jednotka centralu
kubajznak
Re: jednotka centralu
Příspěvek od kubajznak » 29.12.2011, čtv 14:10
tak dnes po 4hodinovem badani a praci uspesne namontovano toto http://www.autokelly.cz/#PATH=4732230;4 ... ST=0|LNG=0|
bohuzel alarm nefunguje.chtel bych moc podekovat neomilos a yboris za jejich schemata a postupy.bez nich bych to dohromady nedal.a funguje i kufr :smt055
166 3.0 V6 24V
Yboris
Příspěvek od Yboris » 29.12.2011, čtv 16:59
Gratuluji k vykonanej praci mam dotaz kakelaz a barvy dratu se lisili hodne
kubajznak
Příspěvek od kubajznak » 29.12.2011, čtv 20:28
tak kabeláž v autě je jasná,a kabely u novýho centrálu jsou různý podle funkci který má(vytahování okynek a pod).barvy byly úplně jiný ale podle schéma k novému centrálu jsme to dáli dohromady(schéma na Foru je správně jen si musis najít jakej kabel je jakej).na otevírání kufru jsem musel připojit dva kabely na cudlik v kastlíku(vstup a výstup).jinak skoro stejně.ale bez vašich rád bych byl ztracen.
166 3.0 V6 24V
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 2.1.2012, pon 20:37
Udělal jsi i automatické vytahování oken ?Mě štve že origo to 166 nemá což mi přijde ubohé když to měl otec v Ochcávce už v 98 roku.
A jak jsi to napojil? Normálně jsi ustřihl kabely hned za řídící jednotkou centrálu?
kubajznak
Příspěvek od kubajznak » 2.1.2012, pon 21:17
Zip166JTD píše:Udělal jsi i automatické vytahování oken ?Mě štve že origo to 166 nemá což mi přijde ubohé když to měl otec v Ochcávce už v 98 roku.
neudelal,ta jednotka co sem kupoval to nemela a ani mi to nevadi,uz takhle mi to zapojovani stacilo. a napojovalo se to na kabely vedouci do puvodni jednotky centralu,tudiz tam mam dve.asi tri kabely na kostru,jeden na odemykani,jeden na zamykani a dva na kufr.asi tak nejak.
166 3.0 V6 24V
neomilosi
Příspěvek od neomilosi » 3.1.2012, úte 09:19
>>Tiez gratulujem k zapojeniu :smt023 ,,,
daval si aj diody k vystupom na blinkre?,,,
mne to asi po roku zacalo trochu zapekat kontakty na relatkach, lebo do nych byje protiprud zo starej existujucej jednotky(zltej) a este preistotu som dal diodu aj na otvaranie kufra,,
neomilosi:) alfaromeo1
AR 166 2,4 JTD 99 TMOVOMODRA METALIZA
kubajznak
Příspěvek od kubajznak » 3.1.2012, úte 19:39
neomilosi píše:>>Tiez gratulujem k zapojeniu :smt023 ,,,
tou diodou myslíš,jestli mi blikající blinkry?jestli ano tak blikají.jednou zavřít,dvakrát otevřít a třikrát kufr.stačilo dva drátky na zelenou jednotku.jinak děkuju
166 3.0 V6 24V
kubajznak
Příspěvek od kubajznak » 3.1.2012, úte 19:40
nebo teda nevím,jestli sem tě dobře pochopil...
166 3.0 V6 24V
neomilosi
Příspěvek od neomilosi » 11.1.2012, stř 08:16
Nie diodu myslim ako suciastku, ktora blokuje opacny smer prudu z Auta do centralu,,
,, klasicka polovodicova dioda,,
zapaja sa normalne do serie na kabel,,,
takze si ju asi nedaval :smt040
M, alfaromeo1 :smt023
twiister
Příspěvek od twiister » 6.2.2012, pon 14:01
a na co ze by tam mal dat tu diodu ? pecie ti kontakty? mas letovene? ci ?
neomilosi
Příspěvek od neomilosi » 12.3.2012, pon 19:04
twiister píše:a na co ze by tam mal dat tu diodu ? pecie ti kontakty? mas letovene? ci ?
No polovodicova dioda ti blokuje jeden smer pretekania prudu, v tom nasom zapojeni nechavas povodnu RJ centralu aj rele blinkrov, novu napajas paralerne, to znamena ze pri zamykani a odomykani z novej RJ posielas stavu(prud) do povodnej zltej resp. zelenej blinkrovej to je OK.
