a ejhle, startér se jen na prázdno otáčelnemá s tim někdo zkušenosti, při zapnutín klíčku do první polohy se ani neozve žádný zvuk čerpadlo které by si mělo nasát benzín taky nevydá ani hlásku.
Re: Blinkry...
156 ma zlty kluc medzi budikmi a pod nim napis CODE.No ale on pisal ze sa mu toci starter naprazdno.Tak TOMIK,ako to je,toci sa ti len starter,alebo toci aj motorom?Ak len starter tak mu na nom nevysuva pastorek.coyote píše:Skoro bych to viděl, že jak jste hledali to relé a vrtali se u volantu, tak jste poškodili vedení ke snímači immobilizéru - je to takový kroužek okolo spínací skříňky. Podle mě těď immo nevidí čip v klíči a je stále aktivní. Nesvítí náhodou kontrolka CODE na palubce? (Nevím jestli jí 156 má).Tomik píše:Mám malej problémek, jde o to že občas mi blinkry fungují občas ne. Nevím čim to může být, pojistky jsou ok ale relé jsem hledal asi hodinu až se mi ho podařilo najít zezadu pod volantem, musim přiznat že velice originálně řešená úschovna, mimochodem v manuálu auta ho nenajdete nikde. Když už sme zdárně našli relé napadlo nás nastartovat - vše sme zapojili jak měli a ejhle, startér se jen na prázdno otáčelnemá s tim někdo zkušenosti, při zapnutín klíčku do první polohy se ani neozve žádný zvuk čerpadlo které by si mělo nasát benzín taky nevydá ani hlásku.
Podobny problem mam aj ja ...
Najprv som myslel ze je to relatko pod volantom ale to funguje spravne.
Proste niekedy sa rano zobudim nastartujem, a na prvej krizovatke zistim ze blinkre nefunguju, vtedy musim chvilu pockat, pustit naplno vetranie a cakam kedy vyfuka vsetku skondenzovanu vlhkost spod palubky ....
Myslim ze jedinym liekom na to, je prejst vseetky konektory, rozpojit, vycistit a znova spojit ...
Musim dodat ze zatial sa mi to stalo asi 3x ale nieje to nic prijemne.
AR 156 1.8TS - Uz neni
Subaru Legacy 2.0D
Boxer Diesel
Limited
Subaru Legacy 2.0D
Boxer Diesel
Limited
Tento problem som riesil tchanovi na Forde.Ale bolo to fakt len tym relatkom.Smerovky mu zacali blikat vzdy,az tak 15 minut po nastartovani.Richard píše:Podobny problem mam aj ja ...
Re: špatná funkce blinkry
Po zamknutí nebo odemknutí auta mi zůstávají svítit blinkry u spolujezdce. Netušíte čím by to mohlo být? Pomůže až opětovné zamčení / odemčení auta. Nemá někdo plánek kde se nacházejí relátka který ovládají blinkry? Slyším nějaký cvakat v kufru ale nemůžu ho najít. Dík.
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 147kW Sportwagon (2/2009) Qtronic
EX: Alfa Romeo 156 1.9 JTD 85kW Sportwagon (11/2004)
EX: Alfa Romeo 145 1.6 T.S. 88kW (02/1999)
Relátko které hledáš je v kufru na pravé straně. Musíš oddělat to obložení (koberec) v kufru a pod ním jsou relátka. Mě pomohlo očištění kontaktů a mírné napružení kontaktu.
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA
ex: Alfa Romeo 156 SW JTS
ex: Yamaha YZF-R1
ex: Yamaha YZF-R1
Ahoj souvisí to asi s blinkrem... KDyž dám blinkr do leva tak mi začne blikat kontrolka Porucha vnějších světel a bliká ale občas. Někdy jo někdy ne nevíte co to může bejt ?
Alfa Romeo 159 SW TI 2.4 JTDm 20V 147 kW
Ex-Alfa Romeo 156 SW Ti-1.9 JTD 16V 103Kw
Dobry vecer prajem ja mam problem s blinkrom. V zadnom svetle v pravo pri zapnuti blinkru mi obcas blikava normalne a obcas zacne velmi rychlo blikat plus pri brzdeni mi zacne svietit smerovka a nie brzdne svetlo. chybu som nehladal radsej lebo nechcem zbytocne do toho supat.
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
Dakujem za odpoved.
Dakujem za odpoved.
Špatné ukostření.
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
nestretol sa stým niekto? začalo sa mi stávať keď dám blinker do ľava tak mi prebliknú svetlá a taktiež aj podsvietenie vo vnútri. nedeje sa to za každým keď dám blinker. keď dávam do prava blinker tak nič.
ja to vidím na páčky. či môže to byť niečo iné?
AR Giulietta 1.4 turbo Multiair 125kw
AR 159 SW 2011 2.0JTDm 100kw - ex
AR 156 2.4JTD 110kw - ex
- Kamil Veselý
Mam takovej problem doufam ze me nekdo poradi mam AR 156SW FL a zniceho nic me zacalo ze kdyz dam blinkr do leva tak me zabzuci od volantu blinkr nejak zmatecne problikne a vyhodi me to pojistku na blinkri na pravo to nedela a kdyz dam vystrazky tak to tak nejak funguje ale ten levej blinkre me proste taky zmatecne problikava a taky to nekdy vyhodi pojistku relatka v kufru sem jak cistil to nepomoho tak sem je meni aji od kamose a to same ale divne je jak sem dal ty jeho nebo jak stim sachuju tak treba rano na jedny krizovatce jede a na druhy to zas vyhodi uz si nevim rady cim by to mohlo byt
Alfa Romeo 156 2.4JTDm 20V
Alfa Romeo 156 2.5V6
