ALFA 156 pořád vůle na zadních kolech
Vasuz
Příspěvek od Vasuz » 29.3.2012, čtv 15:56
Zdravim vsechny alfisty=) po zime jsem menil ramena na zadni naprave, jelikoz jsem zjistil ze v silentblocich jsou uz velke vule, vymenil jsem tedy ty 4 ramena co tam jsou + jsem daval nove zadni pruziny, aby nebyla alfa tak meka..udelal jsem geometri a zdalo se vse ok. Ovsem obe ty zadni kola nedrzi uplne natvrdo, kdyz se nohou opru do pneumatiky jakoby ve vodorovne poloze, tak to kolo vcelku dost propruzi (jak kdyby zatacelo), na obe strany stejne a delaji to obe kola stejne. Kdyz se podivam ze spoda, tak se to prave hybe v tech gumach, novych ramen. Ale stejne mi prijde ze by to tak nemelo byt. Byl jsem i v Barumce na mereni tlumiciu a ty jsou ok. Nevim co s tim, budu rad za kazdy nazor, dekuji Vasuz.
Re: ALFA 156 pořád vůle na zadních kolech
Příspěvek od Dallen » 29.3.2012, čtv 16:35
Dotahoval si je na zemi?
Vasuz
Příspěvek od Vasuz » 29.3.2012, čtv 16:42
Jojo dotahoval=)
Příspěvek od Dallen » 29.3.2012, čtv 16:58
Nevím jak ta vůle je velká, ale pokud se to neprojevuje na sjetí pneu, jízdních vlastnostech a udělal si vše tak jak si měl tak bcyh to asi neřešil.
Vasuz
Příspěvek od Vasuz » 29.3.2012, čtv 21:46
No ja nevim tak o 1 cm to kolo propruzi urcite, kdyz se do nej nohou opru, jak kdyby zatocilo...no a ty jizdny vlastnosti kdyz prejedou zadnim kolem nejakou vetsi nerovnost, ci diru, tak cejtim jak to proste ujede do boku tim kolem jak se hne..=( neni to moc, ale kdyz jsem si alfinu minuly rok kupoval, tak vim ze to urcite nedelalo...
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 29.3.2012, čtv 21:52
Zkus zvednout celej zadek treba o tu hlinikovou napravnici v ktery jsou chyceny ramena a ve vzduchu zjisti kde jsou vule, to co popisujes neni normalni, napada me ze na geometrii nedotahli srouby na odklon...
Příspěvek od Petr147 » 29.3.2012, čtv 21:53
za tu napravnici by se to zvedat nemělo... jsem byl jednou poučen v servise...
Příspěvek od Dallen » 29.3.2012, čtv 21:55
Nemeli pisou to i v navodu. Ale taky tonza to obcas zvedam.
Příspěvek od Milano75 » 29.3.2012, čtv 22:01
ale ty 4 ramena nejsou všechny silenty na nápravě
máš ještě silent v těhlici, který je většinou hyn a pak ještě přímo kost co ti vede od předu k tomu vyčochtanému silentu
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 29.3.2012, čtv 22:03
Mel jsem zadni napravnici ted posledne dole z auta a byl jsem hodne prekvapeny, ze vazi tak cca 3kila. Takze opatrne s ni.
Alfa Romeo Perfection
Vasuz
Příspěvek od Vasuz » 29.3.2012, čtv 22:08
Jojo bavil jsem se o tom jeste dnes s mechanikem a ten mi rikal ze je mozne ze kdyz odesly ty ramena, tak ze ho jedine napada ze pri tom mohl odejit i ten silent v te tehlici, takze pristi tyden tam pojedu a budem to resit, snad to vyresime=)
Příspěvek od Dallen » 29.3.2012, čtv 22:11
Tri to nema ale je to lehke. Proste hlinik.
To rameno co drzi kolo smerem do predu tak nedrzi moc takove pricne.vytoceni. Drzi spise.odklon kola
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 29.3.2012, čtv 22:18
Mas recht, je to tezsi. Podle ePeru to ma 3.3kg :-D
Příspěvek od Dallen » 29.3.2012, čtv 22:26
Rikam ne :-D
Ja to mel dole is rameny a ono se to.nezda ale.i ty srouby neco vazi. Mimochodem na to pozor. Ja mel.ty srouby zarezle a jeden jsem musel urvat. Novy 580,-
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 29.3.2012, čtv 22:33
Mam na mysli hmotnost ciste te napravnice, bez sroubu, bez ramen, bez bordelu. Ten jeden serizovaci sroub jsem mel taky gumovejsi, tak jsem to pro jistotu vymenil vse.
