Jinak tech prazdych zasuvek tam vsude mozne taky par mam
EGR ventil
Re: EGR ventil
jojo, to myslím... mě se EGR kousnul v době kdy bylo v noci skoro minus 30 a pres den jsem byl rad ze na slunicku -12 °C a v té kose jsem to delal, takze na cidlo doslo az ted
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
Re: EGR ventil
Tak rozebírat to při -12 si nedovedu představit
Už tak mě bolely nohy a záda,jak je tam člověk pořád nakloněný,natož aby mi ještě byla zima mrzly mi prsty:D
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 16v 103kw
Re: EGR ventil
Nebylo to tak hrozny...pusil jsem si na ruce takovy maly ohrivač
- Dresik
Re: EGR ventil
No ja se na nej musim taky vrhnout.. A reknu to blbe, kez by byl taky sekly a vyresilo by to me problemy
Jo ten konektor nezapojeny, co tam mas. Neni to nahodou od cidla do filtru? Mas ho zespoda zapojeny?
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Re: EGR ventil
Na filtr jsem se díval,ten měl všechny zástrčky plné,ikdyž myslím že zespoda žádná není ne?Všechno je nahoře
Jinak včera jsem si ještě vyčistil klapku sání,ta měla pěkné nánosy,doporučuju vyčistit
- Dresik
Re: EGR ventil
Ma tam byt. Bud je tam jen zatka na odkaleni filtru a nebo je tam zatka a cidlo zaroven a do nej vede ten kabel. Nemusi tam byt
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Re: EGR ventil
Liwika19 píše:ale taktiez som mala jednu dobu prasknutu tu vrchnu hadicu a tade mi tiez kydal olej = mam vsetky poistky zakonzervovane na baterke
taky se hlásím do klubu se zakonzervovanými pojistkami....někdy v minulosti taky muselo něco někde rupnout a proto bylo zanešený celý sání a hlavně ta klapka a kvvůli tomu mi tenkrát odešlo nějaký to čidlo (nereagoval plyn, vůbec to nejelo).... měli byste si to všichni preventivně zkontrolovat:D
- (ex)Alfa 156 2.4 JTD 103kw
Re: EGR ventil
no ja sa chystam na precistenie celeho sania a intercooleru. bude sa to robit pri vymene turba. a rozmyslam ze dam aj EGR zaslepit pri tom ked to bude vsetko rozobrate.
Re: EGR ventil
Jo EGR mám při té příležitosti taky zaslepený....jen jaksi Brychta nepobíral nějaké navrtávání, vyklepávání a čištění toho selenoidu
taky přeletovanej plyn či co ale pravdou je že od tý doby to jezdí jinak (jinak reaguje plyn) a hlavně za studeného startu kolísají otáčky (tak 700-1000) ale jen chvilku...radši to neřešim
každopadne na t yzakonzervovany pojistky se teď až se otepli chystam...
Re: EGR ventil
tak mne to petr robil minuly rok ze navrtal a vyklepal tu tycku. teda sajrajtu tam bolo na kila.
Re: EGR ventil
treba zavolat sarkanovi za 50e vam to odstavi a mate pokoj
Re: EGR ventil
jurki888 píše:treba zavolat sarkanovi za 50e vam to odstavi a mate pokoj
Mohu potvrdit
159
- AHOSO_VIDAHO
Re: EGR ventil
já jsem odpojil kabel od EGR a taky mam klid .... k nezaplaceni :-)
- Lukyn
Re: EGR ventil
Ahoso : a kolik to stálo
S Hynkem Brychtouc jsme se na téma EGRu bavili a nedoporučuje vypínat softem. Údajně motor zleniví.
GAME OVER
- AHOSO_VIDAHO
Re: EGR ventil
5 minut práce a 0 Kč. Prostě jsem jen odpojil konektor od EGR
- Lukyn
Re: EGR ventil
Vsak jsem te pochopil. Jakt to s odpoj.egrem jede? Je znat zmena?
GAME OVER
- AHOSO_VIDAHO
Re: EGR ventil
Myslím, že to jde trochu líp do otáček a trosku klesla spotřeba .... Každopádně EGR je Off a zádný bordel do sání nejde
- Dresik
Re: EGR ventil
A to nehlasi jednotka chybu?
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
- AHOSO_VIDAHO
Re: EGR ventil
na palubaku ne, jen pres Fiat Ecu Scan.
Na palubaku mi to neustale hazelo chybu, kdyz v nem byla pres zimu voda, udelala asi bordel v tom solenoidu a znicila ho. Pak nefungoval spravne a na budikach jsem mel furt cervenou kontrolku motoru a rvalo to na me "motor control system failure".
tak jsem se nasr... nastval a odpojil konektor. Od te doby klid :-)
Re: EGR ventil
mne ide ako raketa mozno vam to niekto zle spravil ze neupravil mapu vahy alebo coLukyn píše:Ahoso : a kolik to stálo?
Re: EGR ventil
přemýšlím nad zaslepením egr ventilu mám 2.4 jtd 100kw takže softwarově to je bez problémů, jak jsem se zde dočetl, ale jak to nejlépe udělat mechanicky? kde přesně to zaslepit? někde jsem vyčetl, že na horním konci té ,,trubky,, obalené ochranným opletem, lze to takhle udělat a splní to účel nebo ne? dá se někde koupit přímo záslepka nebo ji bude lepší vyrobit? předem díky
Alfa Romeo 156 2.4JTD, 100kw, 1998, sedan, černá barva, kůže, klima, šíbr...
Re: EGR ventil
ano mozes aj tak ale niekedy staci odpojit hadicku ;-)
Re: EGR ventil
tu hadicku ktera vede do egr ventilu? takze staci vytahnou a dal se o to starat nemusim?
Re: EGR ventil
este ju zapchaj aby neunikal podtlak az by si nekedy robil chip je lepsie dat aj zaslepku lebo vysi tlak pretlaci membranu a bude ho otvarat a podfukovat ;-)
- AHOSO_VIDAHO
Re: EGR ventil
jo. dej zaslepku a zacpi hadicku s podtlakem. takovou kombinaci mi doporucil i kurkyn
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] a 1 host
