znak AR na 159 a vše kolem
Re: znak AR na 159 a vše kolem
Mates má ty samý co jsou "běžné" k mání na Aukru. Alespoň kvalitativně se jedná o originál
doufám, já jsem právě na aukru zadny tady doporucovany uz nenasel, tak davam tip
AR Spider 2.0 1985
AR 159 2.2 JTS
AR 159 2.2 JTS
Bývají tam často, ale jsou dražší
http://aukro.cz/znak-alfa-romeo-i2114549426.html
takze znak jako novy, prilepeny, ale jak jsem zjistil, neni komplet. jen plech bez podlozky, takze se musel prilepit na tu puvodni, ktera zustala po odlepeni toho vysisovaneho znaku. origo znak je i s podlozkou, ale jak rikam, neni to problem a cena je ok.
AR Spider 2.0 1985
AR 159 2.2 JTS
AR 159 2.2 JTS
taky jsem si ho objednal :-) takže mě čeká to samé. nějaký tip na to jak dostat dolu ten znak a nepoškodit tu podložku pod tim kterou teda budu muset také použít ?díkkubislav píše:takze znak jako novy, prilepeny, ale jak jsem zjistil, neni komplet. jen plech bez podlozky, takze se musel prilepit na tu puvodni, ktera zustala po odlepeni toho vysisovaneho znaku. origo znak je i s podlozkou, ale jak rikam, neni to problem a cena je ok.
AR GTV 3,0 V6 162kW
AR 166 2,4JTD 129kW ex
AR 159 2,4JTDm 147kW ex
AR 156 1,6TS 88kW ex
Tak jasný, ta podložka se nechává původní. Ale co si pamatuju, tak s tim nebyl žádný problém. Celé jsem to odšrouboval z kapoty. Starý plech serval dolů a nový nalepil. Práce na pár minut...
Ani to není potřeba šroubovat z kapoty, normálně na autě za 5 min. není co řešit. Starý znak cca 0,5 cm od kraje propíchnout tenkým šroubovákem (je to tenoučký hliníkový plech, ale opatrně a hlavně tlačit směrem doprostřed znaku aby to nesjelo na tu kapotu) a pak normálně pomalu zapáčit a odlepit. POkud zůstane původní oboustraná lepka na místě tak jen nalepit nový znak a je to, žádná věda.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Asi jo. Já jak se znám bych ztratil kontrolu nad nářadím a udělal si rýhu přes celou kapotu
Chlapi neostal niekomu zvysny aspon jeden znak?! Pytam sa najskor tu nez ho kupim niekde.
Tak znaky su na ceste..
zavolal som an cislo co sem dal Pekony pan Zbynek odpisal sumu takze uz mam na ceste za 20€ 2 znaky + postovne.
Tesim na vymenu..
Naposledy upravil(a) Kwaso dne 24.3.2012, sob 10:16, celkem upraveno 1 x.
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
A len tak pre zaujimavost. Menil niekto zadny znak?! Je to taka ista operacia ako na prednom??
Dnes mi prisli znaky
a kedze som nemal co na praci tak som vybehol na parkovisko pred barak a zacal vymenu. A kedze som si kupil 2 znaky tak som vymenil rovno obydva.
dobra prace
ja taky vymenil hned oba, byly dost sesly, hlavne ten vepredu...
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
Dakujem posnazil som sa. Troska som sa nastval ze na zadnom som si trosicka poskrabal ten chrom tesne vedla zanku na pravo, srobovakom ked som ho vyberal..
joooo, to znaaaam, to ja to samy prozmenu vepredu, ale jen malilinko...
Nevie niekdo nejaku stranku kde by som zohnam krytky na elektrony? popripade keby tu mal niekdo napredaj dajte vediet
Alfa romeo 2.4 jtd 154 kw
- xjohny
Priamo u vás: http://www.top-car.sk/krytkyalfaromeo12
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
- mcernoch
F.a.n.o , Kwaso
co takhle navrtat znak uprostřed a pak ho začít loupat?
Potom nebudete mít nic poškrábanýho.
Já vím po bitvě je každý generál
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Je zvlaštní že ja z těma znakama vůbec nic nemám, nemáte do sežrané od leštěnek?
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
- mcernoch
Já ho mám taky O.K
Asi jim na to kaděj víc muchy.
Ale je pravda, že jsem viděl auta co to měly hodně škaredý, takža asi bude hodně záležet v jaké objasti auto jezdílo, zda bylo garážováný atd.
Diky xjohny tu to stranku som nasiel ale chcel som este nejaku aby som si mohol porovnat ceny a nie hned z prvej stranky objednavat vies ale dikyxjohny píše:Priamo u vás: http://www.top-car.sk/krytkyalfaromeo12
Taky jsem to viděl, oni to mají někteří uplně bez barvy, ta holka co jsem si od ni moji v nemecku kupoval rozhodne nyvypadala na to zeby to chtela menit
takze mam asi puvodni, asi mas pravdu s tou garazi, ona to mela v garazi a nejezdila kazdy den
Maco: Jasne počkej si třeba je najdeš za 6,50
tyvado: mne nejde o cenu ani ta neni zla len nekupujem hned co prve najdem treba vzdy hladattyvado píše:Taky jsem to viděl, oni to mají někteří uplně bez barvy, ta holka co jsem si od ni moji v nemecku kupoval rozhodne nyvypadala na to zeby to chtela menittakze mam asi puvodni, asi mas pravdu s tou garazi, ona to mela v garazi a nejezdila kazdy den
