tachometr blbne
tachometr blbne
Prosím o pomoc jsem tu novej a jistě budu tápat před týdnem jsem se možná zbláznil a koupil jsem si Alfu 166 2,0 TS dnes se mi zbláznil tachometr ujeté km ukazuje ake rychlost se zastavila na 160
ale tak rychle sem nejel ráno to ukazovalo normálně ale odpoledne se to zbláznilo co stím prosím o rychlou reakci
Re: tachometr blbne
Najdi si prodej a kup druhej tu na fore v nutri nic neopravis a ani nic nenajdes proste si to stym kupll. vymen a budes mat pokoj
Re: tachometr blbne
No je pravda že tohle není častá závada.Nic méně asi bych zkusil sehnat budíky s tím že je když tak můžu vrátit páč to nemusí dělat jen ony.
A propo nevíte podle čeho u 166 ukazuje tachometr? Jestli je čidlo na převodovce nebo to ždímá informace z ABS ? a nebo ještě jinak ?
Re: tachometr blbne
Mam 2TS prevodovku som mal venku kvuli spojce a zadne cidlo som tam nenasel teda aspon si nespominamze by tam bolo ,pretosa priklanam k tomu abs ale ked zas olezem pod to tak sa este raz poradne podivam co vse satam nachadza U 156 1,8 by to malo bit stejne.
Re: tachometr blbne
156/166 uz to ma z ABS (prednich cidel), na 100%...
Re: tachometr blbne
díky za informace,ale nškdo tady zminoval prostříkání kontaktů tak nevím ale ještě jeden poznatek dnes vlastně již včera když jsem jel z práce vyskočil tachometr na 180 dnes ráno po otočení klíčku se přetočil úplně na doraz a tak tam zůstal ještě jeden poznatek každé ráno fungoval normálně začal blbnout až když jsem jel odpoledne z práceLadin 164V6 píše:156/166 uz to ma z ABS (prednich cidel), na 100%...
Re: tachometr blbne
a kdeYboris píše:Najdi si prodej a kup druhej tu na fore v nutri nic neopravis a ani nic nenajdes proste si to stym kupll. vymen a budes mat pokoj
Re: tachometr blbne
nikdo nicPEPAN píše:díky za informace,ale nškdo tady zminoval prostříkání kontaktů tak nevím ale ještě jeden poznatek dnes vlastně již včera když jsem jel z práce vyskočil tachometr na 180 dnes ráno po otočení klíčku se přetočil úplně na doraz a tak tam zůstal ještě jeden poznatek každé ráno fungoval normálně začal blbnout až když jsem jel odpoledne z práceLadin 164V6 píše:156/166 uz to ma z ABS (prednich cidel), na 100%...
Re: tachometr blbne
najde se někdo kdo měl podobný problěm a vyřešil hoZip166JTD píše:No je pravda že tohle není častá závada.Nic méně asi bych zkusil sehnat budíky s tím že je když tak můžu vrátit páč to nemusí dělat jen ony.
Re: tachometr blbne
co se děje snad všichni alfisti nespí
Re: tachometr blbne
No tu dole na hlavnej stranke koupe prodej najdi si tam 166 anapis dotazy je jedno jaky obsah,
Re: tachometr blbne
DÍVAL SI SEYboris píše:Mam 2TS prevodovku som mal venku kvuli spojce a zadne cidlo som tam nenasel teda aspon si nespominamze by tam bolo ,pretosa priklanam k tomu abs ale ked zas olezem pod to tak sa este raz poradne podivam co vse satam nachadza U 156 1,8 by to malo bit stejne.
Re: tachometr blbne
díky ale můžeš poradit kdeZip166JTD píše:No je pravda že tohle není častá závada.Nic méně asi bych zkusil sehnat budíky s tím že je když tak můžu vrátit páč to nemusí dělat jen ony.
Re: tachometr blbne
But tady. Vlákno Prodej -ND nebo zkus ještě
http://www.squadramoravia.com/diskuze/index.ph
jestli tam někdo nerozprodává nějakou benzínovou 166, a je už na tobě jak se s prodávajícím domluvíš.
- Martin.drak
Re: tachometr blbne
já si myslím že to bude v těch budíkách, může to dělat špatný spoj na tištáku. Zkusil bych to rozebrat a podívat se za to nic nedáš.
