Tak alfice už mi zase dává - po 1000km ubylo v nádržce z ničehož nic další zhruba deci kapaliny a měl jsem to trochu pod min. Prohlédl jsem hadičky a ty jsou OK. Manžeta na straně řidiče byla trochu mastná mokrá a špinavá a manžeta na straně spolujezdce byla špinavá, mokrá a celá trochu mastná. Vevnitř ale žádný olej nebyl - nic z ní nevyteklo. Loužička pod autem není, takže mi vůbec není jasné, kam ta kapalina mizí. Když jsem otevřel za chodu nádržku s kapalinou, tak kapalina nepění a normálně v ní protéká. Po dolití na max jsem nastartoval, trochu to projel a stav hladiny v nádržce se nezměnil. Neví někdo čím by to mohlo být? Jak se vlastně dá poznat jestli mám staré nebo nové řízení (jak se vzhledově liší)? Jak je řešený ten přepad v té nádržce s kapalinou? Je tam přepážka a na obou stranách je kapalina - na pravé je více, na levé je trochu. Díky všem za rady, už jsem docela zoufalý hlavně z té nevědomosti co tomu je. Kdybych na 100% věděl že to je tyčí řízení, tak je to aspoň něco, ale takhle nevím na čem jsem.
Adamsquare: No já jsem si folie na svou vyřízl a nalepil,pomůže to hodně,protože kolem folie je to opískovaný.
Jinak co se týče kvality laku,přijde mi že je hodně lak na Alfici náchylný na kamínky a na škrábance,u mě to časem vidím na lak předního nárazníku a kapoty,protože mě ty tukance od kamínků štvou
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
Kejzi: myslím, že řešíš malichernosti. Každé auto trpí na kamínky, od Mercedesů po Dacie, Alfy nevyjímaje. Aby to bylo pořád jako nové (což nikdy nebude) tak bys ho musel mít 365 dní v roce doma v obýváku na koberci, pěkně v suchu a navoskované. K čemu pak je takové auto. Pokud ti ty fleky po kameni vadí, není nic jednoduššího to zatřít tužkou od Turtewaxu. Stejně - rezivět to nebude tak ani tak, ten bílý primer pod lakem je docela dost odolný a odolával stále i na mé minulé, 14 let staré 145. Navíc je pod ním ještě kataforéza a fosfátování.
Tak já vím že na kamínky trpí každý auto,jen původní majitel asi jezdil o něco víc na nárazníku,možná za to může třeba i tvar karoserie že jich třeba pochytí o něco víc,kdo ví
Ne jako přední nárazník stejně lakovat budu,loupal se z něj bezbarvý lak,původní majitel jej nechal láknout,ale dotyčný ho olakoval dost špatně,takže vůči zbytku auta kazí dojem,tak když mě kapota bude hodně štvát,udělá se to při jednom.Jinak je lakovaný i zadní nárazník,ten tedy nevím proč,ale ostatní části auta mají lak původní
Taktiez moja predn akapota nevyzera dvakrat pekne. Tych tukancov je tam bohato od kaminekov a v strede kapoty taky poriadny vylupok laku asi nieco padlo na kapotu.. a tiez predny narazni je suchnuty pri svetlach z obydvoch stran predchadzajuca majitelka s tym asi dobr eneparkovala.. takze tiez rozmyslam predny naraznik dat strieknut a ked by sa to uz robilo tak by som dal aj kapotu spravit..
- mcernoch
Tak jsem se v těch teplech začal připravovat na zimu.
V odkazu je oprava vyhřívání sedačky:
viewtopic.php?f=43&t=8881&p=250370#p250370
Ahoj, chci se zeptat jak nejlépe poznám špatné čepy na spodním nebo vrchním rameni? Projevuje se to nějak? když se auto zhoupne tak je klid žadné povrzkávání ale stejně bych to chtěl nějako zkontrolovat, protože přeci jen už má holka najeto 171tis a ramena jsou původní...Díky za nápady.
čepy: poznáš to pomocí montpáky, je třeba ji o něco pevného opřít a zkusit čep po čepu páčit. Hnedka uvidíš kde se to hýbe víc, než je zdrávo.
Krátký dotaz: dával se ke konci výroby (1/2011 - 10/2011) do 159 naftový osmiventil?
Mám za to, že v tu dobu už byly k mání pouze EURO 5 (TBi, 2.0JTD)...
zdochla mi baterka aku mam dat do alfusky? auto nemam pri sebe...
dakujem
dakujem
By Mudr.Šarkan
By Mudr.Šarkan
od 74ah do 85ah
- mcernoch
Ah jsou sice super, ale důležitější je pro naftu startovací proud (hlavně v zimně)
http://www.autobaterie-varta.net/konfig ... 05-09-349/
Osobně mám SILVER dynamic 77 Ah a startovací proud 780 A a naprostá spokojenost.
