VM motori (pokec....)
Re: VM motori
Příspěvek od Milano75 » 27.6.2012, stř 09:28
jinak problém zřejmě nebude v turbu, ale asi v odtokové trubce, která je dělaná nové, ale má zřejmě malý průměr
jestli je to pravda (což zjistí na stolici po připojení na origo trubky a turbo nepoteče) tak mě tato zkušenost vyjde na 4 000kč :)
a to se vyplatí
fuj tuning začínám nenávidě diesly s turbem
jak je řešeno odtokové potrubí třeba u 156ky??
tuším, že tatík na 405TD měl od turba trubku a na ní SK páskou chycenou hadici
Re: VM motori
Příspěvek od A.J.Michal » 27.6.2012, stř 09:35
a proto si chci dat kamna dokupy a mit je na kazdodeni jezdeni a blbnout jen s benzinovou V6kou, kterou jeste nemam :-D
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
Re: VM motori
Příspěvek od Milano75 » 27.6.2012, stř 13:36
a ještě tomu pomohlo odvětrávání z motoru napojedné do atmosféry a né nucené odvětrávání
To michal:
já to chcu taky tak, jenže přesedlat z 200Hp na 100HP je dost velký skok, ale když ty kmna budou mě 170hp, tak to nebude tak hrozné :)
ale začínám na dovolenou pomalu rychtovat schnilou Opel corsu 1,5D
Re: VM motori
Příspěvek od Kůrkyn » 28.6.2012, čtv 08:13
např. 156 má nerezovou trubku od turba do bloku, průměr cca 10 mm. Na starších je gumová hadička cca stejného průměru.
yan.ko
Re: VM motori
Příspěvek od yan.ko » 28.6.2012, čtv 09:26
Jo, vypada to takhle nejak. Odtokova trubka musi mit samozrejme do vany spad.
Alfa Romeo Perfection
Simmy
Re: VM motori
Příspěvek od Simmy » 29.6.2012, pát 21:27
jestli to nějak pomůže, tak takto to má Croma
Re: VM motori
Příspěvek od Milano75 » 16.7.2012, pon 20:41
vyřešeno
origo trubka na toto turbo od 1700kč :)
koupil jsme trubku i těsnění (když už sem tam dával i to mezi svody a turbo) z Ávie
trubka stále tuším 100kč a těsnění 4Kč :D
trubku jsme zařízl a na ní napasoval hadici, kde sem nechal zalisovat závitový konec z origo hadice z turba 2,4, takže průměr se již nezužuje, ba naopak
samozřejmě než sem tu hadici vyměřil (ohebnost, tlouštka, atp) tak sem zase vyhodil pěkných pár stovek
z toho plyne, že tuning je na ho...o- docela už lituji, že sem nenechal repasovat origo turbo z 2,4ky, která má hřídelku 2x tlustčí než to z A6ky :shock:
Re: VM motori
Příspěvek od Milano75 » 16.7.2012, pon 20:55
malé lego technik pro začátečníky:
Re: VM motori
Příspěvek od Milano75 » 16.7.2012, pon 20:57
Re: VM motori
Příspěvek od A.J.Michal » 30.8.2012, čtv 20:45
takže jsem vyhodil z Číňanového motoru setrvačník a poprvé se podíval do nitra motoru, a dostal jsem se i na vložku posledního válce a tak sporadicky jsem se pokoušel měřit průměr pomocí tenkého drátku a vyšlo mi nějakých 92 mm, takže to vypadá, že motor je doopravdy 2.4 TD. takže se možná na ten můj původní vyprdnu a zůstane tam už tento. :)
přetěsním jak zadek, tak i vanu a na hlavy se pak časem také někdy dostane. Jen co s turbem. nechat tam to malé z 2.0 TD nebo zrepasovat z 2.4 TD a nebo tam napasovat VNT 20ku?.. tot otazka.
