Tak přemyšlím asi nejlepší řešení bude jezdit jen večer a denní svícení není třebaKubas píše:já s Tutou souhlasím a ani to nečtu![]()
denní svícení je hovadina....
Světla pro denní svícení SDS
- Kocour666
Re: Světla pro denní svícení SDS
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
BMW 320D E90
Ale to by před tím nebo musela být čárka.tuta146 píše:Čteš to blbě, spojka "nebo" je spojka vylučující jednu z možností.
ale dyť je to kua jedno, já bych si to na auto stejně nedal
to je pravda
- Kolbik
Cituji: "Je řeč o několika možnostech, nebo nemáme na výběr? Někdy to není snadné rozhodnout. A v tom je celé tajemství spojky nebo. Zjednodušeně řečeno: Buď je nám předloženo několik nabídek, a pak čárku nepíšeme, anebo (jako právě v této větě) se možnosti navzájem vylučují, a čárku uděláme."
Takže teoreticky mohou být při následujícím výkladu 3 reseni.
Motorové vozidlo musí mít za jízdy rozsvícena obrysová světla a potkávací světla nebo světla pro denní svícení, pokud je jimi vybaveno podle zvláštního právního předpisu.
a) obrysova + potkavaci
b) obrysova + denní sviceni
c) svetla pro denní sviceni
Kdyby to byla jen SDS (jak se tedy bezne pouziva) nebo obrys+potk., tak by dle me měla být formulace následující:
Motorové vozidlo musí mít za jízdy rozsvícena obrysová světla spolu se s potkavacimi, nebo světla pro denní svícení, pokud je jimi vybaveno podle zvláštního právního předpisu.
A ted do mě.
A ted do mě.
To Kolbik...
Nie som sice pravnik, ale podla mna si si to zle vysvetlil...
Ak mas zapnute denne svetla, nesmies mat zapnute ziadne ine svetla.
Je na to smernica z EU, vid prilozeny dokument.
http://www.testek.sk/files/denne_prevaz ... etidla.pdf
- Kolbik
Proto si myslim, ze je to napsany spatně/nepřesně. Muzes si to vylozet presne tema 3ma moznostma co jsem napsal.
Pozri si bod c.4 v zmienovanej prilohe...
To vies, uradnici nieco vymyslia, dalsi to prepise, iny prelozi, potom to cita pravnik a upravi formalnu stranku az to vobec nesplna povodny ucel. Potom sa vyda dodatok a tak dookola
- Kolbik
Já se ti v žádném případě nesnažím oponovat. Jen sem komentoval tu citaci, kterou sem předtím nekdo vlozil a tvrdil sem, že tak jak se psaná, je nepřesná a může vést k různým závěrům. Tot vse.
Takže se vlastně všichni shodneme, že vymysleli totální kokotinu a ještě jí na ho...o popsali
vzácná ukázka souladu formy s obsahem
Když se na tento tenký led pak vydá ještě český kutil, je o závabu postaráno.... Jen kdyby na to někteří šuli*i nejezdili i v mlze....
Docela by mě zajímala statistika, v kolika případech před zavedením SDS lidi jezdili bez světel v takové situaci, že to bylo nebezpečné. A kolik takových situací nastává teď po zavedení SDS. Myslím že jich je násobně víc, protože lidi jedou s vědomím, že "něco" svítí, ale už jim jaksi nedochází že jen vpředu a málo....
Dokud byla zodpovědnost za svícení výhradně na řidiči, dle mého názoru bylo svícení na silnicích celkově mnohem blíže nějaké racionalitě....
- Kolbik
Moje řeč. K večeru potkávám spousty id.otů s nabastlenýma SDS, kteří skoro za tmy svítí jen proužkem diod z aukra a kolikrát k nim ještě přidávájí mlhovky, aby ukázali, že maj prachy na "vyšší" výbavu a že jejich auto s rozsvícenýma mlhovkama vypadá jako kdyby na čumáku vozilo krutopřísnej Veilside bumper z need for speed.....a přitom si nechali třeba i kvůli "nižší spotřebě" namontovat všelijaký tyhle kreace.
Pokud to někomu funguje jak má, řádně svítí a neohružuje ostatní, tak s tím nemám problém.
A to jim jako nekdo tu zarovku fakt vymeni v ramci zaruky ???tuta146 píše:Díky za připomenutí s šetřením žárovek nebo výbojek na to jsem zapoměl...
Jak by řekl klasik Dr. Skružný z jedné středičkové vesničky, tak víš co? Jeď třeba do... jeď třeba do Baumaxu, schovej si paragon a při prasknutí v dvouleté záruční době si je choď zadarmo měnit.
Běžně to dělají taxikáři s OctII, kde Hčka v potkávačkách praskají tak 8x do roka.
