U V6TB právě že ne. Tady mají sací ventily 0,5 a výfuk 0,3RV147 píše:Tak samo, že výfukový mají mít víc. Já bych to viděl na 0,20 sání, 0,30 výfuk. Nebo co vlastně píše výrobce.
2.0 TB potkan...
- alfi166silver
Re: 2.0 TB potkan...
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
- RV147
Sakra to jsou věci, asi je to tím, že mají rozdílný systémy ovládání ventilu, jinak to smysl nedává.
ted jsem se v tom vezl, je to dělo, zbraň, postě dělová koule ......
- Pivrnec911
Tak je to doma... Po pul roce sraní... Nakonec se boost controler odstavil a funguje to na původní wastegate a super...Auto již nepadá do nouze. Přemýšlím jestli nějak nezvednout volnoběh,pěkně to bublá:-). Na jednom ventilu je vůle možná o trošku větší než by měla být... Ale uvidíme... Turbo je krásně slyšet,sem tam si foukne,výfuk při pár  ostřejších přeřazeních pěkně práskne... Pecka:-). Jen se musí dořešit přední náprava-tyčky stabiláku či něco takového,zbytek je novej... Dík všem kteří mě po tu dobu podporovali a radili
PetrGTV píše:Vzdej to, nad tim autem nemůžeš vyhrát!
nemáš vůbec za co ....
- Pivrnec911
Ty se nepočítáš.-). Zjistil sem že musím uzavřít POV-to včera smrdělo průserem:-).
No to jeste hrozi az na to prijde CKP jestli to nebylo nejakou dobu pojisteny...
- Pivrnec911
Je to cajk,mam to pojištěné sezonně do 11/12 zelená karta je normálně platná. Jen když mrknu na čkp tak tam o mem autě není záznam:-). Mam to pořešené přímo s pojišťovačkou...JardaB píše:No to jeste hrozi az na to prijde CKP jestli to nebylo nejakou dobu pojisteny...
chlapi...  koukám, že jste kámoši s 2.0 V6 - nevíte: má to čidlo polohy vačky?
A jestli jo, tak kde...
Občas nastartuje... občas ne. Ale když jo, tak jede bez problému - dokud se zase nevypne.
To je typické chování pro mrtvý čidlo polohy vačky... jen nevím jistě jestli a kde tady je.
Poradíte někdo?
Díky
Poradíte někdo?
Díky
Alfa Romeo 164 Super 2.0 TS
Fiat Punto II 1.2
Fiat 500X 1.6 Plus
						Fiat Punto II 1.2
Fiat 500X 1.6 Plus
- Pivrnec911
Viděl bych to spíše na snímač polohy klikovky... Je dole u setrváku...bene píše:chlapi... koukám, že jste kámoši s 2.0 V6 - nevíte: má to čidlo polohy vačky?
Poradíte někdo?
Díky
2.4 JTDm na to docela platí ......
 na rozjezd bez šance, ale na trojku z 60 se drží až do pěkty, jak se dá šestka tak už TB ujíždí  ..... . Ale zvukově na 2.0 V6 TB nic nemá, to je prostě porno !!!
- RV147
Pivrnec: Měl jsi se stavit dneska na rallyeshow a tam ji pořádně prohnat. Jinak gratuluju k úspěchu a na volnoběh se vyprdni, to je kvůli vačkám, ale jestli to startuje a nechcípe tak bych na to bodal.
- Pivrnec911
Jojo... Jen se mi dneska z toho volnoběhu povolilo sluchátko co tlumí kmity:-). Petrovo JTD je strašný kladivo:-). Ještě sem na autě našel špatnou axi.tyčku... Jen mě štve jak je udělanej ten interier:-). Prostě italskej... Krásnej,ale vrže a spousta plastíků polámanejch... Zlatá 56ka...
Pivrnec911 píše:Viděl bych to spíše na snímač polohy klikovky... Je dole u setrváku...bene píše:chlapi... koukám, že jste kámoši s 2.0 V6 - nevíte: má to čidlo polohy vačky?
Poradíte někdo?
Díky
Díky.
Fakt jsem ji domů přivezl... dneska se do ní půjdu vrtat.
Tak zkusím.
Ale má to i neorigo centrál - a navíc plyn!
Tak to musím všechno poodpojovat...
Fiat Punto II 1.2
Fiat 500X 1.6 Plus
						Fiat Punto II 1.2
Fiat 500X 1.6 Plus
A to proc to jen kvoli vymene cidla
- Pivrnec911
Tak dneska jsem podstoupil ještě geošku s axiálama a čepama a celkovou kontrolou řízení... Tak snad bude dobře....
- Pivrnec911
Včera sem jel v Práglu po nábřeží a koukal kde co upadne...:-). Taky vám to ve tmě a v noci tak na ho...o svítí???Pivrnec911 píše:Tak dneska jsem podstoupil ještě geošku s axiálama a čepama a celkovou kontrolou řízení... Tak snad bude dobře....
a počkej v zimě až začne mrholit
Jestli máš Xenony, tak můžeš zkusit tuhle novinku od osramu http://www.autodoplnky-obchod.cz/xenono ... rstar-30-/ . V Auto Tipu dělali test a tyhle výbojky  suveréně vyhráli až byli prý na hranici oslňování, tak by to mohlo určitě pomoct
									Alfa romeo 156 2,4 JTDm 129 Kw  2004
- Pivrnec911
Mam tam HIDY:-). Ale i v dalkovejch,to je vejmysl:-).
v noci s tim moc nejezdim a musim říct, že to svítí perfektně. Ano nevím, co je tam za žárovky.
						- Charlie.iks
Svítí to na h...o. Lampy a čočky jsem vyčistil, paraboly vypálené nejsou, složil, seřídil, dal nové žárovky a že bych viděl mega rozdíl, to teda ne. Zkusím HIDY. Nemáš tam Jirko nějaké 100W žárovky? Že ti tak dobře svítí...
									GTV 2.0 V6 turbo
Já měl chvíli ve fáčku 100W, trochu to nedávaly pojistky
 ,ale svítily super. Pak jsem zkusil osram nightbreaker a byl jsem mile překvapen, že to svítí téměř jako ty stovky. Škoda, že při častém ježdění (denní svícení), vydržely jen půl roku. Ale všiml jsem si, že žačali prodávat nightbreaker plus, kde by měla být životnost větší.
- RV147
Já měl kdysi ve filcce 140W, vše OK, ale podle mýho to svítilo skoro stejně, prostě ta nedokonalá parabola to rozpylovala všude možně. Pak mi jedna praskla, jinou jsem nesehnal a dal jsem zpátky obyč a bylo to stejný. Prostě když je nedokonalej světlomet a to u žárovky H4 je vždy, watty to nespasí.