Re: VM motori
Příspěvek od Milano75 » 30.8.2012, čtv 21:04
hele je s ním neskutečné sraní
když jsou koupil zrepasované VNT20, tak sem už měl sto chutí s tím seknout
ty by s měl jednoduší to, že sem vše vymyslel
osobně ti radím dej tam zrepasované z 2,4, to je daleko robusnější než ten malej hajzl z audy i když je na 180HP
dneska sem vyšrouboval origo "šneka" pro nastavováno dorazu lopatek, protže se to strašně hřálo a tlak rostl už od cca 1650ot, což samozřejmě rychle přidávalo naftu a protže sem neměl seřízený max tlak, tak mám zadek auta na černo :)
dal jsme tam vyzkoušený z původního turba, který mám nastavený na spotřebu, přidal jsem trochu tlak a už dto zase jede
jen mě bylo divné, že si to nechce hrábnout i na trojku, ale pak sem si vzpoměl, že vezu dva pytle pšenice v kufru :wink:
Re: VM motori The End ?
Příspěvek od Milano75 » 23.9.2012, ned 20:31
z leva: 1,2,3,4
+ ještě švihlá hlava, jinak by tak tslutá hadice od vody nepraskla, bojím se změřit komprese a sundat hlavy :???:
Příspěvek od A.J.Michal » 4.11.2012, ned 10:42
otazka: jakou znacku oleje 10W40?
pred 28 lety se tap nalival Agip ( kufrovy stitek ) .....
uz 6 let tam nalivam neznamy shell olej a zatim to jezdi, ale nyni chci tomu druhemu doprat neco poradneho, rozmyslim se nad Mobilem ( lije se do BMW) Selenii a nebo tim Agipem :)
Příspěvek od Milano75 » 4.11.2012, ned 12:11
nejni to jedno?? stejně je to všechno jeden olej:)
Příspěvek od Milano75 » 1.12.2012, sob 17:41
tak sem rozkuchal motor
sundal jsem hlavy a zjistil jsme, že ty dvě svíčky co se roztavily jsou namatlané krom pístu a hlavy ještě na stěně válce :(
3 hlavy jsou od oleje, takže budou prasklé a oprava bude asi nákladná...
vyndám ty dva písty a uvidím podle ložisek jestli do toho investovat :???:
Příspěvek od A.J.Michal » 2.12.2012, ned 08:51
tak to je masakr :shock:
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 2.12.2012, ned 22:31
no jo no, "naprat to" bez vstřiku vody--viz sousední vlákno, je k destrukci vždycky jen kousek..
Příspěvek od Milano75 » 4.12.2012, úte 21:21
takže dneska sem jen tak kouknul na hlavy, ještě potmě a ssvítil sem si s mobilem a našel sem nemilou věc...
viz foto
takhle vypadají dvě hlavy
zdravá
špatná
Příspěvek od A.J.Michal » 4.12.2012, úte 21:30
trochu vetsi dira :-D a trosicku prismahlaaaa
Příspěvek od Milano75 » 4.12.2012, úte 21:44
no asi tam byly větší teploty
půl hodiny po destrukci motoru sem si ještě spálil prst o olej v turbu, když sem se díval na lopatky :)
Příspěvek od A.J.Michal » 4.12.2012, úte 21:55
tyto problemy by mohlo resit to rozprasovani vody a metanolu :) porizovaci cena cca 6 000 by si myslim tomu motoru hodne pomohlo
Příspěvek od Milano75 » 4.12.2012, úte 22:00
no jo, za 6tis. mám JTD motor :)
edit: a za 20 celou 156ku JTD
navíc jestli rozpočet přesáhne 10k tak 2,5 už neopravuju
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 4.12.2012, úte 22:09
6t je dobra cena toho AEM systemu z druhe ruky. Origo 5ti galonovy stoji 527 USD, mensi 1 galonovy 422 USD
http://www.aemelectronics.com/5-gallon- ... on-kit-692
http://www.aemelectronics.com/1-gallon- ... on-kit-691
Příspěvek od Milano75 » 4.12.2012, úte 22:13
tak nádobka je to nejmenší co bych řešil :)
použil bych nádobku na ostřikovače před předním kolem cca 5-7 litrů nápln
spíš jde o to jestli motor bude někdy v chodu, znovu ho takhle trápit :)
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 4.12.2012, úte 22:15
Rozdil neni jen v te nadobce ale ve velikosti pribalenych trysek, pouzitem kontroleru a myslim ze i pumpe.
Zpět na „VM Motori (2.0 TD, 2.4 TD a 2.5 TDS)“
