OK dealer fiat / alfa to znamená jako prodejci těchto značek ? a kolik si mám cca připravit ? Když mi pak praskne znova dá se to vůbec vyreklamovat ?
Jj. Tata daval za to koleno IC-Sání cca 1800,-, je to origo, takze bys mel mit zas 10let klid...AlfaTom píše:OK dealer fiat / alfa to znamená jako prodejci těchto značek ? a kolik si mám cca připravit ? Když mi pak praskne znova dá se to vůbec vyreklamovat ?
nedavno som siel s kamosom v oktavke a v 80km fukol lisku... autu sa nic nestalo len mu odpadli nejake listy a ked tak nad tym rozmyslam ja by som na alfe uz mal asi KO chladice
... neda sa ta predna mriezka nejak spevnit? alebo nahradit nejakym pletivom co vyzera ako to na filtroch
Sezen si ofroad ram do predu
mají ostřikovače okna někde rele? koukam do manualu, tam je spolecna pojistka pro ostrikovace a sterace, jenze sterace funguji, ale ostrikovace ne, motorek se po pripojeni na baterku toci... rele pro ostrikovace nikde nevidim
ale nee.. vazdne nieco take:
nastrihat podla tvaru a primontovat.. vyzera to aj dobre
a to si myslíš že ti ochrání chladič lépe než origo tak jak to tam je? vždyť to je z tenkého měkkého hliníku, spíš to tím ještě oslabíš...Danni píše:ale nee.. vazdne nieco take:
no akurat ma napadlo to iste
hmm nejak to musim vyspekulovat... tu mriezku uz mam aj tak prasklu
Já na 155ce měl podobný problém, prolezl jsem celou elektriku, hadičky a nakonec jsem měl zacpaný sítko v nádržce nějakým bordelem co se tam za ty leta nastřádal. . .Petr147 píše:mají ostřikovače okna někde rele? koukam do manualu, tam je spolecna pojistka pro ostrikovace a sterace, jenze sterace funguji, ale ostrikovace ne, motorek se po pripojeni na baterku toci... rele pro ostrikovace nikde nevidim
Alfa Romeo 156 2.0 16v 114kW
a nějaký ty veteráni
pokud slyšíš motorek ostřikovačů že se točí a nic z nich nestříká, oddělej kryt pod stěračem stačí prává část je tam taková rozdvojka plastová na hadičkách a v ní je zpětný ventilek většinou je špatnej a proto nestříká buď kup zpětnou klapku v mototechně a rozdvojku, nebo kup origo. Mě se stalo že se i po zmáčknutí ostřiku z prostřední dírky linula kapalina ven na zem a do trysek už nic nedošlo.
Short Shifter neboli zkrácené řazení. Máte někdo zkušenost? Dá se to sehnat na AR 156??
Myslím, že by s tím mohla být sranda. . .
nie chalani,zle ste ho pochopili. motorcek ked je na svojom mieste tak nespina. proste ako keby nedostal žiaden impulz. ale ked sa vymontoval a samostatne pripojil na baterku tak ide. preto sa pýtame či je tam nejaké rele. poistky sú ok.Franik píše:pokud slyšíš motorek ostřikovačů že se točí a nic z nich nestříká, oddělej kryt pod stěračem stačí prává část je tam taková rozdvojka plastová na hadičkách a v ní je zpětný ventilek většinou je špatnej a proto nestříká buď kup zpětnou klapku v mototechně a rozdvojku, nebo kup origo. Mě se stalo že se i po zmáčknutí ostřiku z prostřední dírky linula kapalina ven na zem a do trysek už nic nedošlo.
@Danni: Pokud máš v plánu přejíždět lišky tak to má smysl, ale použíj titan. Jinak to je nesmysl
si rob srandu ale ja sa uz vecer aj bojim jazdit pre tie mrchy... pred 2 tyzdnami ti vydem zo zakruty a ta pica sa na stred cety krmila prejdenym jezkom
.. ja to ubrzdil ale ten seat za mnou isiel jak debil a bez ABS ho stiahlo do jarku a mna minul len o centimetre.. na dalsi den som tam pekne vydel 2 pruhy minajuce sa v trave
nic prijemne, kazdopadne nieco musim vymysliet
nerad by som pre taku malickost chcel niekde vysiet bez chladica
si tam dej plašiče zvěře.. nebo šípový pluh...
a mít v neděli divočinu...
