Mám právě JTD. Ptal jsem se tu lidí co maj auto na ND a ještě neodpověděli...tak snad se někdo chytne.
Ahoj, jsem tu novej, tak mě hezky přivítejte
mám možnost koupit 156 SW 2,4jtd po fejcliftu interiéru. Bohužel tam nejde otáčkoměr (vůbec),
a na palivoměru je stále plná(a možná ještě trošku víc
neměli by jste nějakou radu nebo zkušenost čím by to mohlo být?
nerad bych naletěl....
díky za rady.
díky za rady.
U AR jsou tyto vychytávky zcela normální,zažiješ i jiné překvapení s elektronikou
Zdravím hoši. nemáte někdo šajna kde by se mohli zabívat opravou nárazníku? Potkal jsem s alfinou kanečka a trochu mi zdemoloval maji Alfííí. Mám na pravý straně cca. 20cm dlouhou prasklinu, ale je tam asi max. 5mm škvíra, takže bych to rád zkusil opravit, jelikož novej nárazník na facelift stojí okolo 8000,- + lak
a to bych nerad dával takovou palbu. Mebo existujou nějaká vychytaný laminátovací opravný sety nebo něco takového???
EX:AR 156 2003 2.4JTD 110kW
Napiš do googlu svařování plástů. A nárazník za 8tisíc? Kde proboha?
Otačkoměr bych řekl snímač otáček...ten problém jsem měl já.shit28 píše:Ahoj, jsem tu novej, tak mě hezky přivítejte![]()
a na palivoměru je stále plná(a možná ještě trošku víc)
díky za rady.
Bohužel nemáš v podpisu ani odkud jsi tudíž se blbě radí. O někom vím ale takhle je to marný.RonyV píše:Zdravím hoši. nemáte někdo šajna kde by se mohli zabívat opravou nárazníku? Potkal jsem s alfinou kanečka a trochu mi zdemoloval maji Alfííí. Mám na pravý straně cca. 20cm dlouhou prasklinu, ale je tam asi max. 5mm škvíra, takže bych to rád zkusil opravit, jelikož novej nárazník na facelift stojí okolo 8000,- + laka to bych nerad dával takovou palbu. Mebo existujou nějaká vychytaný laminátovací opravný sety nebo něco takového???
Jsem z Chomutova ... jinak jsem našel ten nárazník za 4500,- ale je to druhovýroba, tak nevím jak by seděl.
Myslíte že ten můj prasklej pujde i nějak tvarově srovnat? Je trošičku prohnutý a urvalo mi to i ty tři díry s kterejma se to přišroubuje k blatníku za světlem ..
Tak nic to je trochu z ruky. Doplň si místo pobytu a do podpisu si dej auto ať se to nemusí příště řešit. Ozvou se jen ty lidi co mají.
@Rasputin: Tak toto je teda takovy nejaky drzak vyfuku. mel by byt hned za svody nekde. Ze nekde kolem vany jsou na nej srouby.
- Rasputin
jo jo, tento uz viem naco je, vyfukove potrubie co ide popod vanu tak tento mostek to uzatvara zespod. Skor ma stve este ten druhy bazmek, ale stejne dikyDallen píše:@Rasputin: Tak toto je teda takovy nejaky drzak vyfuku. mel by byt hned za svody nekde. Ze nekde kolem vany jsou na nej srouby.
Tak ja jsem prisel na to, ze to tam nemam
No právě
Já si tam všiml těch šroubů a nevěděl jsem na co jsou.
Jednou mi upadl takový držák výfuku který obepínal celý výfuk a jsou na něm navařené dvě matky. Ale nemohl jsem za boha přijít kam přijde.
Zdravim, narazil jsem na neobvykly problem....jelikoz mi nefunguje budik na teplotu, potrebuju vymenit senzor teploty chladici kapaliny. Kdekoliv jsem se snazil ho sehnat (at uz kamenny obchod nebo na internetu) tak maji pouze 2 pinovy konektor....v motorovem prostoru po celodennim hledani (nejspis sem slepej) nasel jen jedno cidlo a to je 3 pin. Takze mam tri moznosti
1) sem slepej a nekde tam je jeste 2pin cidlo na teplotu
2) nekde (nevim kde) sehnat 3pin cidlo na teplotu
3) mam divnou alfu a tam kde ma byt 2pin cidlo ja mam 3pinovy
- poradite nekdo prosim? kde sehnat to cidlo s trema pinama....a nebo kde pod kapotou najdu to dvoupinovy?
Lancia Y 1.1 (40kW r.v.1998)
Mazda 323 1.8 16V (84kW r.v.1998)
Alfa Romeo 156 SW 1.9JTD (81kW r.v.2001)
Volkswagen Passat Variant 1.9TDI (96kW r.v.2003)
Alfa Romeo 156 1.8 Twin Spark (103kW r.v.2001)
___
Nejezdím rychle...lítám nízko :-P
___
Najdi si v eperu to cidlo (podle kodu z obchodu) a tam se podivej kde je.
Pripadne to udelej opacne, v eperu si podle vinka najdi to cidlo a jeho kod hod do google.
Ivory200 píše:Zdravim, narazil jsem na neobvykly problem....jelikoz mi nefunguje budik na teplotu, potrebuju vymenit senzor teploty chladici kapaliny. Kdekoliv jsem se snazil ho sehnat (at uz kamenny obchod nebo na internetu) tak maji pouze 2 pinovy konektor....v motorovem prostoru po celodennim hledani (nejspis sem slepej) nasel jen jedno cidlo a to je 3 pin. Takze mam tri moznosti
3 pin je na termostatu a čte z něj řídící jednotka a pro budík je 2 pin na palici(hlavě)
Fiat Croma JTDm 88kW
AR 156 1.8 TS -ex
AR 156 1.8 TS -ex
Kolik má 1.8TS náplň brzd? Nemůžu to najít v příručce.
Díky!
Díky!
Chlapy, nenarazil někdo na nějaké "tuning" přední světla na 156 po faceliftu? Nejlépe by bylo s LED pro denní svícení, nechce se mi na předek montovat dodatečný LED světla na denní provoz ..
Naštěstí nejsou
A doufám že nikdy nebudou
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
- Rasputin
ake chladivo do TSka, cervene, abo zelene/modre. Ked pozeram do potrubi tak akoby v tom bola ta modra, ale zas ked kukam fotky napr. z inzertaov tak je cervena. V 75ke mam tiez cervenu.
Proto "tuningové" bylo v uvozovkáchLadis píše:Naštěstí nejsou
Doufám že nebudu kecat, ale červenou nemrzku má jistej koncern s jedním v a druhým wRasputin píše:ake chladivo do TSka, cervene, abo zelene/modre. Ked pozeram do potrubi tak akoby v tom bola ta modra, ale zas ked kukam fotky napr. z inzertaov tak je cervena. V 75ke mam tiez cervenu.
AR 156 1.8 TS -ex
AR 156 1.8 TS -ex
Není pravda, Paraflu UP je taky červená
