1.8 ts - Přehřívá se
Rac3r
Re: 1.8 ts - Přehřívá se
Příspěvek od Rac3r » 19.6.2012, úte 13:36
crashta píše:Presne tohle i to delalo. Moh sjem jet klobouka klidne celej den a nic a pak stacilo slapnout na plyn a varilo to.
Přesně tak, jenže teď už ani styl "klobouk" :) nepomáhá, furt se to přehřívá, už je odstavená :oops: a čeká na servis, příští týden ji tam vezu. Jen se divím že v oleji není voda, nedělá se pod víčkem emulze, olej vypadá že je OK, z výfuku to nekouří bíle, takže to třeba nebude tak strašný, ale hadice jsou jak balony po jizdě (natlakovaný) podle mě to fučí do vody ale do motoru to nejde, v servise si s tím poradí...
Můžu se zeptat kolik za to chtěli u tebe ? na kolik to tak zhruba přijde
__ ex __
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD
Příspěvek od Danni » 19.6.2012, úte 16:29
tak v tom po zahriati ma byt, funguje to ake tlakovy hrniec
Rac3r
Příspěvek od Rac3r » 19.6.2012, úte 17:12
to já vím ale né takovej tlak jak mám já, když jsem šáhnul na hadici do chladiče, byla úplně tvrdá, dalo se ni skoro zaklepat.
__ ex __
Příspěvek od Danni » 19.6.2012, úte 17:18
a ked sa to vychladi je tam este tlak?
Příspěvek od Milano75 » 19.6.2012, úte 21:32
podle toho co popisuješ je to tesnění pod hlavou, kde ti tlak uniká do vody proto ty hadice jsou natlakované, kdyby ti nedrželi pořádně SK pásky na hadicích tak ti vylítnout.
cenu počítej v servise na cca 5tyček +/- spíč počítej víc, když si s tím nebudou vědět rady
takhle to vypadá, když budeš mět tvrdé hadice a sundáš víčko expanzky:
[video]http://www.youtube.com/watch?v=_Ia8PnHTy8s[/video]
Rac3r
Příspěvek od Rac3r » 19.6.2012, úte 22:45
ok, tohle mě to dělá, dolíl jsem vodu po max a sledoval jak jdou do vody bublinky, zatím né až tak moc, ale počítám s tím, že by to bylo pořád horší, prostě hlava dolů, jiný řešení není :???: Jen to bude na delší dobu, v servise kam to budu dávat mají dost práce atd. ale já si počkám :smt077 :-D
__ ex __
Zamin
Příspěvek od Zamin » 19.6.2012, úte 22:57
Bez iluzí, za 5 to nepořídíš. Možná samotný těsnění, ale když už to bude dole, dáš k tomu rozvody, termostat, olej, nejspíš i svíčky atd... Kolem 15 tis mi to přijde s prací jako realita.
Rac3r
Příspěvek od Rac3r » 19.6.2012, úte 23:15
Iluze si rozhodně nedělám, myslím že to bude určitě víc jak 5 tis. ale...
-mám rozvody ozubený kola + řetěz (né řemenem..)
-Termostat mám doma funkční
-olej je tam tak 1 000 km Selénia 10w40 (když bude k.o. tak se prostě vymění :-k )
-Svíčky jsem dával nový před taky cca 1 000 km
počítám za materiál tak + - autobus 3 tis. pak záleží na tom, jestli bude i prasklá hlava nebo tak něco :cry:
Takže asi tolik teorie a příští týden to převedu do praxe :smt033 snad potom bude klid a budu se moct věnovat menším úpravám který plánuji a.vs.s
__ ex __
Příspěvek od crashta » 20.6.2012, stř 12:39
Rac3r píše:Jen se divím že v oleji není voda, nedělá se pod víčkem emulze, olej vypadá že je OK, z výfuku to nekouří bíle...
Stajny priznaky.
Pokud neni hlava ko, tak je to jen tesneni, neni treba menit pul motoru... Ale samozrejme muzes... :D
Coppa Alfa Romeo
Rac3r
Příspěvek od Rac3r » 20.6.2012, stř 12:47
:smt023 snad už pak bude hodná... alfaromeo1 :-D
__ ex __
Rac3r
Příspěvek od Rac3r » 5.7.2012, čtv 12:01
Tak vyřešeno :smt026 alfa už zas frčí, nepřehřívá se :drivers: :) musím říct že jsem byl překvapenej jednáním servisu, kde se na nic neptali a relativně rychle spravili, ostatní kolem toho chodili a kroutili hlavou, že to bude to a ono...
viewtopic.php?f=51&t=5740 :smt023
__ ex __
Příspěvek od Dallen » 5.7.2012, čtv 12:12
byla to ta hlava?
Rac3r
Příspěvek od Rac3r » 5.7.2012, čtv 15:07
Byl to ucpaný chladič a špatná vodní pumpa
__ ex __
Sato
Příspěvek od Sato » 9.7.2012, pon 20:58
Možeš prosím ťa popísat "špatná vodní pumpa". Viem, že može tiecť alebo, že sa može dolámať, ale to by asi už nešlo auto vobec. Može len zle pumpovat? :cry:
Ex 156 2.5 V6 141kw
147 1.6 88kw
Příspěvek od Petr147 » 9.7.2012, pon 21:20
na Opelu jsem viděl učesané lopatky a (myslím, že to byla AR V6) prasklina na plastu u osičky a tím se osička protáčela v lopatkách
Rac3r
Příspěvek od Rac3r » 10.7.2012, úte 12:02
Vodní pumpa (alespoň ta moje) má umělý lopatky na železné osce, byla protočená takže to nedrželo na té osce a netlačilo to vodu do okruhu (protáčelo se to)
__ ex __
Zpět na „TS a JTS (AR)“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 hostů
