CD changer a rádio s navigací - problém
Ahoj všichni,
mám ve svojí 159 z výroby rádio s navigací Connect, BOSE a CD changer, dovoz D. Alfička je z roku 2009, takže skoro panna a přesto se mi někdy stává, že po vložení klíčku rádio CD měnič nerozpozná, tj. položka CDC v sekci Audio je zašednutá a na changer nelze přepnout. Stává se to nahodile, hlavně když nechám Alfu stát přes noc za studeného počasí atd. Pomůže jedině to, že celý karusel s 10-ti CD vytáhnu a znovu zasunu, pak vypnu rádio, možná i zapalování a changer se rozpozná.
Dobíhá mi záruka (končí v dubnu), takže jsem to reklamoval. V servisu nejprve přišli s tím, že rádio je Marelli a changer je Blaupunkt, takže tam prý changer někdo dodělával dodatečně a není tam z fabriky. Prý pokud je rádio Marelli, tak i changer by byl Marelli a ne Blaupunkt. Podle VIN jsme zjistili, že Alfa z výroby skutečně má CD changer (ovšem značka ve specifikaci nebyla), takže jsme se dohodli, že se na to v rámci záruky podívají. Rádio i changer jsou prý v pořádku, tak nějak laborovali s kabeláží a pouze pročistili piny konektorů. Už když jsem nastartoval a odjížděl ze servisu, changer se opět nerozpoznal...
Chci se tedy zeptat:
1) Má tady někdo kombinaci Connect Nav a CD changer, případně jen changer s obyčejným rádiem?
2) Blbne někomu changer jako mně?
3) Existoval vůbec nějaký changer značky Marelli nebo šlo vždy o Blaupunkt? Rok výroby 04-2009.
4) Jak dále postupovat při reklamaci? Rád bych, aby se to v rámci záruky spravilo, přeci jen changer chci používat. Předpokládám, že přijde na řadu výměna kabelů, případně měniče a rádia? Dovedu si představit, že při výměně kabeláže se rozdrbe celý interiér, který pak bude vrzat atd.
Díky,
Petr
Díky,
Petr
Naposledy upravil(a) petrv dne 29.1.2011, sob 08:43, celkem upraveno 1 x.
159 1750 TBi
Re: CD changer a rádio s navigací - problém
je tam origo blaupunkt aj ja ho mam
chlapci sa asi vyhovarali
Díky, jaký máš rok výroby? Nějaké problémy nebo šlape jak má? Rádio máš s navigací?jurki888 píše:je tam origo blaupunkt aj ja ho mam
159 1750 TBi
ANO mam presne to iste co ty bose a navigaciu a slape v pohode rok mam 2006
I já mám tuhle kombinaci a taky mi to šlape naproto bez problémů (r.v. 12/2006)
Navigace už tehdy (2006/7) byla Marelli nebo to byl tehdy Blaupunkt (tj. rádio Blaupunkt by s měničem Blaupunkt tehdy lépe fungovalo)?
159 1750 TBi
marelli
Mám to samé (jen bez Bose) a chodí normálně (11/2007). Občas se mi ale stane, že po nastartování mi jde jen měnič (když byl před tím navolen) a zašedlé mám všechny ostatní možnosti. Přepnutím na AUDIO se to ale spraví.
- George.KHE
nejsem si 100% jist ale Magneti Marelli nikdy měniče do alf nedávali, tuším že ani nevyrábí.
Update: po nezdaru v servisu mně nezbylo, než zkusit měnič v kufru odkrýt, zkusit odpojit konektor a zase zapojit. Světe div se, ale měnič už 2 týdny funguje. Tak možná to byla nějaká vlhkost v konektoru.
159 1750 TBi
Zdarec, nemáte nějaký tip kde pokud možno levněji pořídit cd měnič (pokud možno origo)...ten původní co tam byl předchozí majitel zozflákal
AR 159 SW 2,4 JTDm 147kw kůže, navi.
jurki888
díky za odkaz..cena příznivá, vzhledově mě to moc nezajímá, protože bych to dal stejně na místo cd měniče..jen aby to bylo opravdu kompatibilní....ty to máš vyzkoušené?
Ja nieco podobne pouzivam nie je problem. Skrinku mam v priehradke pred spolujazdcom a v nej USB. SD kartu som este neskusal. Pozri vlakno viewtopic.php?f=37&t=8824 tu sa o tom pise
- Alfina 159 2,4 JTDM
takýto adaptér som našiel aj za 66€
ex 159 2,4 JTDM 240k
Ahoy, ja by som mal taky problem s menicom ze tam napakujem CD-cka, prepnem na CDC a vypise ze no disk. Mam nav radio bez BOSE, auticko rv. 2006. Inac pocut ze menic pracuje hlada CD, a potom nic. Niekto by vedel pomoct? Dakujem...
- mcernoch
Kolik jsi tam dal CD a jak dlouho hledal než napsal tuto hlášku?sipo666 píše:Ahoy, ja by som mal taky problem s menicom ze tam napakujem CD-cka, prepnem na CDC a vypise ze no disk. Mam nav radio bez BOSE, auticko rv. 2006. Inac pocut ze menic pracuje hlada CD, a potom nic. Niekto by vedel pomoct? Dakujem...
Skusal som tam dat aj 1 CD-cko aj 3 aj 10 ale nic... Hlada tam neaku minutu priblizne pocut ze vimiena tie karty s CD a potom prestane a nic... No disk...
A NEDAVAS ICH OPACNE? ;-) ASI TI ODIASLA OPTIKA
- mcernoch
A nedáváš je tam obráceně?sipo666 píše:Skusal som tam dat aj 1 CD-cko aj 3 aj 10 ale nic... Hlada tam neaku minutu priblizne pocut ze vimiena tie karty s CD a potom prestane a nic... No disk...
Nee, su napakovane spravne...
je to mozne ze to bude ta optika...
mp3 tam nahodov nedavas?
- mcernoch
A dřív ti to jelo bez problémů?
