Chyba (zkontrolujte motor) = EGR ventil, poraďte (AR 159)
Re: Chyba (zkontrolujte motor) = EGR ventil, poraďte (AR 159
Takže se k němu dostanu jen ze spoda??
Já ho měnil zespod, ale třeba to jde i zvrchu, nevím, dělal mi to pří oleji, jo a olejový filtr taky super přístup, kde jsou ty časy kdy jsem si olej dělal sám a ani nepotreboval zvedák..
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
- PETR159159
Ten snímač tlaku mě do budoucna také zajímá, až to budu znovu čistit tak vše.
To bude vědět Pekony, ten psal že ho čistíl to čídlo, že bylo pořadně zas..né..
Ano to je on, len ho najprv nezabudni odpojit predtym ked ho odsrobujes.AND1 píše:Chlapy, kde přesně najdu vzduchový filtr. Bylo mi řečeno, že je kdesi za nárazníkem a že se k němu od motoru nedostanu a musím pod auto...je pravda, že jsem si nikde krabice na AIR nevšimnul, když jsem tak zběžně na to hleděl. Jinak dnes budu čistit EGR a chci zrovna udělat i ten snímač tlaku v sání a chci se zeptat, ten snímač je ten plastový šulek na jednom torx šroubu ze zadu sání??Na levo od EGru??
Díky.
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
Andy je to ono jak fotil kejzi ty žhaviče, takové to modré?
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... start=1675
Aj ked na 1,9 16v je umiestneny troch inde, ano mas pravdu, je to on ked tak pozeram.
AR 159Sw, Q~tronic
jj je to ono, to je to jsem myslel. 16V jej má trošku jinák, ale cca na stejném místě...tyvado píše:Andy je to ono jak fotil kejzi ty žhaviče, takové to modré?
Keby niekto chcel mam jeden pouzity funkcny napredaj za 15 eur
AR 159Sw, Q~tronic
- HonzaT
K filtru se dostaneš jen spodem - sundáš plast pod motorem a filtr je v takovym plastovym tubusu ..AND1 píše:Chlapy, kde přesně najdu vzduchový filtr. Bylo mi řečeno, že je kdesi za nárazníkem a že se k němu od motoru nedostanu a musím pod auto...je pravda, že jsem si nikde krabice na AIR nevšimnul, když jsem tak zběžně na to hleděl. Jinak dnes budu čistit EGR a chci zrovna udělat i ten snímač tlaku v sání a chci se zeptat, ten snímač je ten plastový šulek na jednom torx šroubu ze zadu sání??Na levo od EGru??
Díky.
Tak EGR vyčištěn podle návodu :-) Tímto děkuji TYVADOVI za pomoc. Musím říct, že EGR jsem už čistil na jaře, ale neměl jsem jej rozpůlený na půl. Včera jsem se až zhrozil co v něm bylo když jsem jej rozpůlil.
Taky jsem čistil to čidlo na sání a nechutně zalepený takovou černou kašičkou... no prostě hnus...po vyčištění se mi zdá, že to líp startuje a jde to líp za plynem...
- HonzaT
A za chvilku ho budeš čistit znovu, pokud máš stále DPF ...
- Cipís
chlapy,tady http://ulozto.cz/13067204/prirucka-alfa-doc muzete stahovat prelozeny navod na cisteni EGR.Original je ke stazeni v odkaze na foru v sekci JTD-EGR ;)
AR 159SW 1.9JTDm 8V...Ex
AR 147 1.6TS .... Ex
jojo tyvado, už je vtom přeborníkAND1 píše:Tak EGR vyčištěn podle návodu :-) Tímto děkuji TYVADOVI za pomoc. Musím říct, že EGR jsem už čistil na jaře, ale neměl jsem jej rozpůlený na půl. Včera jsem se až zhrozil co v něm bylo když jsem jej rozpůlil.![]()
- Cipís
Dnes dopoledne jsem se do toho take pustil,kdyz jsem EGR sundal,tak jsem byl fest prekvapenej,cistounkej jak decka prdelka
Nechapu,kdyz to pet let jezdilo i s DPFkem ktere je venku necely mesic.SElenoid jsem ani nerozebiral,vse behalo jak ma,jen v tom tele EGR byl trosku usaz tak jsem to vymil,kdyz uz jsem ho mel dole.Vycistil jsem tu kovovou hadici k sani+vstup u sani,sundal cidlo sani a vycistil,to uz bylo pekne zahnojene...Prvni nastartovani a chvili nez se to zahralo to byla desna dymovnice
dal me ceka termostat,ale kdyz jsem koukal co je tam vsechno okolo toho...asi to necham na servis...
