Ahoj, tak jsem včera na tvoje doporučení objednal brzdy na přední nápravu značky TRW u firmy abcdíly a opravdu za bezkonkurenční cenu!! Díky za tip.Tanguero píše:Já měnil desky a kotouče za komplet TRW a bezkonkurenční cenu jsem dostal od http://www.abcdily.cz/
Cenovou nabidku z Dubna 2011 ti muzu poslat SZ, ale je to na 1.9, tak nevim jestli nemas vetsi kotouce vepredu.
Brzdy
Re: Brzdy
Re: Brzdy
Jeden kotouč cca 1266,- a destičky 1280,-... Za brzdy na přední nápravu(dva kotouče a sada destiček) mě i s 150,-poštovným vyšli na cca 3900,- což si myslím, že dost slušná cena...
Re: Brzdy
Já taky.
  Vše promazáno, zkontrolováno. Na kotoučích sou drážky takže to bude asi tím, takže buťo srovnat kotouče nebo jezdit a až pak vyměnit kotouče.
									NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Re: Brzdy
Len pri dobrzdovani, tj. pri parkovani alebo ked ides do krizovatky a pod.- skoro vzdy, pri parkovani, ked mam vytocene kolesa a dobrzujem - vzdy, pri prudsiom  zabrzdeni nic. Neviem dufam som to napisal zrozumitelne. Holt auto ide za 2tyzdne na rehabilitaciu k doktorovy, tak som mu to nakazal osetrit, tak uvidim co. Mozne je ze platnicky su Ate a kotuce Bendix ale kedze piskaly uz aj originaly tak neviem. Po vymene bol tyzden klud a potom to zasa zacalo. Blbe je ked niekde parkujes v obchodnom centre a dobrzdujes jak Parnik tak sa az hanbim
  a tie pohlady
									AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
Re: Brzdy
Otázka to sice byla na Andyho, ale to že jste odpověděli oba a evidentně máte každý jiné příznaky, nasvědčuje tomu, že každý máte i jiný problém. Ptal jsem se proto, že já to měl ještě jinak, pískalo to bez brždění při pomalé jízdě a točení do garáže nebo na parkovišti před supermarketem. Mě pomohlo, dát to jen na údržbu do servisu, ani se neměnili desky ani kotouče, prostě jen promazat, jemně srazit hranu na vnějším obvodu kotouče a hotovo, od té doby božské ticho.
Nebudu spekulovat co je za problém u Vás, možností je HAFO, prostě to bude muset svěřit někomu, kdo tomu fakt rozumí.
Andy159sw: škoda, že máš kotouče a desky od různých výrobců, teď máš totiž jednu možnost navíc, že si prostě nesedly materiálem. Většinou si to nakonec i tak sedne, ale kdoví kdy.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Re: Brzdy
Jooo no to co píše Andy, tak mám to samé protože jsem zapomněl dodat, že když teda prudce dupnu tak to během toho tvrdého brždění nepíská. Jakoby si desky sedly celou plochou nebo já nevím. Přitom desky byly venku a jsou sjeté po celé ploše stejně bez nějakých lokálních opotřebení.
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Re: Brzdy
Zdravím, nemáte někdo osobní zkušenosti s výměnou zadních kotoučů a destiček? Podle eLearnu je to jednoduché, jen mě dělá starosti to zašroubování pístu, je tam na to přímo nějákej nástroj, ale ten nemám. Dá se to zvládnout i bez toho? Díky
Re: Brzdy
bez něho to nedáš, nebudeš mít tu sílu tlačít na píst a ještě otáčet
Re: Brzdy
Tak už mám doma brzdy na přední nápravu TRW. Myslíte, že to zvládnu vyměnit sám, je tam na tom něco složitého nebo je potřeba nějaký spešl klíč nebo tak něco?
Díky.
									Díky.
- Maxa
Re: Brzdy
Není,jen mi nešel povolit imbus co drží kotouč tak jsem jej musel odvrtat.
									Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Re: Brzdy
zdravim ,neviem ci sa to tu uz riesilo ale mam problem , myslim ze to bude asi zadnymi brzdami , stale ked auto umyjem ,alebo popada vonku dazd a potom mi nasledne na to postoji v garazi ,na parkovisku alebo inde hodinu a dlhsie tak po naslednom nastartovani a pohnuti auta mi nieco v zadu pri kolese strasne rupne ,akokeby buchlo zelezo o zelezo a auto sa pohne akoby bolo prilepene .... neviem ci moj popis niekto pochopil ... stava sa to aj ked nemam zaistenu rucnu brzdu ... viete mi niekto poradit co by to mohlo byt?
						Re: Brzdy
Zda sa mi ze sa tu uz o tom pisalo.. Ked sa pohnes tak taky kopanec myslim ze sa to pisalo ze sa brzdy akoby prilepia. Tiez sa mi to stalo uz par krat ale tiez to neriesim..
Uživatelé prohlížející si toto fórum: komander a 2 hosti
