Zvuk motoru JTDm teď v zimě
Re: Zvuk motoru JTDm teď v zimě
Tak abych taky trošku přispěl. Tohle mi dělá taky hlavně teďka v zimě pří mínus 10 to dělá jenom chvilku než se ohřeje ale pak když je třeba kolem 0 tak to dělá téměř pořád. Asi je i hodně náladová protože někdo neudělá vůbec
A je jedno jestli mám puštěný topení nebo ne. Minule když jsem jel ráno do práce to dělalo takovej rachot že sem myslel že to sou rozvody. Pak celou cestu do práce sem měl pocit že se to potká
Nicméně se mi poje.... čerpadlo a nechal jsem udělat i rozvody a zejtra proní jdu tak sem nato zvědavej... Byla by paráda kdyby to tu někdo vyřešil a já se zbavil toho šílenýho zvuku..
Alfa Romeo 159 3,2 JTS Q4
Alfa Romeo Mito 1,4TB
Alfa Romeo 147 1,9 JTDm
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
Yamaha T-Max 500
Yamaha T-Max 500
nasyriekaj na remen silikonovy olej a mas po probleme
Dnes ráno jsem se též zaposlouchal a píská mi to podobně jak tobě,jen při zátěži se ten zvuk tak nezesiluje a po chvíli cca po minutě úplně zmizí.
Jj s tím silikonem na řemen to je dobrý nápad.Pokud to aspon na chvilku stichne tak je to jasné.
Tak bylo by to určitě dobré = levné řešení, což by se mi zamlouvalo, ale u nového řemenu to neočekávám
... akorát koukám, že to asi nemá nic společného se "Zvuk motoru JTDm teď v zimě"
ano stichne to na dost dlho ja to tam tak preventivne streknem za chodu a je klud he
Stříknutí toho silikonu není řešení problému má to být jen pro diagnostiku závady !!
Pokud to ztichne je potom jasně na vině řemen, řemenice nebo kladky a chce to zkontrolovat zda někde není vůle na na ložisku a nebo jestli některé ložisko podezřele nehučí či nechrastí.Pokud se to bude zdá vše v pořádku je na každém zda začnete měnit jeden po druhém díly po kterých běhá řemen nebo se na to vyprdnete a prostě se s tím pískáním smíříte.
Jelikož mě to dělá takoví cirkus pouze v zimě a to ještě chvíli než se motor zahřeje to prostě neřeším. Až to začne dělat bordel stále což je dost možné tak to začnu řešit.Tohle je opravdu na každém.
syrieka sa to aj pri novom remeni v servisr;-)
Tak mazání nepomohlo, je to pořád stejné...
Tak auto sem přivezl z novejma rozvodama je to o poznání lepší ale pořád to pohvizduje
Mám takovej pocit že to dělá vodící kladka drážkovýho řemene...Teďka už je jedno kolik je venku stupňů dělá to i při mínus 15
Yamaha T-Max 500
Yamaha T-Max 500
- Kocour666
Mě to taky někdy prohvizdne a mám podezření na že to dělá kladka na servopumpě.
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
BMW 320D E90
Ahoj chlapi, mam 159 1.9 JTDm a za studena je hlučnější, ale nejde to z motoru, když vymáčknu spojku tak to stichne, dělali jste někdo ložisko v převodovce? Jinak mě nic nenapadá, mam najeto 114 tkm a tepla si vrní jak kočka..
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
To vypadá spíš na ložisko spojky a nebo na dvojhmotový setrvačník.
Fiat Croma 2,4jtd (200hp) emotion
Tak tohle může udělat jen ..... Je jasné že pokud pískání způsobuje prokluzující řemen, že po nastříkání oleje může přestat pískat. Ale schopnost přenosu krouticího momentu rapidně poklesne. Jinými slovy řemen začne ještě více prokluzovat.jurki888 píše:nasyriekaj na remen silikonovy olej a mas po probleme
To jsem si taky říkal jako jednu z možností, na dvouhmotu bych to neviděl, to by bylo cítit při startu a při vypnutí motoru jak se to zatřepe.Lukyman píše:To vypadá spíš na ložisko spojky a nebo na dvojhmotový setrvačník.