Příspěvek od Dallen » 29.3.2012, čtv 22:42
Ja ani nevim.ktery je serizovaci. Kde si sehnal takovou peknou sadu?
To zlute a ty krouzky nad tim to je co zac?
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 29.3.2012, čtv 22:47
Srouby v Alfe, serizovaci jsou ty excentry. Ty kratke jsou do tehlice. To zlute a cerne jsou polyuretanove nahrady silentbloku + vnejsi a vnitrni ulozeni - http://www.strongflex.vot.pl/index.php? ... =1&lang=en a http://www.powerflex.cz/rear-tie-bar-to ... 4345c4278e
kovárna
Příspěvek od kovárna » 29.3.2012, čtv 23:49
Vasuz píše:Zdravim vsechny alfisty=) po zime jsem menil ramena na zadni naprave, jelikoz jsem zjistil ze v silentblocich jsou uz velke vule, vymenil jsem tedy ty 4 ramena co tam jsou + jsem daval nove zadni pruziny, aby nebyla alfa tak meka..udelal jsem geometri a zdalo se vse ok. Ovsem obe ty zadni kola nedrzi uplne natvrdo, kdyz se nohou opru do pneumatiky jakoby ve vodorovne poloze, tak to kolo vcelku dost propruzi (jak kdyby zatacelo), na obe strany stejne a delaji to obe kola stejne. Kdyz se podivam ze spoda, tak se to prave hybe v tech gumach, novych ramen. Ale stejne mi prijde ze by to tak nemelo byt. Byl jsem i v Barumce na mereni tlumiciu a ty jsou ok. Nevim co s tim, budu rad za kazdy nazor, dekuji Vasuz.
Nějaká vůle v zadních kolech vždycky bude,právě jak je to v těch gumách,tak se při průjezdu zatáčkou zadní kola malinko natáčí a tím se zlepšují jízdní vlastnosti. Je to tak správně :) Sám o tom píšeš... ( jak kdyby zatáčelo)... :smt033
kovárna
Příspěvek od kovárna » 29.3.2012, čtv 23:50
yan.ko píše:Srouby v Alfe, serizovaci jsou ty excentry. Ty kratke jsou do tehlice. To zlute a cerne jsou polyuretanove nahrady silentbloku + vnejsi a vnitrni ulozeni - http://www.strongflex.vot.pl/index.php? ... =1&lang=en a http://www.powerflex.cz/rear-tie-bar-to ... 4345c4278e
Ty žlutý mam taky,zatím to funguje :)
Vasuz
Příspěvek od Vasuz » 30.3.2012, pát 09:12
kovárna píše:
No nevim, pac zkousel jsem to treba u kamosove alfy a tomu to drzi jako pribiteee=)))
kovárna
Příspěvek od kovárna » 31.3.2012, sob 11:20
Nj,jde o to jak velkou vůli tam máš. Vyloženě volný by to bejt nemělo...
kovárna
Příspěvek od kovárna » 31.3.2012, sob 11:28
Ještě jenom taková hloupá otázka. Namontoval jsi to tam správně? :-D
Jednou mi to dělali servise a u kola na tom dlouhém šroubu přehodili tu rozpěrnou podložku. A taky to mělo vůli to kolo :smt033
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 31.3.2012, sob 11:36
To ale musela byt pekne vyzvykana aby tam sla dat naopak.
Vasuz
Příspěvek od Vasuz » 31.3.2012, sob 11:52
Jasny, to se muze stat=D ale 100% to tam je vse jak ma byt=)=D ted v tydnu to odvazim, at si s tim delaji co cchou ale chci to mit v kupe=)
Příspěvek od Kůrkyn » 31.3.2012, sob 11:55
ta rozpěrná trubka musí být ZA těhlicí.
Zvedání za nápravnici je dost sporný, protože ta je pevná jak sviňa. Nejspíš si to spletli se zkrutnou nápravou, kde je mezi rameny V profil, který funguje jako pružina. Na ní jsou dokonce nálepky, že se za ní nemá zvedat ani tahat na laně. Favorit, Felicia, Stlilo, Uno, Scudo, Punto II, atd.
http://student.sps-prosek.cz/~salato08i ... aprava.gif
Zpět na „156“
