podvozek, ramena - bouchání, vrzání a další pazvuky
Re: podvozek - bouchání (ramena)
jestli víš, že to je ložisko, tak si ho kup a nech si provést jen práci. Nehledej v tom žádnej problém
tak som dal letne 16" a zacalo sa to velmi zhorsovat... to iste mala ex na felicii so zadnym kolesom a nakoniec jej odpadlo
nechcem tak dopadnut
Tak už fakt nvm..vyměnil jsem ramena, tyčky stabiku, tlumiče. A furt vrže. Ale jenom když je teplo a když prší tak je krásnej klid. Je možné že je tam něco málo promazané ? Např. tyč stabilizátoru ? Dík
vrzat muze i horni ulozeni tlumice, je tam takova guma, me to vrze solidne, hlavne kdyz najizdim na najezd k baraku, ale jde to slyset i pri jizde na nerovnostech...
Peugeot 206 GTI [99kW][2000]
- Geralt10
Vcera jsem vymenoval lozisko. Je potřeba vytahnout tehlici, opatrne vyndat cidlo abs, vylisovat ten bazmek, co se na to sroubuje kolo, z loziska, pritom pravdepodobne stare lozisko zarve a rozrhne, neni to tam moc o co oprit v lisu. Lozisko samotne se prodava ve vykovku se ctyrma dirama, a sklada se ze dvou kulickovych lozisek, abs magnetu v jednom z lozisek. Je to cele v tehlci, s vysokou pravdepodobnosti to bude zanesene a zarezle natvrdo, takze vylisovat, zpatky jde opatrne gumou namlatit. Zbytky stareho loziska jsem musel rozrezat plamenem, abych je dostal z bazmeku. Nalisovat zpatky bazmek, mooc opatrne. :-) bez lisu a plamene bych do toho uz nikdy nesel... :-)
Danni píše:nie je to sice ramenami ale asi mi v predu prdlo lozisko na lavom kolese a trepe mi to dost az sa bojim ze ma koleso predbehne... ako sa postupuje pri vymene loziska? vedia to urobit aj v servise ci mi len zapotia ze nevieme a ze musia to cele vymenit lebo viem zohnat nove lozisko za dobru cenu
Alfa Romeo Žété Autobusso
fasa
tak to mi v servise nauctuju asi hodne
- Geralt10
to asi ne, pokud jsou šikovní... dělal jsem to s kámošem dvě hodiny komplet celé od odstrojení po nastrojení, a to to vypadalo jinak, než na jiných autech, takže jsme ani nevěděli, do čeho jdeme. Sazby bývají max. 600 na hodinu v autorizáku, AR mechanik to musí dát sám za hoďku a půl... teď už jen geometrii...
tak uctuju si 25€/hod. lebo mam staru alfu novsie idu po 40 hmm...
to vazdne je nutna aj geometria? nedavno mi tam menili aj riadenie ta ze behom jedneho mesiaca platit 2x to iste sa mi nechce
- P3TR
vyndají to z horního i spodního ramena i z čepu řízení a poloosy, tak se ti může geoška dost rozhodit. Mě udělal ložisko přední za 700, neautorizovaný servis...
Již ex. 156 2.4 JTD
BMW 330xd
BMW 330xd
výměna ložiska u alfy mýho tatíka trvala mechanikovi 20minut. Bylo to frk frk a hotovo, je to asi o zkušenostech a nějaké rutině
- Geralt10
tak zkušenosti nepřichází hned...
hej ale oni ti v servise povedia ze 2 hodiny a mozes sa aj poskladat a hovorit im ze sa to da aj za hodku...
- Geralt10
tak asi se stačí zeptat, ne?
tak lozisko uz je na ceste... moog co to je za znacku?
to je dobrá značka, rozhodně neměj strach
za tu cenu rozhodne strach mam
ale vyzera to kvalitne, vsetky komponenty pekne zabalene akurat hovoril ze ak nebude pasovat tak mi to vymeni za druhe vraj ich je viacero druhov... nic zajtra to hodim a dufam ze do piatka to bude
- Geralt10
kolik to stalo? ted jsem menil, koupil jsem FAG, stala mne legrace 3000,-
no este mi presnu sumu nepovedal ze sa potom dohodneme ale tak cca 25€
edit: podotknem ze som mu povedal ze chcem to najlacnejsie
- Geralt10
tak tady jsem premyslel opacne, a chtel to nejdrazsi
nic nepotesi cloveka viac ako pracovna sobota a oznamenie ze to co ma nepasuje
tak nakoniec tam po dohode pojde zo skladu SNR za 80€ + akcia 20/1hod. ked ze diel je od nich
dalej ma potesili ze kotuce a dosticky su v dezolatnom stave a vraj to auto muselo niekde dllllllho stat
(pravdepodobne v nemecku v bazare)
edit: 52€ robota
edit: 52€ robota
Stevo_Alex19
Vŕzganie vpredu na strane vodiča
Takže motor som už poriešil, tú alfu ktorú som kúpil na náhradné diely som nakoniec kupoval zbytočne...
