Termostat
Termostat
zdravíčko, na Cromě V6 momentálně řeším termostat, protože nový stojí 3000,- na což, potupně přiznávám, momentálně nemám a ani to dát nechci, vzhledem k tomu, že vozidlo má díky jeho stavu ještě né uplně jasnou budoucnost. Předemnou to někdo řešil vložením (spíš skřípnutím) tělesa termostatu na prasáka mezi příruby těch dvou komor, já to chci vyřešit malinko efektněji, takže vyrobím mezikus, do kterého vložím termostat příslušných rozměrů a teploty.
Potřeboval bych si ale něco ujasnit. Až teď při bádání po vhodné náhradě jsem přišel na rozdělení těles termostatů na dva druhy. "Jednoventilové" a "dvouventilové" ... snad jsem tedy správně pochopil. Jak říkám, origo termík na mojí V6 už někdo zrychtoval, takže nevím, jak má přesně vypadat, ale neměl by někdo fotku nebo nějaký náhradní doma? Jde o to, že si nejsem jistý, jak to u V6 funguje. Do komory termostatu jde voda z pumpy někde ze strany a pak má dvě možnosti odvodu. Jedna je kanálem zpět do motoru a druhá je kanálem přes termostat do chladiče. Je tomu tak? Takže pokud se nepletu, měl by u V6 být ten "dvouventilový" termostat, který v případě otevření jednak otevře kanál k chladiči a druhak uzavře kanál k okruhu motoru?
Takže správně bych neměl nahradit tím "jednoventilovým" protože by se např. při přehřátí vracela část kapaliny zpět do motoru namísto do chladiče?
Díky za odpovědi.
Díky za odpovědi.
Re: Termostat
Co si pamatuju, tak na A.R. V6ce stál nový 1.700,- už ale nevím výrobce, dost se podivuju nad těmi 3.000,-Kč. Teď jsem měnil i na 1.6 TS mladé a ten stál 1300,-Kč, byl podobný tomu na V6 (termostat + příruba), bohůžel ti nepomůžu, tyhle staré věci se vyhazujou.
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Re: Termostat
Croma má bohužel termostat na druhé straně než mají Alfy, takže jednak není ani bežně k dostání a druhak když je k dostání, tak za tenhle ranec.
Re: Termostat
Prostě atyp, ono taky, kolik u nás jezdí Crome V6 ? že
Re: Termostat
odfot my to mozna ti pomozem jak to teleso vypada
Re: Termostat
nemám to teď jak odfotit, jsem totiž mimo
nikdo jinak neměl sundaný termostat u V6?
případně aspon neporadí jak je tam to s tou funkcí okruhů? potřebuju se od něčeho odpíchnout, at mužu vybrat termostat a mužu zadat něco do výroby a stihnu to do příštího víkendu
Re: Termostat
Jak myslis na druhy strane? Normalni V6 ho ma na strane rozvodů, az pozdeji v GTV/147/156/166 ho presunuli na stranu prevodovky...
http://eper.fiatforum.com/eper/navi?MOD ... &DRW_NUM=1
Bohuzel treba na 164 uz nejde sehnat vubec, driv stal 1500,-, takze netusim jak to pak budu resit...
Re: Termostat
tak na pohled to skutečně vypadá stejně, v tom případě nevím, proč katalogy uvádí ten muj termostat jen pro Cromu a Themu 3,0
ted z hlavy nevím jak Thema, ale Croma má expanzku u rozvodů, tak že by třeba tenhle drobný rozdíl?
jsi mi ještě schopný říct, jak to tam funguje s tím otevíráním a zavíráním kanálů? funguje to tak, jak se domnívám? vpodstatě už jen od toho se ted odvíjí výběr nejaké adekvátní náhrady
díky
EDIT: jsem pako, až ted jsem si všiml, žes mi v tom eperu neposlal 164, ale Cromu ... no díval sem se pak na 164 a máš pravdu s tou stranou, ale termostat je tam trochu jiný a možná, že to vážně bude kvuli te expanzce, protože tam chybí ten jeden vývod mám pocit
díky
Re: Termostat
Koukal jsem a treba oproti 164 ma jen jinak ohnutej ten horni vyvod (jde z nej vyvod do chladice):
http://eper.fiatforum.com/eper/navi?MOD ... &DRW_NUM=2
strevo bude uplne stejny.