Neříkám že varta je to nejlepší, ale po zkušenostech s jinejma značkama už nic jinýho jako VARTU nechci.
dnes som pozeral u svokra a ten ma 90Ah 400A na 1,9 mjtd
By Mudr.Šarkan
By Mudr.Šarkan
nechapem ako moze mat tak nizky startovaci prud ved 90 maju okolo 700 az 800
ja chcem kuoit tuto na zimu exide sa davaju origo http://www.autovega.sk/auto-moto-bateri ... baterie=17
Tak mi včera přišla poštou koncovka, kterou doporučil Alfista "vlastne" ze Zvolena. Je to opravdu pěkný kus hardwaru (cca +0,5 kg), žádné bláto a sedí přesně na 159. Za 600,- Kč to byl super kup.
Tak to vyzera pekne.. ja cakam na duplex uz je objednany len musia zavolat aby som si pren prisiel a nahodil ho
a koncovky su podobne tejto..
Ahoj, kde jsi ji prosím tě objednával?? Cena je slušná, chci ji taky:-)lukee píše:Tak mi včera přišla poštou koncovka, kterou doporučil Alfista "vlastne" ze Zvolena. Je to opravdu pěkný kus hardwaru (cca +0,5 kg), žádné bláto a sedí přesně na 159. Za 600,- Kč to byl super kup.
Dík.
Psal jsem mu skrze Aukro na jeho Allegro. Mailem pak poslal detailnější info:
MICHAEL TUNING SYSTEM
ul. Rymera 51 d
44-310 Radlin
http://www.michael-tuning.pl
m.piszczan@michael-system.pl
tel/fax 324344700
kom. 602586257
Platbu chtěl předem v EUR nebo PLN, takže jsem to poslal klasicky přes zahraniční platební převod (IBAN). Když mu budeš psát česky s pár slovama v polštině, tak bude i dobře rozumět
Jinak koncovku mají přímo brandovanou, resp. přišla v pěkné krabičce přímo s tím logem Michael Tuning System... viz. fotky pár stránek nazpět. Je mu ale nutno říct, že to má být na Alfu 159, do platby chtěl po mě uvést následující:
"vlastneho" fotky jsou tady:
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?p=248733#p248733 a tady:
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?p=248450#p248450
ul. Rymera 51 d
44-310 Radlin
tel/fax 324344700
kom. 602586257
edit:Symbol: Alfa 159 18/07
kolik to pridalo koni ?
No jelikož to cosi váží, tak spíš na obézní 159 dynamiku jedině ubralo
Spíš je to takový šperk místo té sériové nevzhledné trubky, viz. výbavy bez origo duplexu (motory s méně než 190 koní) nebo bez originální koncovky, za kterou chtějí kolem 3 tis. Kč.
gratulujem ku hardwaru
heh
a teraz asi blba otazka
chcel som odmontovat airbag na volante, postupoval som podla navodu, problem je len v tom, ze do tych otvorov zo zadu volanta nestrcim ziaden ani mini sraubovak, kedze ked mam otoceny volant a nie je zapojena baterka a chcem ho pootocit aj na druhy otvor, tak sa zamkne stlpik, skusal som aj mechanicky kluc strcit do tej strbinky pri kluci a nic, asi som antitalent na niektore veci, chlapi poradte
SW 1,9 JTD 88kW DPF 4/2007, dovoz, jvc touch navi, tachometrovo 135000km
realita podla servisu Rotterdam 165000km
EX: Almera, Almera GT, Micra, Felicia, Favorit
zapnes kontrolky strcis planzetu do tej dierky a vitiahnes kluc volant ostane odomknuty ;-)
Nevím jestli to dát sem ale nenašli by se nějaci lidi s alfama v okolí ostravy, čadce atd na nějaký mini srazík??? Jde mi o nějake zkušenosti s autama, co a jak se chove, dpfka, egry, klapky, spojky atd... ??? což???
(_)(_)(_)====\*/====(_)(_)(_)
ex-Renault Clio 1.2 RL 43kW
ex-Škoda Favorit 1.3 LX 43kW
Sakra ta koncovka je fakt pěkná,asi budu taky objednávat :-)
Jinak dotaz kdo tu nemá origo xeny a jezdí po slovensku.Jedu tam za týden na dovču a řeším zda xenony vyndat úplně a dát tam H7 a nebo tam dát 4300k které vyměním za nynější 6000k aby to enbylo tolik do očí.No a přední folie radši v týdnu strhnu,protože jsou stejně moc tmavý a na noční parkování mi to vadí
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot] a 1 host
