Klimatizace a vše kolem
Re: Klimatizace a vše kolem
ja idem skusit toto dam potom vediet ze vraj to funguje auto.bazos.sk/inzerat/15271176/Ionizer-mini-cisticka-a-pracka-vzduchu-v-aute-cerveny.php
- xjohny
Tak za 1) tohle bude mít minimální výkon a vygenerovaný ozón se rozpadne dřív než se stihne dostat k "zamořeným" místům a za 2) pokud to chceš používat za jízdy, tak poměrně hazarduješ se zdravím, protože ozon není zrovna ideální věc k dýchání
To bych radši vrazil pár set (+-20EUR) do opravdové a silné čističky, která mimochodem musí běžet aspoň půl hodiny v zavřeném autě se zapnutou ventilací + nejlépe s výměnou kabinového filtru.
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
Vždyť je to jen ionizér vzduchu. Francouzi už to montují do některých aut "sériově". Řekl bych, že kromě eliminace smradů či alergenů apod., to nebude mít valný účinek... pokud ten čínský křáp z odkazu vůbec funguje...
Ten údaj že se má plnit 550 g chladiva je určitě správný? Kde jsem byl tam jim mašina ukazovala 460 g a když hledali někde na netu tak taky našli těch 460. Nechal jsem dát 550 g na vlastní nebezpečí, tak doufám že bude klima OK a ne KO.
AR 159 SW 1.9 JTDm
- xjohny
Je 100% správný, našel jsem to v eLearnu a bylo mi to potvrzeno i v servisu klimatizací, kde to měli napsané na nějaké kartičce. 550g pro 1.9 16V, 500g pro 8V.
K tomu připojim zkušenost, příjemný a ochotný pán, který měl volno ještě tentýž den. V systému jsem měl jen 340g, takže odsátí, kontrola těsnosti systému a doplnění na 550g. K tomu ještě vizuální kontrola, vše na počkání, cca hodinka práce. Měl jsem to v http://autoelektro-praha.cz, sídlí už ale v Dolních Počernicích. Za mně určitě doporučuji
PS: Byl jsem tam hlavně kvůli "cirkulárce", ta po zásahu zmizela.
ja mam tiez tu tabulku hela a je tam 550 ;-)
Tak toho bych asi taky využil, když budu mít v práci volnějc a zvládnu tam zajet. A kolik si tam teda nechal za komplet kontrolu a doplnění?
- wenca89
Tak mne tam natlacil taky 550g, snad tim neco nezkazil, kdyz mam 8v
AR 159 SW 1,9JTDm
myslim ze sa nemas coho obavat, ja mam 8V, naplnene na 550 a spokojny som, 50 gramov navyse tomu nemoze nic spravitwenca89 píše:Tak mne tam natlacil taky 550g, snad tim neco nezkazil, kdyz mam 8v
v tej mojej tabulke uvadzaju pre vsetky 159 550
- xjohny
Všehovšudy 820,- Kč. Je to tady v tomhle miniareálu, tam co stojí ta buňka:sunic píše:Tak toho bych asi taky využil, když budu mít v práci volnějc a zvládnu tam zajet. A kolik si tam teda nechal za komplet kontrolu a doplnění?
http://g.co/maps/xxfd7
Ok, dik moc. Zkusim se tam pristi tyden stavit kdyz mi to vyjde, pac uz toho media tam budu mit asi poskrovnu, protoze pocit ze to prijatelne chladi maj jen kdyz mi na dispeji sviti LO a to asi neni uplne fajne
Mě se taky zdá že to chladí jen na LO,i když včera navečer jsem nastavil asi 19 stupňů a taky chladila,jinak bez jakýchkoliv zvuků
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
ssvd píše:V kastlíku u spolujezdce ;)
Díky moc. To vím, ale pořád nemůžu přijít na to kam to do toho kastlíku nacpat
AR 159 SW 1.9JTDm 88KW DPF OFF (Cendler)
- mcernoch
Doufám že takhle ti to bude už stačit.