Re: tachometr blbne
Dival som sa na tu prevodovku tak zadny kabl z nej nevede aspon z tych 2 mojich.
Re: tachometr blbne
Skús sa tu opýtať:PEPAN píše:a kdeYboris píše:Najdi si prodej a kup druhej tu na fore v nutri nic neopravis a ani nic nenajdes proste si to stym kupll. vymen a budes mat pokoj
http://www.autobazar.sk/inzerat/4097535 ... nik-zadny/
AUTODIELY KOMA
Alfa Romeo GTV 3,2 V6 24V
- DERGO
Re: tachometr blbne
Chlape, je to v těch budíkách..dělalo mi to taky...musíš si s tím pohrát neumím přesně poradit jak to tam bylo, ale zdá se mi tak matně, že tam jsou takové tyčinky a že to funguje na elektromagnetickém principu..u té rucičky je cívečka a z ní vystupují takové tyčinky ( myslím, že byly 2 no a v těch to je..ty tyčinky myslím prostupují plošnákem a musíš udělat aby se ničeho nedotýkali...ale ruku do ohně bych za to nedal, protože už je to tak rok zpátky co jsem to viděl...
Tachometr blbne a nejen on...
Zdravím,
problém tachometrem může být i horší. Skoro z padesáti procent se mi stává, že nejde žádný budík na přístrojovce. Nezobrazují se ani ujeté kilometry. Snad někdo poradí bezbolestné řešení tohoto problému, či co se má kde zkontrolovat.
Děkuji
Děkuji
- Martin.drak
Re: tachometr blbne
v těch budíkách by mě být měnič napětí, tak by mohl být vadný ten, ted už jsem dlouho žádný neměl rozdělaný takže ti neřeknu jak to vypadá nebo co kde proměřit
Re: tachometr blbne
Všem krásný den,
prosím o navedení o pomoc s přístrojovou deskou:
1. kontrolky ve spodní části jsou normálně funkční
2. většinou nefungují tachometr, otáčkoměr a palivoměr a teplota (horní část) - pokud toto nefunguje nejde tlačítkem u spolujezdce otevřít kufr - pokud budíky fungují, kufr otevřít jde.
Může prosím někdo poradit co zkontrolovat, či pomoci s opravou ?
Děkuji
Děkuji
Re: tachometr blbne
Pokud by jsi měl problém s otevíráním kufru naváděl bych tě na husí krk co propojuje karoserii a víko kufru.Rády se v něm lámou káble. Ale takto .....
. No za podívání na ty kabely nic nedáš.Kdo ví s čím je co spojené .... Jinak je tu o tom i někde vlákno.
Re: tachometr blbne
Ahoj, tak se mi stalo bohuzel to same, jak zde bylo popsano. Za jizdy mi najednou prestaly ukazovat vsechny budiky, - tacho, otackomer, teploty a palivomer. Osvetleni pristroju ale funguje, kontrolky blinkru take. Nesviti ale ikona tempomatu, i kdyz tempomat nastesti funguje. V ICS se nenacitaji km a rychlost, tedy ani navigace nefunguje. Auto jede. Tak jse snad jen problem v pristrojich. Uz jste to kluci nekdo zde vyresil ? Dejte prosim navod. Pred pul rokem mel prestal fungovat ventilator kabiny, hledal jsem v tunelu relatka a pojistky jak bylo zde napsano, ale mam facelift a krabici elektriky, relatek nad levym , ridicovym nadkolim. Relatko bylo spalene, vymenil jsem a rpoblem byl vyresen. Jak zde s pristrojovkou? Poradte prosim. Diky Mirek
Re: tachometr blbne
Ahoj já jsem to zatím nevyřešil, jde ti při této závadě otevírat od spolujezdce kufr ??? Když mi budíky fungují otevřít jde, pokud nefungují - otevřít nejde...
Re: tachometr blbne
Treba vykochat pristrojovku a pozriet studene spoje, hlavne u JTD ich tam je ako nasr... Treba to preletovat, sice je to paplacka no pomoze, tak isto skontrolovat aj vsetky konektory a protikusy k nim. No moze to robit aj nejaky tranzistor na pristrojovke, u octavii to robi jeden tranzistor, po jeho vymene vsetko ok, o dieslov su to studaky.
Alfa RoDeo 156 2.5 V6