Tak ten řemen sundej a nastartuj ne, pokud bude pískat dál tak můžeš vyloučit prokluz řemenu a všechny řemenice i kladky které pohání a jít dál....JardaS píše:Tak tohle může udělat jen ..... Je jasné že pokud pískání způsobuje prokluzující řemen, že po nastříkání oleje může přestat pískat. Ale schopnost přenosu krouticího momentu rapidně poklesne. Jinými slovy řemen začne ještě více prokluzovat.jurki888 píše:nasyriekaj na remen silikonovy olej a mas po probleme
Jestli si dobře pamatuji, tak sundat/nandat nejde, protože se poškodí... krom toho, že výměna je otázka rozbrání půlky auta
ale v tedy ten remen zmakne a praveze lepsie zabera roby sa to hlavne u noveho remena aj v origo srrvise aby si lepsie sadolJardaS píše:Tak tohle může udělat jen ..... Je jasné že pokud pískání způsobuje prokluzující řemen, že po nastříkání oleje může přestat pískat. Ale schopnost přenosu krouticího momentu rapidně poklesne. Jinými slovy řemen začne ještě více prokluzovat.jurki888 píše:nasyriekaj na remen silikonovy olej a mas po probleme
Na gumu prostě jakekoliv mazivo nepatří, tečka. Změknutí také není na místě neb se pak do řemenu více "boří" drážkování řemenice a může se stát, že se dotknou vrcholy řemenice dna drážky a opět to způsobí prokluzování. Tenhle drážkovanej řemen je prostě nepovedenej, sice umožňuje malé rádiusy, ale má prostě sklony k pohvizdování.
To "ados.m" sundat lze pouze přeříznutím a nasazuje se speciálním přípravkem.
njn, 159, u 156 to jde v poho zrovna ho mám dole i s hlavní řemenicí u 159 sem to ještě nedělal myslel sem že to bude stejnýJardaS píše:Na gumu prostě jakekoliv mazivo nepatří, tečka. Změknutí také není na místě neb se pak do řemenu více "boří" drážkování řemenice a může se stát, že se dotknou vrcholy řemenice dna drážky a opět to způsobí prokluzování. Tenhle drážkovanej řemen je prostě nepovedenej, sice umožňuje malé rádiusy, ale má prostě sklony k pohvizdování.
hele tak přesně stejnej zvuk mi to taky dělá.....teď v zimě (zejména když auto stojí min dvě noci), tak ráno po nastartování...je to pěkně slyšet vevnitř a děla to tak 3sekundy a ticho....nebo třeba 2 sekundy, 2 sekundy ticho a pak zas...ale jak říkám za pár vteřin je ticho a jakoby nic....souvisí to určitě nějak s počasím....nejdřív jsem myslel že mi odchází drážkový řemen (mám tam provizorní krátký s vynecháním dvou kladek a kompresoru - viz. někde nějaký topic tady na foru - do jara mi to snad vydrží, už mám kompresor hehe).....no ale co to teda dělá fakt netuším...řemen to asi nebude...zrovna dnes ráno se mi to stalo a zareagovalo to na vyšlápnutí spojky takže bych to směroval asi tam...ale jak říkám, pokud to hned přestane tak to neřeším...
- (ex)Alfa 156 2.4 JTD 103kw
Časy se postupně zhoršují, dřív mi to taky dělalo pár vteřin ... teď to hvízdá klidně půl minuty.
tím dřív myslíš jak velký časový horizont? Lonskou zimu? _Nebo mesic zpet?
podle mě je to počasím...když je zima a prší...dnes lilo jak z konve celou noc, na silvestra mi to dělalo taky a taky pršelo...
a ještě mi teď po nastartování v zimě kolísají otáčky na volnoběh tak 700-1000 v pravidlném rytmu...ale to trvá než se to trochu ohřeje (tak pet minut) a tuším že je to normální, po chvilce se ustálí a drží jak přibitý...
První pískání se objevilo tušim loni koncem zimy ... únor/březen 2011 +- Na základě toho jsme vyměnili mikrořemen, což nepomohlo.
V létě byl klid a jak se začlo ochlazovat pod nějakých 5-10 stupňů, tak to zase v listopadu začalo. Když vše vypnu, je to celkem snesitelný a poměrně záhy to přestane (na volnoběh).
Někdy před měsícem jsem nastartoval naprosto OK, i když mrzlo. Ale to je jediný případ za celou "zimu".
Postříkej to silikonem
Soused ma taky 159tku, má najeto ca stejně jako já něco přes 100tkm, má to služební takže to servisují někde v Praze vždycky tak za dvacku a stejně když to ráno nakopne vydává mu to šílené zvuky...to já to mám proti němu orchestr, ale nevýhoda že jsem řidič a hodně dobře slyším...asi bych to viděl na zesílit rádia a
jak už tu někdo psal.