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
nehovorim len o tom ze ze sa ti odpaluju ziarovky aj podla mna je dene svietenie koko..aj v rakusku to zrusili kvoli vecej nehodovosti a to preto lebo rosvietene auto puta pozornost a sofer sa na nho pozera uz neviem o kolko sekund viac ja som len pisal ze ked uz musis cez den svietit tak je podla mna zbytocne aby svietili parkovacky a zadok lebo to vobec neni vydet trpi viac alternator a baterka sam som skusal prejst rovnaku trasu zo svetlami a bez nich iba zapnute hmlovky ako dene a ked som pripojil nabijacku tak pri zap svetlach dobiala baterku cca 2hod a pri denom nabila za 10min samozrejme ked treba tak svietim da nejdem z denim do sera alebo ked sa zotmieva;-)
dromedar.topky.sk/cl/11189/179726/AUTO-Rakusko-rusi-povinne-svietenie
Mění jim to úplně v pohodě, ono po dvou měsících asi není o čem diskutovat. A samozřejmě se to vyplatí spočítej si, že na jedné straně měníš H4 nebo H7 klidně 5x do roka. U Oct II je to normální, vystřídal jsem 3, všechny nové a první co jsem udělal, tak v rámci záruky mi v autorizáku domontovávali zdarma odporový modul před světla. U Oct II je tohle známá věc.
No ja na mojom menim max. 1-2x doroku. A oktaviu tu nemusis spomonat bo sa bavime o 159. Caf.
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
"To, že policisté na dálnici nejsou jen kvůli trestání, dokazuje o chvíli později, to si všímáme, že jedné octavii nesvítí zadní světla. "Má určitě denní svícení," soudí František Svoboda. Venku je přitom přes denní dobu docela velké šero. Auto předjíždíme a je tomu skutečně tak.
Vzápětí kolegyně namačká příslušná tlačítka, na displeji na zadním okně se objevuje nápis "Rozsviť světla", který je jedním ze šestnácti nápisů, který Passat umí rozsvítit. Řidič, který se v tu chvíli jistě obává pokuty, tak poslušně učiní, passat odjíždí pryč a řidič octavie si může oddechnout."
http://auto.aktualne.centrum.cz/clanek.phtml?id=729612
Čítal som tu diskusie o možnostiach umiestnenia denného svietenia - umiestnenia a tvaru svetiel....
Najlepšie to vychádza na odstránenie hmlových svetiel a ich nahradenie za denné svietenie - čiže dizajnovo nedôjde k narušeniu spomínaného super (nadčasového) dizajnu.
Ale páni, čo to takto máte - vysvetlite mi - ako jazdíte so 159 počas hustého sneženia - nemyslím okolo komína - ale dialnice a rýchlostné cesty ????????
Moje osobné skúsenosti sú také - že počas sneženia sú všetký svetla (xenon + parkovačka/smerovka+dialkové) pokryté hrubou vrstvou snehu a jediné čo svieti sú hmlové svetlá.
Ako-tak sa tomu dá zabrániť ostrekovačmi - ale naozaj bez hmlových svetiel to je určite na
Alfa Romeo 159 2,4JTDm Qtronic PANTERA 2007 DPF on
Golf RALLYE
Alfa Romeo 147 TS Selespeed
Alfa ROMEO 156 TS Selespeed (RIP)
Golf RALLYE
čiže najlepšie to vychádza nič něrobiťDanopanci píše:Najlepšie to vychádza na odstránenie hmlových svetiel a ich nahradenie za denné svietenie - čiže dizajnovo nedôjde k narušeniu spomínaného super (nadčasového) dizajnu.
To ja zaujímavé, že také sneženie som tu na severnej Morave ešte nazažil, aby ostrekované svetlá pokryla nepriepustná vrstva a hmlovky to celé zachránili, ale na východe som už dlho nebol, tak je možné, že tam máte poriadne fujavice.Danopanci píše: Moje osobné skúsenosti sú také - že počas sneženia sú všetký svetla (xenon + parkovačka/smerovka+dialkové) pokryté hrubou vrstvou snehu a jediné čo svieti sú hmlové svetlá.
Naposledy upravil(a) Envel dne 6.3.2012, úte 09:20, celkem upraveno 1 x.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Envel - rady a skúsenosti - jazdíme pravdepodobne v odlišných autách, alebo je chyba v tých predošlých - že človek je taký zhýčkaný
Ja radšej Vilmos alebo Jelínek
Envel píše:To ja zaujímavé, že také sneženie som tu na severnej Morave ešte nazažil, aby ostrekované svetlá pokryla nepriepustná vrstva a hmlovky to celé zachránili, ale na východe som už dlho nebol, tak je možné, že tam máte poriadne fujavice.Danopanci píše: Moje osobné skúsenosti sú také - že počas sneženia sú všetký svetla (xenon + parkovačka/smerovka+dialkové) pokryté hrubou vrstvou snehu a jediné čo svieti sú hmlové svetlá.Až tam budem mať náhodou cestu, tak si radšej prehodím naspäť hmlovky. No ešte ma napadlo, že keby ste si do ostrekovačov dolali trochu tej Vašej super Frogopolis borovičky, tak tá rozpustí všetko, určite aj ten sneh.
Golf RALLYE
Golf RALLYE
By Mudr.Šarkan
By Mudr.Šarkan
Hm, to se dá. Co je to za světla? To je vyřízlá jen ta mřížka, že? Ten plast okolo je součásí světla a jsou dělaný na takovéto "postavení"?
155 1.8ST Sport
155 1.8ST Sport
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot] a 4 hosti