) Ale nevadí, mám náhradný motor a všetko čo treba + skoro nové nezjazdené letné gumy takže sa to aj tak trochu oplatilo
Ale teraz ďalší problém. Odkedy bola alfa pokazená a stála, bolo ešte chladno... Teraz ke´d už je spravená a oteplilo sa vŕzga mi predná náprava na strane šoféra... Nebúcha, nemláti, neošúchava sa ani koleso ani nič... Len keď proste zhora pritlacim dole tak to vrzga ako jebnute, ked sadam do auta tak to vrzga...
Tak som sa nahneval, nadvihol som auto, zhodil koleso a vsetky silentbloky ake existovali som natrel vazelinou... A riadne na husto... Hore ako je ta hruba pruzina tak tam som tiez dal na to miesto kde sa to akokeby zasuvalo hore... Prsote som to kompletne premazal.. Aj dole, aj hore, aj ten hlinikovy kus co je tam... Vytocil som kolesa dolava doprava namazal to...
Noo a teraz k problemu... Proste ked nastupujem alebo vystupujem z auta ( takze sa dviha HORE A DOLE ) tak to vrzga dost hnusne... Ked idem pocas jazdy a idem uz napriklad 40 - 50 uz je to ticho a nevrzga to... Zrazu to stichne, ale akonahle proste spomalujem a idem pomaly alebo zastavim tak to proste vrzga a vrzga a vrzga... Vcera trochu prsalo tak som si povedal ze prejdem po vode a ono to vrzgat prestane... HOBY... Neprestalo, proste to vrzga ci prsi ci neprsi...
) Po natreti vazelinoug to vrzga tiez
) A to som fakt natrel vsetko co sa dalo.
Aaa zase ked mi tam vrzga jedna cast tak proste uz som nas...l tolko prachou do tej alfy ze vymenit vsetky silentbloky a neviem co vsetko... NA TO ZVYSOKA KASLEM... Na to uz nedam a ani nemam prachy... Keby ze treba vymenit urcitu jednu cast ( nie cely komplet ) tak to este ochotny som... Takzeee podla popisanych symptomov dokaze niekto urcit co to moze byt ? Pocas jazdy je to ticho, nemlati to, ked uz idem pomaly alebo stojim tak ak sa auto hybe HORE A DOLE ( napriklad tlacim na blatnik aby osm nim kyval hore a dole ) tak to vrzga...
Zatial som si nevsimol ze by to ovplyvnilo spravanie auta na ceste... Tak je ako bolo, pekne drzi len proste vrzga ta lava strana.
Re: Vŕzganie vpredu na strane vodiča
Jak se týká vrzání silentbloku na ramení sekce TS/JTS ???
Hezký, že jsi ten silentblok opatlal z venkovní strany, ale do míst, kde to vrže, se vazelína nedostane...
Stevo_Alex19
Je to ALFA ROMEO 156 2.0 TSPetr147 píše:Jak se týká vrzání silentbloku na ramení sekce TS/JTS ???
Re: podvozek, ramena - bouchání, vrzání a další pazvuky
to co popisujes tak takto mi vrzgalo zadne rameno no pocut to bolo len z vonku v aute bolo ticho
-kazdopadne vrzga ti horne rameno v silentoch a tam niet pomoci ak nepomohla ani voda... ono ked to vrzcga tam tam je uz taka malinka vola ale kasli na to
Zdravim,
mam stejny problem, jako zakladatel tohoto vlakna, cili bouchani/klepani v podvozku pri prejezdu nerovnosti. Nez to necham opravit, tak s tim muzu bezstarostne jezdit? Nebo si tim koleduju o dalsi problemy? Diky za odpovedi. Jinak super forum..
Alfa Romeo 156 SW 2,4 JTD 103 kW '01
Kawasaki ZX-9R Ninja '00
