Navigace a SW upgrade na verzi 12.3
Re: Navigace a SW upgrade na verzi 12.3
tu je navod ako sa dostat do servisneho menu radia je to zo stila ale ideto 3krat stlacite tlacitko a potom to prave kolecko http://www.youtube.com/watch?v=8_ad0TS9sbo
To vypadá hodně zajímavě.. jsem teď mimo auto, tak jsem jen zvědavej. Už jsi v tom popátral jaká tam jsou nastavení?
odskúšané a funguje
AR 159 SW High 2,4JTDm 20V 147kw Q-Tronic
AR 156 1,9 JTD 8V 77kw
Tak mě nenapínejte.. já se do auta ještě tak 3 hoďky nedostanu, tak co se v tom všechno dá nastavovat? Něco zajímavýho?
A co tam v servisním menu vyservisujem?
skuska repro a nejake informacie o gps a tak dalej
- Kocour666
Jo vyzkoušeno a funguje,ale nic z toho čekal jsem že se od tama bude dát vyčíst kod radia a prd..:-(
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
BMW 320D E90
Mě to teda nefunguje..
Mám rádio upgradovaný na tu verzi 12.3 a volbu connect tam bohužel nemám..
musi mne to ide 3krat stlac a hned to kolecko
A co mám stlačit? Já když spustím setup, tak pak mám dole 4 volby, ale ani jedna z nich není CONNECT.
tlacitko pod napisom setup stlac 3 krat a hned na to kolecko na pravo
- Kocour666
Daš menu setup pak stiskneš to posledni malý čudlík dole skočí ti další menu a pak ten semy čudlík 3 x po sobě a pak pravo zmáčkněš ten velký otočný knofel v pravo a skočí ti tam další záložka SERVICE.Doufám že jsem to popsal k porozumění:-)
BMW 320D E90
BMW 320D E90
Ahoj,
takže jsem měl chvilku času a rozhodl jsem se, že to risknu a zkusím si taky udělat upgrade firmwaru navigace. Stáhl jsem si to s odkazu na první straně, vypálil na CD Verbatim nejmenší možnou rychlostí, kterou mi Nero nabídlo(10x). Po zasunutí CD do Navi se mi zobrazilo CD error. Vypnul jsem, zapnul a postupoval dle návodů. Zaplo se mi flashování a při stahování softwaru se to kouslo a vyplo...zkusil jsem znovu, zase kouslo ale vyplivlo to CD. Dalších pár pokusů měli pořád stejný průběh. Při stahování to vyplo a vysunulo CD. Říkám si, že to zkusím ještě jednou a když to zase nepůjde, zkusím stáhnout nějaký jiný program a vypálit to ještě pomaleji...Dal jsem klíčky do zapalování, načetl jsem flashování, nastartoval a hle, vše se načetlo jak mělo a upgrade úspěšně proveden. Pomocí CD SETUP jsem nastavil angličtinu i na mluvené slovo a je to, můžu jít vklidu spát
Grafika je o poznání hezčí než u předešlé verze takže jsem spokojen... díky za všechny rady co jsem se tu dočetl.
jojo, je to vcelku sranda, ono se musi dodrzet presny postup, co a kdy ... ale gratulace, taky si myslim, ze vysledek stoji za to
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
Prosím vás,náhodou nevíte někdo o nějaké novější verzi? Jde mi hlavně o možnost MAIN DARK, tohle to totiž používám zevšeho nejvíc. A náhodou něco o nových mapach na G1 něco nevíte?
(_)(_)(_)====\*/====(_)(_)(_)
ex-Renault Clio 1.2 RL 43kW
ex-Škoda Favorit 1.3 LX 43kW
- Kocour666
No ja uz jsem hledal,ale bohuzel asi spatne hledam zatim nic.Spis si myslim ze ani nova nebude protoze jak to maji soudruzi z Italie ve zvyku co se nevyrabi neni ani podpora:-(.Ale pokud bude mile me prakvapi:-)A na mapy jsem se dival tadz http://www.navigation.com/is-bin/INTERS ... onMenu=YES
a nic noveho
a nic noveho
BMW 320D E90
BMW 320D E90
AR 159 SW 1.9JTDm 88KW DPF OFF (Cendler)
- Kocour666
Tyhle mapy mám chtělo by to 2012
BMW 320D E90
BMW 320D E90
a main dark ti nefunguje? obraz chces vypnut hej?:
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
Technické údaje:
- Kocour666
Obraz vypnou lze tlačítko dark funguje jen je ho třeba podržet chvíli a pak se obraz vypne.
BMW 320D E90
BMW 320D E90
spíš se mi jedná o obrazovku MAIN DARK, čož je navigace, radio a PPC na jedné obrazovce
- Kocour666
Tak to u toho nového softu nejde.
BMW 320D E90
BMW 320D E90
Ahoj, myslíte, že by jste mi sem mohl někdo hodit odkaz na ty nové mapy 2012?
Děkuji.
Děkuji.
Taktiez sa pridavam k prosbe. Ak by bol Kocour tak dobry a niekde nam ich spristupnil alebo hodil odkaz odkial ich stiahol
bol by som vdacny. Sice mam mapy 2011 ale tak novsie su vacsinou lepsie
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] a 2 hosti