Ale ked odomykas klucom alebo spustis vystrazne alebo standartne blinkre tak ako keby pustas prud z povodnych RJ do novych a tento tzv. spetny prud robi problemy relatkam zapeka im kontakty a pod.,,,
dufam ze som ti to vysvetlil :smt033
twiister
Příspěvek od twiister » 12.3.2012, pon 20:00
Jasneee, s elektriky som jelen. Ale pochopil som kujem :)
twiister
Příspěvek od twiister » 21.5.2012, pon 21:25
kupil som keetec ts 10 http://dvd-autoradia.sk/22-autoalarm-keetec-ts-10.html , potreboval by som schemu RJ v alfe, nemate niekto ? nech sa mechanik netrapi.... dakujem :)
Tomyzv
Příspěvek od Tomyzv » 1.6.2012, pát 19:55
mne prestalo otvarat kufor na dialkovy a ani nudzovzm gombikom v bare nejde otvorit, iba klucom, kde by mohol byt problem? central mi funguje ok :roll:
Alfa Romeo 166 2,4 JTD 100kW a už mořem byť fainšmeker :)
ex For Focus 1,8 TDdi 99'
ex Fiat Marea combi 1,9 JTD 99'
ex Fiat Marea sedan 1,6 16V 98'
ex Fiat Bravo 1,6 16V 96'
ex Fiat Stilo multivagon 1,9 JTD 85kW
ex Fiat Marea 1,9 TD chiptuning 130hP
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 3.6.2012, ned 13:00
MiCo147
Příspěvek od MiCo147 » 10.6.2012, ned 18:15
neomilosi píše:Takze po pomoci kamosa autoelektrikara, sa nam podarilo odhalit spravne zapojenie oboch RJ,
funguje to OK, takze tu je updated
Chcem sa podakovat s tymto navodom to bola hracka zapojit :diky
Este ostava dat napojit autoelektrikarovy dialkovy start a bude to komplet (nato som si netrufol)
Kupoval som tento alarm
Kód: Vybrat vše
http://www.best4car.eu/best4car-eu/eshop/6-1-Autoalarmy/34-2-dvojcestne-s-LCD-pagerom/5/380-dvojcestny-autoalarm-STEELMATE-898N2
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
reiko34
Příspěvek od reiko34 » 30.7.2012, pon 21:39
návod je opravdu super, za cca 40 minut jsem napojil scoje RC 202.
díky za super radu.
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 14.8.2012, úte 19:12
chalani mam tu taky problemik z centralnym zamykanim. ked zavrem dvere a zamknem, vsetky cudliky znovu vyskocia ako ked su zle zabuchnute dvere. mam vytiahnutu poistku a zamykam kazde dvere samostatne :( kufor mi ide v pohode otvorit tlacitkom na klucoch.
byvali majitel hovoril ze chyba je v soferovom zamku,ze je v nom nejaky spinac zly.
je to realne, alebo bude zle nejake rele??
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Yboris
Příspěvek od Yboris » 14.8.2012, úte 21:08
Odpoj na konektore soferove dvere a uvydis ci to prestane pokal ano tak je to tam. pokud ne tak musis skusit aj ine nez vodicove
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 15.8.2012, stř 16:05
Yboris píše:Odpoj na konektore soferove dvere a uvydis ci to prestane pokal ano tak je to tam. pokud ne tak musis skusit aj ine nez vodicove
mas na mysli odpojit dvere v tom mieste kde su panty? alebo sundat tapacir a odpojit len zamok? inak diky za radu hned zajtra to pojdem vyskusat. :diky
Yboris
Příspěvek od Yboris » 15.8.2012, stř 21:22
U pantu to je najednoduchsie . keby sa nic nezmenilo zavada je mimo dveri na primaci alebo zluta krabicka, priznaky ukazuju na nektere dvere.
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 17.8.2012, pát 16:33
tak som z toho jelen :roll: dnes som tam strcil poistku a skusil klucikom zamknut. ono to normalne zamklo. potom som to skusal z dialkovym a fongovalo to tiez. ale len chvilu. prejdem na druhu stranu auta skusim to a uz to zas blbne. neviem na co sa mam zamerat.
mne to pripada jak keby to reaguje z kazdej strany auta inak.
Havlo166
Příspěvek od Havlo166 » 20.8.2012, pon 00:21
Hosani vopred sa ospravedlnujem už som raž pisal ale napisem este raž :D chcel by som nejak spojaždnit aby sa mi pri žamykani a odomykani auta sklapali spetne žrkadla a ci je to veboec možne a ako to žapojit nechcem sa vtom vobec vrtat bež nejakych rad ako co a myslim že by to bolo paradne ked žamknete a sklopi spetaky a naopak :)
Fiat Tempra 1.6i.e cat
Yboris
Příspěvek od Yboris » 20.8.2012, pon 19:11
Erik 166 ja by som to uz neriesil ked ti isli secky dvere tak to bude nekde v relatku alebo v primaci a co ja viem este kde , kup novy univerzalny dalkac zapoj podla nasich schem a budes mat pokoj ,Havlo 166 to ti neporadim ne ze bych nechel ale tak kovany v elektrice nejsem take zapojeni je pre mna vyssi divci.
kubajznak
Příspěvek od kubajznak » 20.8.2012, pon 20:53
kluci,nevi nekdo jestli se da 166ka nastartovat bez klicku?potrebuju to nejak nakopnout a nemam klicek.kdo by umel poradit?
166 3.0 V6 24V
Zpět na „166“