Menil jsem ho 8 let zpatky na bejvalce,a mam pocit, ze klasicky jen uzavira/otevira, takze netusim co tim "dvouventilove" mysli.
Re: Termostat
uff, povedlo se mi to najít, jeden obrázek lepší, než tisíc slov
a tady oba druhy v přímém srovnání ... jeden ten obyč otevírací a ten druhý ještě s tím spodním těsnícím talířkem
- twiister
Re: Termostat
prepac mi ze ti ripem do temy,
ale kedy ti ohreje motor ? mne na V6 "medzi mestom" po nejakych 15-20 km zohreje na 90°C pri vonkajsich zimnych teplotach +- 0°C , neni to nejak dlho ?
v meste na 90°C staci tych +- 8 KM (viac menej je dost caste pohynanie )
Alfa Romeo 166 2.0 TurboBenzin 204 ponikov ( LPG
Re: Termostat
No vidim v podstate je jedno kery funkce je stejna akorat o jeden plisek menej pokud chces posli vymenim ho v telese za novy,adresa cez SZ,
- Michal_Plzen
Re: Termostat
Naposledy upravil(a) Michal_Plzen dne 1.3.2012, čtv 19:49, celkem upraveno 1 x.
ex Peugeot 205 1.9 Gti
ex Opel Kadet 2.0 GSI
- Michal_Plzen
Re: Termostat
Simmy píše:tak na pohled to skutečně vypadá stejně, v tom případě nevím, proč katalogy uvádí ten muj termostat jen pro Cromu a Themu 3,0
díky
Zdravim, loni jsem kupoval tento na GTV 3.0 V6:
http://www.ebay.de/itm/Thermostat-Alfa- ... 33676e3ab3
Stary mam jeste v garazi, mohu poskytnout, pokud k necemu poslouzi alespon streva...
Re: Termostat
Musim zítra kouknout jestli by šel i na 12V. Mohl bys mi ho případně zařídit. eBayem nevládnu
Re: Termostat
Myslim, ze ten vnitrek je stejnej, jen ten "housing" se lisi, prendat by to jit melo...
- Michal_Plzen
Re: Termostat
Neni problem muzeme se domluvit... pripadne mi hod odkaz do SZ pokud to na e-bay najdes popr se pokusim pohledat sam... ale s volnym casem na to nejsem zrovna nejlepeHampice píše:Musim zítra kouknout jestli by šel i na 12V. Mohl bys mi ho případně zařídit. eBayem nevládnu
Re: Termostat
Hele tuneri kuknete na tohle
http://www.ebay.de/itm/Thermostat-Kuhlm ... 53e48534cc
Blby je, ze posila jen do Nemecka
Pripadne Hampice hýr:
http://www.ebay.de/itm/Thermostat-Alfa- ... 3a709b1b28
- Michal_Plzen
Re: Termostat
V pripade nutnosti mohu zaridit i odeslani na adresu do DE a nasledne dopraveni dopraveni do Cech ... samozrejme doba dodani se prodluzuje...
Nelze vsechno, ale omezene moznosti mam...
Re: Termostat
twiister: auto mám krátce a ani při dlouhé jízdě se ručička teploměru neměla moc tendenci odlepit od spodního dorazu s 50°C ;) takže v tom ti neporadím
Yboris: no tak funkce je podle mě dost podstatně odlišná, ten plíšek tam není zbytečný, protože zavírá obtok kolem motoru, ale právě proto se ptám, jestli je to tak jak myslím a jestli o tom někdo ví něco víc ... kdyby to šlo, těleso si klidně vyměním sám, ale někdo uříznul ty hliníkové packy
Michal_Plzen: možná bych jej vzal na nějaké laborování, pokud ti přebývá ... a s ním něco bylo, žes jej měnil? nebo jak?
Ladin: ten z dvoulitrové Cromy tam určitě nebude pasovat, ten tam právě někdo narval teď a bylo to otřesné řešení, nehledě na to, že je hodně "studený"
Re: Termostat
Ten tvar se mi nějak nepozdává. Dneska na to mrknu v autě (jestli se k němu přes závoj pavučin dostanu)
Re: Termostat
Na 75 mám KO termostat a protože jak u 75 bývá dobrým zvykem tak originál (resp. ten co tam má bejt) prostě neni.
otázka zní jestli tam jde vnitřek z něčeho jinýho např. 166, nebo GTV TB?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: George Best a 1 host