Jenze je treba si uvedomit ze cumak je deformacni zona. Pokud tobudes nejak zpevnovat tak s klidem se priprav na to, ze liska/srna se na tebe bude usmivat ze sedadla spolujezdce. Pravdepodobnost ze nabouras s jiny autem je taky velka a nebudem si prece auto vylejvat betonem. Navic chladic ni az tak drqhy
no ono su tam chladice 2 a predsa tam nechcem davat naraznik z hummra
raz tu niekto daval fotky jak zrazil zajaca ktory pekne vliezol ku chladicom prave cez tu mriezku ako keby tam ani nebola
- alfantastisch
Flexu, svářečku a za dvě hoďky nemáš co dělattomas155 píše:Short Shifter neboli zkrácené řazení. Máte někdo zkušenost? Dá se to sehnat na AR 156??
Alfa Romeo Spider 2,4 jtdm 09' 210cv Bianco
Alfa Romeo Spider 2.0TS 98´ Bianco
ex:AR 156 SW 2,4 jtd 01´, AR 164 2.0TS 94´, AR Alfasud Sprint 1.5 105cv, AR Alfasud Ti 105cv, AR 33 1.8TD 93´, AR 33 1.7 16v 90´[/i], Alfa Romeo 159 SW 1,9 jtd Ti 08' Nero
No, když já nevím kde do toho říznout a co kde navařit.
Na netu nic není, tak si asi nechám zajít chuť. To je jediný tuning co by se mi líbil. Spíš to narvu do nějakýho víkendovýho auta s pořádným výkonem co si chci pořídit. Tam to vadit nebude, kdybych zjistil, že to je kravina
čau pánové
mám na vás dotaz:znáte někdo tohle auto? http://www.sauto.cz/osobni/detail/alfa- ... oFrom=list
nevíte něco o jeho historii?doporučili by jste koupi?díky za každý názor
AR GTV 3,0 V6 162kW
AR 166 2,4JTD 129kW ex
AR 159 2,4JTDm 147kW ex
AR 156 1,6TS 88kW ex
Ahoj všem,
mám na vás malý dotaz. Mám AR156 1,9 JTDm 103KW rok 04 a teď za posledních 14 dní se mi parkrát stalo, zě někam přijedu, stačí i třeba jen 5km, vypnu motor a po chvíli když opět nastartuju, tak to hned chytne a hned zase chcípne, po opětovném nastartování již běží bez problémů. Neřešili jste někdo něco podobného? Měl jsem podezření na snímač otáček na klice, ale u něho bývá problém pouze při teplých startech a auto dlouho točí a nechytá, tohle chytne hned.
Budu rád za každý poznatek, radu atd.
to je jak hádat z koule... diagnostika a pak uvidis
Tak jsem to odpoledne napíchnul na diagnostiku a ukázala mi dvě chyby:
1.-Vysoký plnící tlak, to s tím nesouvisí, to mi špatně regulovalo turbo, to už je vyřešeno.
2.-Transmission/Gear Sys (5) číslo chyby P0704 To je něco souvisejícího s převodovkou,(spínačem spojky ?) ale podle mě to s tímto problémem nemá nic společnýho. Dle mě si to tuto chybu vyhodilo, když mi právě kvůli vysokýmu tlaku skočila ř.j. do nouzáku a za jízdy jsem auto chcípnul a zase nastartoval.
S Martinem z MATES-AUTO máme stejnej názor, že by to mohlo dělat opravdu načnuté čidlo otáček na klice. Nechám to zatím být a uvidím, co to bude dělat dál.
Zdarec, nevíte náhodou od čeho je tenhle konektor pod přihrádkou spolujezdce. Byl odpojený, tak mě to zajímá
prazdnych konektoru je v aute plno, jsem ted mel venku stropni lampu a je tam dalsich 6 konektrorů