Cipís: Tak na to se taky chystám.Je tam asi půl roku starej EGR tak mrknu jak vypadá
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
Termostat jsem taky uz měnil,protože mi padala teplota a auto netopilo.měnil jsem si jej sám.není to nic težkého.vytahneš ven baterku,od držáku odšroubuješ řídící jednotku a posuneš si ji nabok,aby ses k němu pohodlně dostal a je to.odpojíš hadičku od chladící kapaliny a odpustíš,stačí odpustit jen po úroveň termostatu.jen vyměniš kus za kus,napojiš hadičky,doleješ kapalinu,popřípadě odvzdušníš a je to:-)a teplota bude držet jak přibitá na 90stupních.je pravda,že teď jak jsou ty brutální mrazy,tak pokud jedeš jen na volnoběh z kopce nebo stojíš v koloně,tak ručička lehce spadne tak k 80-85stupním,ale to je normální když je takový samec;-)Cipís píše:Dnes dopoledne jsem se do toho take pustil,kdyz jsem EGR sundal,tak jsem byl fest prekvapenej,cistounkej jak decka prdelkaNechapu,kdyz to pet let jezdilo i s DPFkem ktere je venku necely mesic.SElenoid jsem ani nerozebiral,vse behalo jak ma,jen v tom tele EGR byl trosku usaz tak jsem to vymil,kdyz uz jsem ho mel dole.Vycistil jsem tu kovovou hadici k sani+vstup u sani,sundal cidlo sani a vycistil,to uz bylo pekne zahnojene...Prvni nastartovani a chvili nez se to zahralo to byla desna dymovnice
Jj je mi to jasné,ale EGR jsem měl skoro čisty od prvního čištění.mam denní najezd kolem 160km a dlouhe trasy,takže se mi zatím pravidelně vypaluje a nemám s nim žadné problémy.ale každopadně je to v pořadí a chtěl bych ho časem hodit do prdele,aby se alfice mohla konečně Pořádně nadechnout a neměla vprdely špunt:-)HonzaT píše:A za chvilku ho budeš čistit znovu, pokud máš stále DPF ...
- Cipís
AND1:diky za popis;) uvidim,mozna,ze se do toho pustim i sam teda noooo
Cendlere ja Tě kousnucendler píše:jojo tyvado, už je vtom přeborníkAND1 píše:Tak EGR vyčištěn podle návodu :-) Tímto děkuji TYVADOVI za pomoc. Musím říct, že EGR jsem už čistil na jaře, ale neměl jsem jej rozpůlený na půl. Včera jsem se až zhrozil co v něm bylo když jsem jej rozpůlil.![]()
To čidlo je na 10min práce;-)pro jistotu bych to radši vyčistil,když sem to dělal tak to byl docela humus co na tom bylo a docela mě překvapovalo,že to ještě vubec nněco snímalo:-)
- HonzaT
Čau chlapi! Tak když už si tu poměřujete ty svoje čidla, musel jsem se taky přidat..
Byl jsem na to zvědavej dvojnásob, protože je to pěkně dlouho, co mám DPFoff a čidlo jsem osobně nikdy venku neměl. O to víc mě pak potěšilo, když jsem ho vyndal - no, posuďte sami (viz foto). Takže jsem ho jen symbolicky otřel a vrátil zpátky..
Viva la CENDLER!!!
Tak aspoň vím jak to má vypadat
kouknu na to...
- Cipís
pekneeee
ja kdyz cistil EGR a vytahl cidlo tak bylo zahnojeny jako svina...
- Kolbik
Tak už zase jezdíme. Příznaky: Auto nejdrive tahlo hodne slabe do 2000rpm. Ve 2000 kopanec. Spatne teple starty - motor se hadal, cukal, hasinal... V pondeli do 2000 absolutne zadny vykon, cukani, duseni a nakonec uz nesla ani nastartovat. Nad 2000 jela uplne normalne.
Reseni: Vcera sem v tom krasnem mrazu sundal EGR a zhaseci klapku. EGR ani tak moc zaneseny nebyl, pac sem ho naposledy cistil nejak na podzim. Nicmene ta velka pruzina v nem chodila velmi spatne a zadrhavala se. Solenoid behal hladce. Takze sem to vycistil a opet smontoval. V sani hnus, dloubal sem to snad 2 hodiny (totalne omrzly prsty). Vstup od EGR byl totalne ucpanej, a to mezikruzi za klapkou taky. Vycistil sem co sem mohl a vse smontoval zpet. Jeste sem pak ocistil cidlo tlaku - slo sundat uplne krasne. Alfons poté normalne nastartoval a bezi jako hodinky. Starty v poho bez cukani i za tepla, ve 2000 uz zadny kopanec - vsechno hladce. Takze zas na cas klid. Nicmene me v nejblizsi dobe nemine DPF-off, pac jednou se to zanese tak, ze uz to vycistit nepujde a bude to uplne v pr..li.
Jedine co musim sehnat je ten o-krouzek, ktery je na te hlinikove hadice od mezichladice do klapky. Kdyz sem ho sundal, tak byl rozpadly asi na 5 kusů... Takze auto jeste jakoby nepojizdne, protoze tam je netesnost.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 4 hosti