Jinak bydlím kousek od tebe tak kdyby byl problém tak se ozvi.
Výměna filtru je sice super, ale je potřeba zkontolovat, doplnit a hlavně vydezinfikovat klimatizaci.
V týdnu mám schůzku z hošanem co to čistí ozonem, tak se uvidí.
Tak toto jsem potřeboval vědět. Doplněno a vydezinfikováno mám (viz. předchozí příspěvky). měl jsem problém jen s tím, když jsem to nechal doplnit a vydezinfikovat, tak jsem z toho nechal i vydělat filtr kterej neměli na skladě a objednal jsem ho jinde a blbec jsem nebyl u toho. Ted už vím. Kdyby tam byl ten původní, tak to už asi není problém. Díky moc.
Zdar chlapy, nevíte jestli jde nějak jednoduše předělat manuální klimu na digi (2 zónovou)?
Fiat Panda 1.1i Active
Ex_Alfa Romeo 159 2.2 JTS (136 kW)
Ex Alfa Romeo 147 1.6 TS (88 kW)
Ex Alfa Romeo 159 1.9 JTD (88 kW)
Ex Alfa Romeo 156 2.4 JTD (100 kW)
Jednoduše to rozhodně nejde - musel bys odstrojit komplet přístrojovku, je tam úplně jiné těleso topení, které má na sobě několik dalších klapek (dvě zóny), servo motory atd. Úplně jiné to bude i elektronicky - napojení na jednotku motoru, napojení na venkovní teploměr, čidlo slunečního svitu před sklem atd... Měl jsem podobné úmysly na 155 ale po studiu servisní dokumentace jsem se na to vybodl. Dle mého názoru nemá cenu se do něčeho takového vůbec pouštět a s trochou nadsázky je jednodušší stávající auto prodat a koupit takové, které už má digi 2-zónovku přímo z výroby.
Hádám, že cahovic čerstvě koupil nějakou lacinou social verzi a tak na tyhle úpravy co jsi mu vyjmenoval určitě mít nebude..
Já vím, jsem hubatej, ale nemoh jsem si pomoct..
Pred nedávnom sa to tu riseilo presne to iste. A vysledok ten isty. Zbytocne prerabat radsej kupit nove auto
trochu:) nejsem čerstvej majitel, mám ji už přes 2 roky a rozhodně to nebyl nejlevnější kus, ba naopak. Ani to není holátku, akorát je z roku 2006, takže tam má pouze manuální kllimu. Mě to zase až tak netrápí, ani nevím roupama co by, tak jsem ji chtěl trochu vymazlitsunic píše:Hádám, že cahovic čerstvě koupil nějakou lacinou social verzi a tak na tyhle úpravy co jsi mu vyjmenoval určitě mít nebude..Já vím, jsem hubatej, ale nemoh jsem si pomoct..
Rejpálku
Tak to se teda hluboce omlouvám, ale koukal jsem že máš většinu příspěvků až ze dneška, tak jsem soudil podle toho.. asi chybně, no
Jinak já tu svou mám taky 2006 (kupoval jsem jí 3 roky z5) a dvouzónovku v ní mám.. tak to že jí nemáš je stupněm výbavy, ne rokem. A jak popsal lukee, dodělání by bylo fakt moře práce a ranec peněz. Ale jestli máš roupů a chechtáků dost, tak co se do toho po nedělích nepustit, že jo
nejhorší co je, je tady číst co se komu na autě posralo a pak hledám chyby na tom svém
včera jsem si pustil klimu a poslouchal jsem jestli náhodou nehrčí
fakt radši nevědět co se kde může posrat
Alfa Romeo Giulietta 1,4TB Multiair
Audi TT 2,0TFSI
Honda CBR 600rr
Ex Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 110kW DPF-off (Cendler)
Audi TT 2,0TFSI
Honda CBR 600rr
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Baidu [Spider] a 2 hosti
